RT 2012 : Hotte avec évacuation ou recyclable
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 3.300 fois
8
Env. 200 message Essonne
Comme indiqué dans le titre du topic, je voudrai avoir votre avis concernant ce sujet par rapport à la RT2012.
Deux constructeurs nous ont indiqué que pour la RT2012, le fait de mettre une hotte avec évacuation ( Donc trou dans le mur ) engendrait une déperdition de la chaleur par rapport à une hotte recyclable.
Notre constructeur nous a indiqué que si on souhaitait une hotte avec évacuation, fallait compter 600 euros la création de l'évauation.
Depuis des années, nous avons eu une hotte recyclage et même on en changé, mais çà vaut pas grand chose selon nous, car du gras sur les meuble de cuisine et salon.
Votre avis pourrait nous aiguiller.
Vous remerciant.
Spirit974 a écrit:Bonjour,
Vous remerciant.
Bonsoir, ton constructeur a raison sur le principe et surtout c'est que la réglementation RT2012 l'exige sur le fond.
L'étanchéité ne sera pas assurée comme le demande la RT2012.
Pour le tarif et sans connaître les lieux il est impossible de se prononcer.
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
sans prendre les problèmes qu'engendrent la RT 2012,concernant les fuites d'air ou déperdition de chaleur.
Une hotte doit donner sur l'extérieur,et demander 600€ pour faire passer un manchon 10cm a travers un mur de45cm ..W00t
je l'ai fait moi même après la construction (oubli avant doublage),uniquement avec du tube PVC de descente de goutière,n'oubliez pas de poser dehors un grillage fin et un volet anti reflux
l'inconvénient,les bruits extérieurs sont perceptibles par la hotte,chez nous,la sortie est face a la tramontane,et quand celle ci souffle par rafale a + de 80km/,cela s'entend !
A part cela,je n'ai pas la sensation de ressentir du froid en hiver ,par la hotte
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Jeanmarc66 a écrit:Bonsoir a toutes et a tous
Cdt JMarc
Qui te dis qu'il n'y a qu'un manchon (pas 10 mais 15cm) ) passer ?
Si c'est une hotte Falmec ou Novy ou autre tu auras des réducteurs, peu être des gaines plates, peu être des gaines isolés si les rampants ne le sont pas etc...
C'est sur sans tous ces détails cela parait excessif mais on ne peu pas statuer sans prendre connaissance des contraintes sur place !
Il m'est arrivé de facturer des installations de hottes + évac à plus de 500€.
disons que la hotte donnait sur un mur donnant sur l'extérieur,conduit en 80 sur 3m linéaire en ligne droite,sortie de mur avec raccord Femelle coté intérieur
la gaine plate n'est pas si onéreuse que cela,surtout pour une hotte
une gaine isolée est une gabegie,il suffit de la poser avant l'isolant Wink (si c'est pour le bruit ?,pour une hotte ?)
je vois surtout l'occasion a un artisan de faire un travail que l'on peut faire soit même a moindre cout,même avec du tube inox !
CdtJMarc
J'ai oublié de dire que je ne suis pas fan des cuisines de marque,donc tout est plus simple pour moi,je préfére investir dans la robinnetterie qui fait ses preuves(genre grohe)
Jeanmarc66 a écrit:une gaine isolée est une gabegie,il suffit de la poser avant l'isolant Wink c
Non non pas d'accord avec ce principe, tout dépend du type d'installation de l'isolation.
Si tu est isolé sur les rampants (souvent combles ménageables) pas de soucis, une gaine isolée n'apportera rien de plus.
Par contre si tes rampants ne sont pas isolés mais que l'isolation est posée ou soufflée au sol des combles tu risques de provoquer de la condensation.
Imagine les vapeurs "chaudes" aspirées et soufflées dans un conduit froid...
La condensation n'est pas risquée mais elle est bien garantie.
Si en plus c'est de la gaine de VMC qui a été utilisée par erreur pour l'installation,
la chaleur va créer une déformation de cette gaine et former un réservoir d'eau qui augmentera la condensation jusqu'à provoquer des gouttelettes au dessus de la table de cuisson !
