Astuce pour traiter le bois, sans produits chimiques toxiques hors de prix !
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.093 fois
Env. 40 message Charente
Les produits de traitement du bois (xylo, etc) en + d'être toxiques pour nous et pour l'environnement, sont extrêmement chers.
Voici une astuce qui fonctionne bien, pour peu de frais.
Pour traiter le bois il faut 1) le nourrir et le protéger, et 2) le rendre imputrescible et résistant aux champignons.
Pour le 1), prenez de l'huile de lin (pas chère en supermarché en gros bidon), et pour le 2) prenez de l'huile essentielle d'arbre à thé excellent fongicide (3eur en pharmacie).
Mélangez 5 goutes d'HE pour 1L d'huile de lin, et vous avez votre traitement bois !
Alors maintenant, plus aucune raison de vous intoxiquer, ni d'enrichir l'industrie de la chimie.
Dept : Charente
Env. 20 message Lot
Pas de soucis,
il te suffit de brûler le bois en surface pour obtenir une couche de charbon de bois
une proposition comme ça tu peux pas la refuser !
Dept : Lot
j'avais loupé le post
c'est ce que j'ai prévu Wink
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Et contre les insectes xylophages qui se nourrissent de cellulose ?
Dept : Dordogne
pdecanton a écrit:Bonjour,
t'as des noms ?
plus sérieusement, je ne les connais pas, je ne me suis jamais interessée au sujet mais j'ai fait livrer des planches de coffrage... en Douglas
je vais essayer d'en prendre soin pour les récupérer pour la suite (solivage ou autre) et un collègue m'avait conseillé huile de lin + HE .
Du solivage avec des planches de coffrage, c'est très limite Crying
Autrement le duramen du douglas est naturellement cl3.
Donc aucun produit de traitement est nécessaire.
Par contre l'aubier du douglas, lui, doit-être traité.Wink
Dept : Dordogne
pdecanton a écrit:Du solivage avec des planches de coffrage, c'est très limite Crying
tu peux développer stp ?
okkkkk, et donc ? contre "les insectes xylophages qui se nourrissent de cellulose", il faut traiter avec quoi ?
La section des planches de coffrage ne permet pas de faire du solivage car tout simplement comme son nom l'indique le produit n'est pas fabriqué pour cela.
Je pense par exemple à la résistance mécanique et aux défauts du bois que l'on peut constater sur ce type de produits sans que pour autant que cela nuise à leur utilisation initiale.
Pour faire un solivage en bois massif, on utilisera en fonction de la portée et de la charge, par exemple : des solivettes, des bastaings, des madriers, voire des bois d'ossature en 45x220 mm.
Pour les bestioles, le bois doit obligatoirement être traité dès lors que sa mise en œuvre ne permet plus de contrôles visuels. Les bois naturellement classe 3 peuvent être exempté de traitement. Par exemple comme le douglas mais à condition que le bois mis en œuvre soit purgé de son aubier.
Dept : Dordogne
merci pour tes explications détaillées,
l'est tout beau mon Douglas :
je recyclerai les planches ailleurs que pour le solivage Smile
De rien.
Sur la photo on distingue bien l'aubier (jaune) et le duramen (rose) Wink
Pdf pour information : http://www.lamobdepat.com/fichier-3968854-3253275-385030.html
A+, Pat
Dept : Dordogne
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 13h00
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
