Aide sur installation insert
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 563 fois
Env. 20 message Vosges
Bonjour à tous, je viens vers vous car je suis entrain de rénover ma maison et j'en suis a l'étape chauffage.
Je viens de démonter mon ancienne cheminee après midi et je vais me lancer dans l'installation de la nouvelle.
Les caractéristique sont:
Insert stuv 21/105
Sortie 200mm
Boisseaux de 200 mm intérieur
Mur arrière et côté carreaux de plâtre et 80mm de laines de roche.
J'ai plusieurs question qui me chagrine.
Est ce que je peux installer un tubage de 180mm sur ce foyer ?
Faut t'il que je modifie mes murs ou seulement mettre des panneaux firerock
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Vosges
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Le conduit doit sortir en 200 mm jusqu'au plafond et après seulement poser la réduction .
Dans mes installations je pose de l'isolant en 40 mm sur le mur incombustible et laisse 80 / 100 mm entre l'insert et l'isolant .
Dept : Maine Et Loire
Donc il y a pas de soucis si je passe un conduit de 180 ?
Dept : Vosges
Sur mon stuv21 quand j'ai été le cherche il y deux trous pour les arrivées d'air au dessus du foyer.
Faut-il en mettre deux ou une seule suffit ?
J'ai aussi possibilité d'en mettre sur les côtés, est ce que c'est mieux sur le haut ou sur le côté ?
Dept : Vosges
Erreur de ma part sur mon dernier message.
Sur le foyer il y a des trous avec des arrivées et des sorties d'air.
L'arrivée d'air de combustion ce fait par le dessous de l'appareil.
Ce que je ne comprend pas c'est a quoi servent et comment mettre en œuvre ces "arrivées et sorties ".
Dans ma hotte je pensais mettre une grille de diffusion. Mais est ce que il faut mettre une ou plusieurs grilles sur le bas et le haut de la hotte avec un système de gaines reliés au foyer ?
Merci d'avance
Dept : Vosges
 il ne faut pas boucher les arrivées et les sorties d'air chaud .
 vous devez avoir une surface minimum de 500 cm² en bas pour l'entrée d'air de convection , et 100 cm² en gros pour l'air comburant suivant la puissance de l'appareil .
 en sortie d'air chaud , normalement le double de surface soit 1000 cm² .
 les dimensions données sont des surface de passage libre , quand il y a une grille il faut augmenter de 40 % cette surface
Merci 500xt
L'air comburant est l'arrivée d'air ? Donc sa ce fera par le garage
Par contre pour l'entrée d'air de convection je ne sais pas comment faire car sur mon habillage je n'ai pas de grille prévue à cette effet !
En sortie d'air chaud pas de soucis la dessus.
Et pour le tubage quelqu'un sait si je peux redescendre a 180mm
Dept : Vosges
 pour le tubage : ne pas réduire sur l'insert .
 insert en 200 , tubage en 200 jusqu'au plafond .
 après réduction en 200 / 180
 180 du plafond à la sortie du toit .
 Pour l'air de convection , il faut une grille en bas de l'habillage placo ou similaire .
D'accord et est ce que si je redescend le diametre du tubage, cela vas influer sur le tirage ou quelque chose ?
Donc je peux mettre par exemple deux grilles en bas de ma hotte de chaque côté pour l'entrée d'air et deux plus haut pour les sorties et une au milieu ou faut t'il qu'il y ai le même nombre d'entrée et de sorties ?
Et une de chaque côté de la chambre de décompression mais à hauteur decaller !
Par contre d'une côté de mon insert je suis à 50 cm d'un mur est ce que cela pose un problème ?
Et j'ai entendu parler de ventilation de conduit de cheminée, il faut créer une ventilation entre le tubage et les boisseaux ?
Dept : Vosges
Bjr
Si le tubage est réduit au niveau de l'insert , il y a un risque de refoulement de la fumée et la réduction de diamètre est interdite au départ de l'insert !
Ventilation du tubage : 20 cm² en bas et 5 cm² en haut .
Pour les entrées et les sorties d'air : ce n'est pas le nombre qui compte ! mais la surface !
D'accord bon ben le tubage j'y toucherai pas !
Comment ce cree cette ventilation aux niveau des boisseaux ? Cela se passe à la sortie plafond et toiture ?
Dept : Vosges
il existe des plaques chez tous les marchands de tuyaux .
Plaque du plafond : 20 cm² de ventilation
Plaque de sortie cheminée : 5 cm² de ventilation .
Petite question justement sur la partie d'un conduit simple peau qui passe dans le boisseau :
Quand on comble l'espace avec de la vermiculite pour isoler le conduit, les aérations ne sont plus efficaces, que dit la norme la dessus?
Dept : Pas De Calais
Conduit double peau : lisse à l'intérieur et annelé à l'extérieur .
dimensions pour du 150 intérieur , 157 extérieur .
 Le simple peau est interdit pour le bois ou le granulé .
Pour l'isolation : c'est du Biafeu ( produit avec Atec ) les plaques de ventilation sont renforcées .
la vermiculite est interdite !
Merci bien.
Par contre les tubages rigides émaillés c’est bien du simple peau non?
 Le tubage rigide émaillé ou acier , ou inox , ce n'est pas la même chose !
 L'épaisseur n'est pas du tout la même de 1 à 2 mm pour l'acier .
 Le simple peau : c'est du tubage souple inox utilisé pour le fuel ou le gaz et interdit pour le bois
 l'épaisseur est de l'ordre de 4 à 6 dixième de millimètre
  en double peau , il en existe 2 sortes du 10 et du 12 dixième de millimètre .
Bonjour à tous, voilà mon projet prend forme, ce week-end j'ai tuber ma cheminee et poser mon insert avec mise en place des pierres décorative en bas jusque la poutre.
Par contre vient le moment de réaliser la hotte, plusieurs question me vienne.
Je vais la monter avec du rockfire et placoflam, au mur d'adossement je vais les coller, par contre vas falloir que je monte un cadre en rail a placo!? Est ce qu'il y a un risque de mettre justement des rail a placo ? Comment ce passe le montage faut'il mettre des montants et mettre la laine a l'intérieur ? Si oui faut'il coller du ruban adhésif Alu sur les rails?
Ma hotte ne sera pas droite mais légèrement en angle, et la je ne vois pas comment poser mes rails! Quelqu'un as une solution ?
Au niveau du plancher du caisson de décompression faut'il la mettre bien droite ou légèrement incliner ?
Merci d'avance
Dept : Vosges
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h45
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
