Section des solives pour plancher bois non aménageable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 357 fois
Env. 60 message Argenrton Sur Creuse (36)
Bonjour à tous
Je viens de réaliser un garage en parpaings et je voudrais placer un plancher bois sur toute la surface. La largeur est de 5m et la longueur de 9m
j'avais pensé à mettre des sabots sur chaque murs dans le sens de la largeur mais mon problème vient du fait que je n'ai aucune idée concernant la section des solives à employer. Je précise que ce plancher ne servira pas pour devenir habitable mais uniquement pour stocker des cartons.
merci à tous
De : Argenrton Sur Creuse (36)
Pour info :
http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 7000 message 06 (6)
Je vous suggère de considérer une charge d'exploitation de 120 kg / m². Avec résistance à la charge ponctuelle de 200 kg.
Notez que c'est bien moins que pour un plancher d'habitation à 150 kg + cloisons.
Voici deux options :
En bois de classe de résistance C24 (ST II)
Solives espacées de 82 cm (11 espacements sur les 9 m), de longueur 5 m. Section 6.3 x 22.5.
Plancher OSB 3 de 22 mm
En bois de classe de résistance C 18 (ST III)
Solives espacées de 69 cm (13 espacements sur les 9 m) de longueur 5 m. Section 6.3 x 22.5
Plancher OSB 3 de 18 mm
Placer une ligne d'entretoises au moins (mais deux serait mieux) entre les solives. Bien clouer le plancher sur les solives et sur les entretoises, pour empêcher le déversement d'instabilité élastique des solives.
De : 06 (6)
Re-bonjour
Pour le cas où la largeur 6.3 serait difficile à trouver :
Solives espacées de 75 cm (12 espacements sur les 9 m), de longueur 5 m. Section 7.5 x 20.
Solives espacées de 60 cm (15 espacements sur les 9 m) de longueur 5 m. Section 7.5 x 20
Plancher OSB 3 de 16 mm
De : 06 (6)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 13h57
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
