Probleme photocellules sur moteur extel
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.514 fois
Env. 200 message Normanville (76)
Bjr à tous,
J'ai un souci sur le moteur de mon portail coulissant. Il s'agit d'un moteur EXTEL qui marche bien depuis un peu plus d'1 an mais là j'ai un gros souci : mes photocellules clignotent tout le temps alors que je n'ai aucun obstacle ce qui fait que je ne peux pas fermer mon portail. Un petit coup de main please ??
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
De : Normanville (76)
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Elles ne sont pas sales ? çà m'était arrivé. Sinon déprogrammées, refaire le test pour voir si elles sont en faces, la diode doit s'allumer et s'éteint quand tu passes devant.
De : Plobannalec (29)
Non elles ne sont pas sales. En les passant au test, elles sont bien en face mais là elles ne s'allument plus du tout. Et je ne peux ni refermer ni réouvrir le portail, que ce soit avec les télécommandes ou l'interphone.
Dans un 1er temps, afin de pouvoir manoeuvrer le portail, il faudrait certainement inhiber la détection des cellules.
la boucle de détection cellules est raccordée en série dans la commande du moteur ; il suffit de ponter la boucle sortant de la cellule émettrice.
Puis ensuite regarder ce qui cloche sur les cellules : déprogrammation, désalignement, sensibilité à reprendre, etc
il faut faire un essai sans le cache ; bien souvent une rayure mal placée perturbe le signale ; çà permet aussi de vérifier présence d'araignée, de fourmis, etc...
bon courrage
Le problème peut-il venir de la carte en elle-même ? Depuis hier après midi, je n'ai meme plus de signal entre les photocellules.
Bjr,
oui le problème peut venir de la carte électronique embarquée sur les cellules...
il peut aussi venir de l'alimentation ; l'avez-vous vérifié ? ; il doit y avoir une led allumée
il y a une cellule émettrice et l'autre réceptrice, avez-vous démonté les 2 caches pour vérifier l'état général, la présence d'araignée ou de fourmis, le désalignement.
vous évoquez plus de signal ; si les cellules sont simplement désalignées, vous n'entendrez plus le claquement du relais. essayer de bouger la cellule réceptrice...
sur certaines marque de cellule, il y a un réglage de la puissance du signal (petit potentiometre à régler)
chercher via google la notic de fonctionnement avec marque et modèle
Slt
JC
Pr ce qui est de la led, elle est bien allumée en phase de test, mais dès que je passe en mode marche, plus rien ne s'allume. Auparavant, ca "claquait" tout le temps.
Re,
je suis loin d'être bien placé pour donner des conseils... j'ai simplement bidouillé quelques fois les cellules de mon portail !
je ne connais pas ce mode test et ce mode marche !
c'est quelle marque et quel model ? n'avez-vous pas une doc ?
essayer un reset par coupure de l'alimentation quelques instants
jc
Env. 200 message Gironde
Ca ressemble à un défaut d'alimentation des cellules.
Faites un test: reprenez du cable et alimenter les directement depuis la carte sans passer par votre gaine dans le pilier.
Si elles fonctionnent, c'est que votre fil est coupé/endommagé dans votre pilier.
Si elles ne fonctionnent pas, c'est que le souci vient des cellules (ou de la carte mais c'est moins probable).
Ok merci pour ces conseils. Je vais tester en direct. Ce qu'il y a de plus étonnant c'est qu'hier soir, sans toucher a rien, il refonctionnait correctement et ce matin rebelote: il ne fonctionne plus !! Les joies de la technologie !!!
Ou les joies d'un faux contact quelque part dans le pilier...
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 04h25
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