Pour le reste je suis assez d'accord avec toi
Gaine rigide en pente vers l'extérieur
si gaine sous les rampants,elle sera isolée par son environnement 'd'isolant..(mon avis de non spécialiste..c'est ce que j'ai fait)
Merci pour vos réponses.
Nous pensons partir sur une hotte avec évacuation pour l'instant.
On va bien peser le pour et le contre.
On veut juste en finir avec ce gras sur les meubles salon et cuisine.
Je pense néanmoins que la déperdition ne doit pas être aussi importante que çà au point que perdre la RT2012.
çà aurait été parfait s'il y avait un clapet en cas de non utilisation de la hotte.
Merci encore.
Spirit974 a écrit:Nous pensons partir sur une hotte avec évacuation pour l'instant..
Donc pas de RT2012
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
L'évacuation sur mur en mitoyenneté (et sans excroissance) est-elle autorisée ?
De : Chambly (60)
Je vois que le comique est ici involontaire... Biggrin
Reformulons : l'évacuation (sans excroissance) d'une VMC et implantée sur un mur situé en limite séparative est-elle autorisée ?
Ca va mieux là ? W00t
De : Chambly (60)
Il est vrai toto il est vrai, je suis moi-même friand de cet impératif kantien. Mon interrogation touchait tant au niveau légal (a-t-on le droit tout simplement) que pratique (terrain contiguë non constructible en l'occurrence).
Quoi qu'il en soit merci pour ce rappel.
De : Chambly (60)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Le problème de la déperdition de chaleur n'est pas le seul à considérer; l'autre problème de la hotte à extraction dans une maison étanche vient de son débit très important (600 à 1000 m3/h) qui va rapidement mettre la pièce en dépression et de ce fait réduire considérablement l’efficacité de la hotte.
Dept : Doubs
Spirit974 a écrit:Merci pour vos réponses.
Merci encore.
Bonjour.
Qu'aviez-vous comme hotte? Ma hotte à recyclage fonctionne très bien et je n'ai pas de gras excepté sur ses filtres.
Mettre une évacuation va vous poser des soucis avec la RT2012, que ce soit pour le froid ou pour la dépression, comme signalé ci-dessus...
Donc pas de RT2012
Bonsoir à tous.
Bon en notre choix a basculé de l'autre coté en deux jours.
çà sera une hotte sans évacuation mais avec filtre.
Cependant nous avons besoin de précisions.
1- Une hotte avec filtre à charbon ( donc sans évacuation ) c'est ce qu'on appelle hotte décorative ? ou alors c'est l'inverse ?
2- Avez vous un modèle de hotte qui fera correctement son travail ( marque, modèle, réf, ... )
Vous remerciant.
Bonsoir Spirit974,
Une hotte décorative est une hotte qui descend du plafond, elle peut être murale ou en îlot, à évacuation ou à recyclage, avec ou sans filtre à charbon, cela dépend des modèles.
De : Chambly (60)
Merci encore.
Bonjour.
Bonsoir Goldoz,
Merci pour votre contribution.
Comme je l'ai dit au dessus, finalement nous allons opté pour une hotte à recyclage ( filtre charbon).
Par contre pouvez vous m'indiquer la marque et modèle de votre hotte svp.
Nous actuellement en appartement,  on a une hotte WHIRLPOOL qui nous à couté environ  euros, mais je ne sais plus la référence. Pourtant on l'a acheté il n'y a pas longtemps.
Citation: Mettre une évacuation va vous poser des soucis avec la RT2012
Donc j'en déduit qu'il c'est exactement la même chose pour les gens qui ont une nouvelle construction RT2012 et qui se font installer un conduit de cheminée pour un poële à granulé !!!
Comment ont Ils la certification RT 2012 alors ?
Pourquoi les constructeurs qui accepteraient-ils de faire installer un conduit, au risque de perdre la RT 2012 ?
Spirit974 a écrit:
Donc pas de RT2012
Bonsoir à tous.
Vous remerciant.
Les marques FALMEC et NOVY sont les références
Falmec a des filtre rechargeables zéolite et dispose d'une gamme plus large.
http://www.falmec.fr/Produits/ACCESSOIRES/Filtre-combine-Charbon-Zeolite
Vodkatonik a écrit:Bonsoir Spirit974,
Bonsoir Vodka,
ok ok, donc çà veit rien dire, faut pas se baser la dessus. Une hotte décoration peut avoir une évacuation mais peut aussi être à filtre sans évacuation.
c'est noté.
