Fissures blocs Alkern ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 560 fois
Env. 20 message Rhone
Mon chantier de construction devrait démarrer dans environ 1 mois et lors de la réunion technique le constructeur m’a alerté sur de nombreux problèmes rencontrés sur leurs dernières maisons édifiées en blocs Alkern.
Il y aurait apparition de micro fissures sur l’enduit, ceci a été constaté sur plusieurs maisons.
A priori d’autres constructeurs rencontreraient les mêmes problèmes dans diverses régions.
D’après les dires du constructeur Alkern se serait montré coopératif au début pour identifier l’origine du problème mais depuis peu ils sont entrés en procédure, donc bataille d’experts…
Le constructeur a très bonne réputation sur le secteur et réalise systématiquement une étude de sol et adapte les fondations.
Il me propose soit de rester en bloc Alkern, soit de passer en blocs classiques en adaptant l’isolation pour atteindre la même performance thermique, une nouvelle étude thermique serait réalisée.
Voilà maintenant je dois donner une réponse et souhaiterais savoir si certains parmi vous ont un retour sur ces blocs ou bien ont connaissance de ces problèmes.
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
S'il a bonne réputation, et qu'il dit qu'un produit a un problème, il faut le croire. Suivez son conseille à mon avis.
Dept : Eure Et Loir
"adapter l'isolation", selon le manque à combler l'épaisseur totale des murs sera augmentée => ne pas oublier de refaire les plans intérieurs et/ou extérieurs si ITE
je rejoins "Gwendalfr" si le cst prévient, il serait "dommage" de ne pas en tenir compte ... et d'engager ensuite des poursuites quand les pb seront là.
il semble que les pb concernent les blocs pierre ponce, pas lu ou entendu de pb avec les blocs pouzzolane.
Le passage en parpaings se ferait sans perte de surface habitable, les murs extérieurs seraient "écartés".
Sinon effectivement peu d'infos sur le net sur ces blocs et ces éventuelles fissures.
Pour l'instant je pense suivre la recommandation du constructeur, et également vos avis impartiaux.
Si vous touchez l'enveloppe extérieure (murs "écartés") il faudra-faudrait... déposer un permis modificatif .
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
