Retour d'expérience > installation portail avec automatisme DIAGRAL
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 551 fois
ça y est, j'ai fini, enfin j'espère....
Devant l'insistance de Madame, qui se sentait en insécurité sans portail depuis 30 ans, alors que c'était super commode, j'ai commandé un portail alu Cadiou, 1.20 m x 3.50 m à deux battants et acheté dans la foulée un automatisme Diagral à bras (Casto).
Et hop, on se met à l'installation. Et là, le gros souci, c'est que mes murs de clôture , faits à l'arrache il y a 30 ans, sont en agglo creux. j'approvisionne de quoi faire des scellement chimiques. Mais  surprise en installant les gonds, je tombe dans du plein. Changement de plan et utilisation de chevilles métal pour les gonds. Pas de Pb, ça tient , d'autant plus que le portail est léger.
Donc OK, le portail est fixé, et j'installe des butées ouverture et fermeture au sol. Tout va bien
Je déballe l'automatisme et me plonge dans l'étude de la notice d'installation, fort détaillée..
Fixation des moteurs >> il faut fixer une platine au mur avec des scellements chimiques. Première galère, les points de fixation sont très rapprochés, certains tombent dans des alvéoles des agglos et d'autres dans les joints et vu que j'ai des tamis de 130 mm de long, j'ai un trou qui part en biais...
Bref, on fait l'impasse, je mets les tamis. Mer..., je ne trouve plus mon pistolet pour injecter la résine. J'emprunte celui du voisin qui est un premier prix. Et là,cata...la cartouche de résine doit être daubée, pas moyen d'injecter, la poignée se tord. Tant pis, je mets les tiges filetées et je fixe les moteurs. Branchements électriques et  toussa et arrive la phase ultime d'apprentissage.  ça marche , mais au bout de trois manoeuvres les scellements chimiques commencent à lâcher .
Virée à Casto, j'achète un pistolet sérieux et des cartouches de résine d'une marque plus sérieuse.J'arrive à extraire les premiers goujons et repercer les tamis pas bien remplis.
Nouveaux tamis et cette fois , bonne injection. Nickel, je pense . Ben non, cela bouge encore quand le portail va s'arrêter sur les butées au sol. EN fait le couple d'arrêt est très (trop)fort, même en programmant la force mini des moteurs et se reporte sur les fixations.
ET LA solution >>> installer des butées mécaniques fournies sur le moteur lui même et pas au sol. Comme cela, pratiquement pas d'effort sur les fixations des moteurs à part pour le mouvement du portail qui demande une force très faible.
Moralité de la fable >> si vous voulez installer un portail automatique, il faut faire des piliers MASSIFS pour pouvoir faire des fixations sérieuses.
Sinon, l'automatisme Diagral me semble de bonne qualité, et je l'ai choisi car les "périphériques" ( barrière photoélectrique et Flash de signalisation) sont pilotés par radio, ce qui supprime les câblages . Et la doc est irréprochable.
De : Lyon (69)
As tu laisse assez de temps avant de solliciter les fixations ?
Autrement dit, ta résine avait elle fait suffisamment sa prise ?
Ensuite, c'est peut être le,pistolet qui était daubée et non la cartouche
De : Sur Le Forum (77)
Env. 200 message Gironde
Une question bête mais les accessoires radios m'intriguent, j'imagine qu'il y a des piles ?
Quel type de piles ?
Il faudrait nous faire un retour avec le temps pour savoir si on doit les changer régulièrement ou non Smile
Piles bâton AA pour les barrières photos et grosses piles 1.5 V pour le flash.
La notice prévoit trois ans de fonctionnement avec 10 ouvertures par jour.
De : Lyon (69)
C'est largement correct 3 ans, à voir si la notice dit la vérité...
C'est donc intéressant quand on a pas envie de s'embêter à percer les poteaux (ou des poteaux difficiles à percer).
Merci de l'info.
En cache depuis hier à 15h39
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
