Décaler renfort de charpente
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.533 fois
Env. 40 message Allier
  Afin de finir ma salle de bain dans les combles, j'aimerais déplacer un renfort de ma charpente qui a été rajouté lors de la rénovation (photo 1):
pour la remettre un peu plus loin (photo 2):
Mes questions sont:
1) Est ce que d’après vous cela pose un problème dans la solidité de la charpente?
2) Est ce que le renfort "1" suffira ou dois je le décaler renfort "2" ou mettre les 2?
2) Si c'est bon est ce que je dois garder les renforts droits ou dois je les incliner?
Merci par avance pour vos conseils.
Dept : Allier
Env. 7000 message 06 (6)
On ne voit pas grand chose de votre charpente sur la photo.
Ce qu'on peut dire, c'est que déplacer la jambette comme vous l'indiquez change beaucoup les efforts, notamment dans l'arbalétrier qu'elle soutient.
Si on part du principe que si elle a été mise là c'est qu'il y en avait besoin, vous ne pourrez pas la déplacer, sauf à créer d'autres renforts en compensation.
De : 06 (6)
A l'origine il n'y avait pas de renfort (photo 3):
mais lors de l’aménagement on a modifié une partie (photos 4 et 5):
charpente du même coté avec les même modifications, pour vous donnez une idée(photo 6):
Dept : Allier
En fait je souhaiterais la décaler de 15cm
Dept : Allier
C'est dans l'arbalétrier que ça se passe.
Bizarre. Sur les photos, on a l'impression d'une disposition classique en "ferme à blochets" : arbalétrier rectiligne jusque sur le mur, avec jambe de force appuyée sur le plancher, et blochet. Mais dans la zone concernée, on a l'impression que l'arbalétrier rejoint directement le plancher en pied de mur en étant lui-même coudé ! Apparemment sans jambe de force ni blochet. Cette curiosité mérite confirmation. Avez-vous d'autres photos ?
De : 06 (6)
Oui l’arbalétrier est directement dans le mur, il n'y a jamais rien eu d'autre. On a remonter "l'entrait" (je pense que c'est comme ça que sa se nomme), et la personne qui a fait les travaux a rajouter ce renfort.
L'autre coté par contre est différent:
C'est pour cela que je pensais pouvoir décaler le renfort de quelques centimètres.
Dept : Allier
claudat a écrit:A l'origine il n'y avait pas de renfort (photo 3):
à l'origine, il n'y avait pas de plafond ni isolant en surcharge, d'où le renfort et son importance aujourd'hui
d'autant que l'entrait retroussé a été remonté, et l'importance de la place de la jambe de force.... la déplacer équivaut à déplacer les efforts de l'arba et donc le soumettre à une surcharge entre la jambe de force et l'entrait....
La rehausse de l'entrait retroussé fait apparaître dans l'arbalétrier davantage de flexion qu'il y en avait à l'origine. Notamment du fait que l'appui de panne n'est plus en face de l'entrait retroussé. Cela modifie aussi la distribution des efforts en d'autres emplacements.
En principe, cela se calcule, mais pour cela il faudrait beaucoup de données précises sur les sections, les longueurs, les entraxes la qualité du bois, etc ...
La personne qui a rehaussé l'entrait a pu visualiser l'existant pour s'assurer de pouvoir faire sa modification..
Je serais tenté de ne pas toucher à son travail, où-bien de demander à son auteur si cela est possible, et de préférence de revenir lui-même le modifier.
Désolé de ne pouvoir vous en dire plus.
De : 06 (6)
Merci en tout cas, dans le doute je vais laisser comme ça et modifier mes plans.
Dept : Allier
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 01h10
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