=> Je vous cache pas que j'ai la boule au ventre si jamais j'ai encore ce problème de gras dans une maison toute neuve.
De plus j'imagine que la hauteur par rapport à la table de cuisson doit être précise.
C-R a écrit:
Spirit974 a écrit:
Donc pas de RT2012
Bonsoir à tous.
Vous remerciant.
Merci C-R pour votre lien et conseils en marque.
Néanmoins, là par contre c'est plus les prix que moi j'investissais dans une hotte.
Merci encore.
Bonjour.
Bonsoir Goldoz,
J'ai une hotte NOVY pureline 6840. Je n'ai plus le prix en tête mais nous avions un gros budget cuisine (et celle-ci est un grand modèle de 120cm).
Il y a 2 soucis avec une hotte: l'étanchéité et la dépression. Avec un poêle, vous avez un circuit étanche qui prend l'air à l'extérieur (c'est impératif) et le rejette à l'extérieur. Et vous n'avez donc pas de problème de dépression, l'air dans le poêle n'entre jamais dans la maison.
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Merci de préciser pour les poêles à granulés.
Quoique certains puise leur air frais dans la pièce.
Même si c'est plutôt préférable une arrivée d'air extérieur directe quel que soit le type de poêle.
Et pour le test d'étanchéité si le poêle n'est pas en place, le conduit de fumée et l'arrivée d'air sont obstrués.
Ca marche aussi pour des poêles à bûches.
Moi les constructeurs que j'ai vus, m'ont tous dis que si je suis en PAC, avec un poele à granulé j'aurai une déperdition assuré de la chaleur, et que celà ne servait à rien d'avoir une PAC et un poele à granulé en RT 2012.
Sachant que nous on voulait un poêle à granulé en plus pour le coté esthétique l'hiver pour les enfants.
haaaaa ,la RT 2012
bonne soirée a toutes et a tous
Cdt JMarc
Membre super utile Env. 1000 message Le Teich (33)
Ils me pompes l'air avec leurs RT2012 Mad
On veut une hotte c'est un problème.
on veut des spots encastrés c'est un problème aussi.
J'ai même un constructeur qui me refuse les Baies a galandages W00t
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Bonsoir a tous.
Exact. Qu'est et que va être la RT 2020.
( faut plus ouvrir les portes. Faut sortir par un sous sol )
Pour ce qui est des spots. Je le ferai moi même par la suite.
La seule chose c'est que je vais faire câbler à l'avance.
Car je veux un boîtier ( interrupteur ) avec deux boutons différents ( un bouton pour allumer la lumière centrale du salon par exemple et un autre bouton sur le même interrupteur pour les spots. Histoire que si je veux allumer un ou l'autre je peux ).
Membre utile Env. 200 message Essonne
Cela remonte pas mal le topic il est vrai. Le problème des hottes à extraction ce n'est pas l'air qui pourrait rentrer, mais surtout l'air que l'ont ressort. La hotte va extraire de l'air qui était censé être dans la maison. Il y aura une dépression supplémentaire (en plus de la VMC), ce qui va augmenter l'arrivée d'air frais par les ouvertures des fenêtres. Ainsi, il y aura un refroidissement plus rapide.
AAMOI6751 - Heureux MO de maison DTT...
Salut rinac9
Dans mon cas mes menuiserie aluminium ne sera pas équipé d'aération.
J'aurai donc une vmc double flux.
C'est encore pire puisque l'air extrait ne passera pas dans le module d'échange de température. Enfin bon, la chaleur de la plaque doit compenser...
Ben en.fait le thermicien ma dit que ça pose aucun problème vue eu la double flux est la pour amener l'air et extraire l'air.
C'est la.double flux qui gèrera les calories.
Enfin c'est ce qu'on m'a expliqué.
Car au départ jetais parti pour une simple flux mais vu que mes futures menuiseries n'auront pas d'aération au dessus. Il m'a dit qu'il faudra obligatoirement une double flux.
Donc j'en déduit qu'il. N'y aura aucun problème. Sinon il me l'aurait dit non ?
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h20
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
8
