électricité extérieure en projet
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 272 fois
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour, voilà maintenant plus d'un an que nous habitons notre maison et encore merci à toute l'équipe de ce forum pour les conseils que vous m'avez filé.
Aujourd'hui je souhaiterai finir mon extérieur : portail, éclairage, prises, pompe pour le puits.
Question :
pour les pertes de tensions, je pense cabler l'éclairage en 2.5², mais quid du cablage des prises, du portail et de la pompe du puits???
sur les prises, il n'y aura que de l'occasionel (un barbecue élec, une machine outil, un ventilo...) 3000W maxi
pour le portail, la puissance du moteur serait inférieure à 500W
pour la pompe, entre 1 et 2 kW
à bientôt
De : Draguignan (83)
Et quelle distance avez vous depuis le tableau ?
Car vos 3000W ne poseront pas de problème jusqu'à 50m
Quand à l'éclairage, il faudra vraiement des projecteurs très puissants pour que la chute de tension se fasse sentir et vous empêche de mettre du 1,5².
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas pour tes réponses toujours aussi rapides!
Pour les distances :
- pour les prises, elles touchent le bâtiment donc autant que si elles étaient en intérieur (inférieur à 50m, car le périmètre de la maison fait 42m...) donc 2.5²???
- pour le portail, environ 40m
- pour le puits on sera à plus de 50m (entre 50 et 60 je pense) donc 2.5² aussi?
Pour l'éclairage, je mettrai surement des fluo ou des led, donc conso réduite au mini...Biggrin
Vous pouvez mettre 500W d'éclairage avec 100m de 1,5² sans dépasser les 3% de chute de tension maxi autorisés par la norme
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
pour limiter les stocks et chutes de couronne,peut on tous passer en 2.5²?
CdtJMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Normativement oui, sauf que certains luminaires sont un peu plus délicat à câbler en 2,5² car le fil est plus rigide
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 03h03
