Encastrer un frigo en hauteur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.424 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour à tous  !
J'ai besoin de vos précieux conseils une fois de plus.
Je vais acheter ma cuisine chez les suédois prochainement et nous sommes partie sur l'idée d'un frigo encastré.
Nous souhaitons un frigo tout utile qui rentre dans une niche de 140cm.
Je souhaitais savoir si l'un d'entre vous a deja encastré un frigo en hauteur avec un placard en dessous ? Le vendeur Ikea m'a dit que c'était pas prévu pour cette utilisation, que l'étagère sur laquelle est posé le frigo peut lacher....
Merci d'avance
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Il va falloir renforcer l'étager c'est sur ... mais à coeur vaillant rien d'impossible...
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Cela va dépendre de la hauteur que vous désirez pour votre placard, et si vous en voulez qu'un seul de 140cm de large ou si 2 de 70cm vous conviendrez.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
olivette34 a écrit:Cela va dépendre de la hauteur que vous désirez pour votre placard, et si vous en voulez qu'un seul de 140cm de large ou si 2 de 70cm vous conviendrez.
En fait la colonne fait 2m de haut par 60cm de large. Et on voudrait mettre le frigo sur une étagère a 60cm du sol afin d'avoir un placard en dessous.
Vous parliez d'une niche de 140cm dans votre premier message.
Pour un entraxe de 60cm, je partirai sur un caisson en osb3 ou 4 en 22mm, même avec un frigo plein, ça ne devrait pas bouger dans le temps.
Pour les rangements un tiroir sur roulette rentrant dans le caisson, me semble le plus simple et pratique.
De : Sète (34)
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Rien d'impossible effectivement bien que je trouve le positionnement un peu haut. un réfrigérateur n'est pas très lourd, même chargé. Juste bien renforcer l'étagère voir la changer pour la mettre un peu plus épaisse(surtout pour du mobilier en kit) sur les cotés et également au fond ( pour avoir 3 points de stabilité). Bien pensez à la ventilation de l'appareil et également aux charnières (de même si c'est un pantographe).
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
olivette34 a écrit:Vous parliez d'une niche de 140cm dans votre premier message.
Je sais pas si l'on c'est bien compris.
En fait on a acheté une cuisine chez les suédois avec plusieurs colones dont avec 2 portes une pour le congelateur en bas et une pour le frigo. Nous n'avons pas de congelateur donc notre frigo sera posé sur l'étagère prévu mais j'ai un doute sur la résistance de celle-ci avec le poid du frigo et rien en dessous.
Je réitère,
Tu mets une étagère intermédiaire plus épaisse genre 28 mm en massif ou en multiplis, ou un bout de plan de travail ou ce que tu veux du moment qu'il y ai de l'épaisseur. Tu peux également faire une sorte de u inversé pour que les deux montants reposent sur le fond de la colonne.
Penses également à enlever le fond de la colonne, plus la ventilation et les charnières.
Merci pour tous ces conseils ! Je vais voir ce qui est faisable en fonction de mon meuble.
Désolé je n'avais pas bien compris.
Mais faudra renforcer comme le dit belette je pense.
De : Sète (34)
Membre utile Env. 300 message Bois D'arcy (78)
Bonjour, ça tient toujours ? Quel option avez vous utilisé ?
De : Bois D'arcy (78)
En fait j'ai acheté une colonne IKEA et elle était vendue avec des renforts pour poser le frigo.
On n'a plus la maison, mais ca a au moins tenu 5 ans !!
App133 RdF a écrit:Bonjour, ça tient toujours ? Quel option avez vous utilisé ?
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h46
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
