Maison neuve - On a trop chaud! (Clim? Plancher rafraîchissant?)
Ce sujet comporte 61 messages et a été affiché 7.915 fois
9
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
tranki a écrit:
Vu que je n'ai ni la place ni les moyen de mettre un ballon tampon, qu'est ce qu'il me reste comme alternative ?
Prier
tranki a écrit:Question annexe: tu dois faire des tours dans ta maison pour passer les cable rj11 vers certains capteurs que tu mets à l'extérieur ?
Pas compris le sens de ta question
De : Ales (30)
bécamel a écrit:Bonjour,
Prier
Je pense qu'il parle de faire des trous pour faire passer les câbles de sondes de températures pour ITOW
Super photographe Env. 600 message Toulouse (31)
Oui pardon , c'était bien des "trous" pour passer les câbles des sondes de T° Blush
En prenant des précautions, pas plus grand que cela
De : Ales (30)
Le problème avec nos thermos c'est qu'on hésite à faire des trous dedans
bon sinon je pense que la solution à notre problème çà va être le poele à bois. On a prévu depuis le début d'en avoir 1 (on a déjà les réservations) mais on attend 2 ans pour avoir la TVA réduite, on va peut etre pas attendre. Comme çà tant qu'il fait pas moins de 13° en moyenne on utilise le poele ?
j'ai vu par hasard que cette personne rencontre le même problème (supposé) de cycle court du compresseur.
http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5462&forum=112
je ne comprends pas très bien comment elle peut jouer sur le delta T° de sa PAC :
"J'ai modifié ma loi d'eau de sorte à avoir un départ eau à 31°C avec un retour qui se situe vers 20°C, par conséquent un delta T suffisant pour assurer un cycle long du compresseur"
Perso chez moi, si la T° ext est vers 15° et que l'eau part à 30°, y a aucun chance qu'elle revienne à 20° mais plutôt à 28 voir 29°
est ce que c'est en jouant sur le circulateur qu'elle peut obtenir ce genre de résultat ?
Tranki
Une PAC est conçu pour fonctionner avec un delta T sortie-entrée à +7°C extérieur autour de 5°C à son régime nominal avec un débit déterminé.(1.96 m3/h pour ta PAC)
Sur PC les PAC fonctionnent bien souvent avec un deltaT plus faible (entre 2 et 5°C) mais certainement pas avec un delta T de 10°C.
Marie25 raconte des " con…… "
Diminuer la vitesse du circulateur (en fait le débit) pour essayer d’obtenir un deltaT plus important est contre- productif avec perte de rendement, c’est bien souvent le contraire qu’il faut faire pour améliorer l'installation.
Pour en revenir au court-cycles en cas de surpuissance de la PAC seul le BT sera efficace.
cordialement,
Bécamel.
De : Ales (30)
Merci pour ta réponse.
As tu une idée de combien coute un BT de 300l + installation sur une PAC en ordre de grandeur ?
on est bien d'accords qu'un BT à la base çà sert à produire l'ECS ? çà voudrait dire que la PAC fonctionnerait toute l'année au lieu de 6 mois par an ?
bien cordialement,
tranki
En regardant vite fait je vois qu'un ballon de 300L(dont je ne sais pas ce qu'il vaut) coute déjà 636 euros
http://www.cdiscount.com/maison/chauffage/ballon-tampon-300-[...]7-eur3662672060347.html
avec la marge du chauffagiste + la main d'oeuvre c'est une opération à plus de 1200 euros Crying
Non la PAC ne va pas fonctionner toute l'année, un BT c'est un ballon tampon qui sert uniquement à allonger les cycles (généralement monté en série sur le départ PAC) alors qu'un ballon d'ECS (eau chaude sanitaire) est équipé d'un serpentin et sert à chauffer l'eau sanitaire.
Pour les prix:
Exemple un BT 300 litres 455 euros, un BT 600 litres 548 euros, un BT 1000 litres 599 euros + environ 90 euros de port.
Réservoir en acier qualité S235JRG2, épaisseur 3 mm (avec certificat d'origine)
• Acier brut à l'intérieur, apprêt à l'extérieur
• Pression de service max. 3 bars (pression d'essai 4,5 bars)
• Température de service max. 95°C
Isolation de haute qualité sans CFC, 100mm
• Les orifices de départs et de retours sont équipés de tube de chargements pour une meilleure stratification de la chaleur
http://nideck.com/240-ballon-tampon-chauffage-nia
De : Ales (30)
Hello tout le monde et bonne année (avec un peu d'avance)
L'électricien est passé la semaine dernière pour cabler correctement le compteur différentiel par poste (alleluia )
du coup j'ai une petite semaine de recul sur la consommation de la PAC.
Pour la faire courte, je la trouve élevée, sachant qu'il n a pas fait très froid cette dernière semaine et qu'elle est réglée au minimum syndical, à savoir :
départ eau : 36° pour T° ext -20°c
départ eau : 20° pour T° ext +14°c
çà donne un départ à 24° environ quand il fait +10° à l'ext, ce qui est plutôt peu selon moi
dans la maison il fait toujours 21°C (pointe à 22° avec le soleil en apm)
Sur cette dernière semaine il faisait 2° à 5° la nuit et 15 à 20°, à peu près tous les jours -> vraiment pas froid donc
Malgré cela, j'ai consommé 99 kwh pour 7j, soit 14kwh par jour environ.
En comparant avec différents profil itow (dont becamel m'avait donné les liens) sur des périodes ayant des profil de T° équivalent, je pense que je suis bien au dessus
qu'en pensez vous ?
Tranki
4 pages et on n'a toujours pas vu de plan pour vérifier les orientations, les protections solaires.
Dept : Calvados
Désolé on a un peu pourri le post Rolleyes
après la question de départ était "est ce qu'on peut utiliser le PC en mode rafraichissant dans une RT2012 " -> la réponse est oui Blush
Vu que la question était posée en ces termes, la réponse était nécessaire en effet.
Dept : Calvados
Fresher a écrit:Vu que la question était posée en ces termes, la réponse était nécessaire en effet.
La réponse détaillée a été donné à Dayton dès la première page.(Le 25/09/2015 à 18h35 quatrième réponse)
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-289463-maiso[...]her-rafraichissant-.php
Avec renvoie au Sujet:"Plancher rafraîchissant: retour d'expérience"Le 10/07/2015 à 13h05 avec quelques explications
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-283916_start-30.php
Cordialement,
Bécamel.
De : Ales (30)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h11
Devis pompe à chaleurArtisan
9
