Quel parquet pour de la rénovation?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 558 fois
Env. 10 message Morbihan
     Actuellement en cours d’acquisition, je pense poser du parquet flottant dans la pièce principale de 46m² : cuisine ouverte sur entrée/salon/salle à manger (donc pièce semi-humide et beaucoup de passage), qui est actuellement en carrelage.
     En bon néophyte que je suis, j'ai beaucoup de questions à ce sujet :
- Est-ce un bon choix? Est-ce correcte phoniquement? Le parquet flottant ne risque t-il pas de gondoler avec le temps? Ne faut-il pas préférer le parquet contre-collé?
- Quel matière choisir? plaquage bois, stratifié, PVC/vinyle...?
- Quelle sous-couche choisir : Fibres, liège, caoutchouc, synthétique/polystyrène...?
- Je voulais me limiter à 25€/m² TTC tout compris (lames, sous-couche, colle/scotch, plinthes). Est-ce réalisable selon vous?
Par avance merci pour votre aide et vos éclaircissements.
-Speud-
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Bonjour, Vous êtes en appartement, en maison particulière ?
La maison est-elle récente ? la pièce de 46 m2 est-elle en rez-de-chaussée ?
Si c'est pour couper un peu le froid du sol, ce n'est pas une mauvaise idée.
Mais pour la partie cuisine il faudrait laisser une partie en carrelage.
Et pourquoi ne pas cantonner le parquet à la partie séjour. Il existe des baguettes pour les différences de niveau.
Il est vrai que c'est plus agréable le parquet, en plus avec une bonne sous-couche, ça isole un peu le sol, mais c'est plus fragile, ça n'aime pas l'eau.
L'inconvénient c'est que si une partie s'abime, ce n'est pas facile de changer un morceau sans tout démonter.
Bonjour LARZAC et merci de vous intéresser à mon sujet,
Il s'agit d'une vielle maison individuelle de 1962. Pour l'instant la cuisine, l'entrée et le salon (qui sont au RDC) sont séparés mais je compte déposer les cloisons légères pour avoir un grand ensemble ouvert de 46m². Dans l'idée, le parquet recouvrirai les trois types de carrelage (1 différent par pièce actuelle) dont les styles sont un peu "datés". Le choix du parquet flottant est donc surtout pour recouvrir l'ancien revêtement et unifier le nouveau sur l'ensemble de la future surface. Le but n'était pas l'amélioration thermique (je vais isoler la sous-face de la dalle par la cave) mais c'est vrai que c'est un plus.
J'ai entendu dire qu'il y avait des "parquets" spéciales "pièces humides" (PVC/vinyle???).
Qu'en pensez vous?
Dept : Morbihan
Bonjour, il existe des lames PVC qu'on colle directement sur le sol (donc pas de sous couche), mais là aussi il ne faut pas trop tomber d'eau, car à la longue elles pourraient se décoller. ça coupe nettement moins le froid qu'un parquet flottant avec sous couche.
Il existe des parquets flottants pour salle de bain, ils craignent moins l'eau, mais il ne faudra par trop tomber de l'eau, car elle peut passer entre les lames. L'eau passe partout, la moindre fente imperceptible suffit.
Et dans ce cas éviter la fibre de bois qui risquerait de gonfler. prendre plutôt la sous couche polystyrène vert clair.
Merci pour les infos, j'en prends bonne note. Je pense qu'effectivement, mon choix va se porter sur du PVC avec sous-couche en polystyrène.
Dept : Morbihan
Bonjour, les lames PVC sont minces, et doivent être posées sur un sol dur, donc pas possible de mettre une sous couche. Pour mettre une souscouche, il faut mettre du parquet flottant.
J'ai vu qu'il existait un produit apparemment assez récent et qui me parait idéal, les lames de pvc/vinyl clipsablent sur sous-couche. Les descriptifs assurent confort acoustique, imperméable (car entièrement synthétique), résistant (en fonction de l'épaisseur de la couche d'usure), facilité de pose et visuel ressemblant au parquet naturel.
Connaissez vous ce genre de produit?
Dept : Morbihan
En cache depuis hier à 04h08
Devis DPEArtisan
Devis DPE
