Démolition du conduit de l'insert pour installation poële à bois, besoin d'aide! Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 813 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
je souhaite installé un poële à bois au lieu de l'insert actuel.
J'ai entrepris la démolition de la hotte...
Je veux enlever le conduit en brique rouge mais puis je laisser le chapeau extérieur de la cheminée(la parabole TV y est fixée) sans risque d'effondrement?
Merci pour votre aide .  [img][/img]
Dept : Pyrenees Orientales
Sujet résolu !
Pour info : il est interdit de fixer quoique ce soit sur une souche de cheminée ( DTU 24.1 )
Démolition : il y a une paillasse en béton donc pas de problème .
Dept : Maine Et Loire
Smile merci d'avoir pris le temps de me répondre
La paillasse est fixée sur les chevrons?
Pour la parabole je l'ignorai . Ce sont pourtant des pros qui l'ont installé Crying
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
+ 1 avec 500 XT
Des pros de la parabole peut être mais pas des pros du conduit de fumée !
De : Prades (81)
c'est fait j'ai démoli le conduit et évacué les gravas. J'attends un coup de main pour porter l'insert...
Pour la finition du mur vous me conseillez quoi?
à part l'inclinaison des tuyaux , le socle au sol (plancher bois),y a t' il d'autres normes à respecter pour être en conformité avec les assurances? Faut il faire vérifier l'installation afin d'obtenir une sorte de certificat de conformité?
Merci, Fabien
Doublon..
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Pour la pose d'un insert :
Vous avez besoin , d'une entrée d'air frais minimum 70 cm²
 une entrée d'air de convection minimum 500 cm²
 des sorties d'air chaud environ 1000 cm²
 si vous faites une hotte , il faut qu'elle soit isolée , ventilation du faux plafond , ventilation du tubage .
 Pour le mur , isolation avec de la laine de roche + alu .
Heu 500XT il y a méprise Unsure , c'est l'insert que je vire au profit d'un poële à bois...
 Désolé , j'ai lu : porter l'insert et j'ai traduit par poser l'insert !
 Il faut toujours une arrivée d'air frais de 50 cm² minimum
 Une ventilation du tubage au niveau des boisseaux restant .20 cm² en bas et 5 cm² en haut .
 Pour le mur : vous allez faire un enduit ? une déco avec de la pierre ?
merci pour vos réponses...
Oui je pense à un enduit mais quoi exactement je n'en sais rien. Un enduit plâtre tient il la chaleur?
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 12h59
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
