Réglage porte
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 815 fois
Env. 30 message Haute Garonne
J'essaie depuis quelque temps de régler une porte post formée isolante entre mon garage et le couloir.
Le soucis est que j'ai un espace important entre le cadre de la porte et la porte (la possibilité de glisser le bout des doigts) dans le coin supérieur au dessus de la poignée.
Le réglage de la profondeur et la hauteur de la porte ne semble pas résoudre le problème.
Auriez vous des idées pour résoudre mon problème ?
Merci par avance pour votre aide.
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
mettre du feutre isolant autocollant sur le tour ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merci pour ta réponse. Ce sera vraiment une solution de dernier recours. J'aurai bien aimé avoir une solution par le réglage.
Es-tu sûr que ta porte n'est pas voilee ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Bonne question. Etant donné que c'est une maison neuve ce n'est pas une chose que j'ai pensé à vérifier. Je regarderai cela ce soir avec une règle aluminium.
A mon avis elle est voilee
c'est le cas sur la plupart des portes livrees en maison neuve
il y a pas mal de sujet sur le forum la dessus avec des gens livrés en maison neuve avec des portes intérieures voilees
ca se voit plus ou moins suivant la porte...moi j'en ai aussi mais c'est tres tres leger.
Les conditions de stockage par le fabricant jouent aussi
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Si la porte est voilée, qu'elles sont les solutions pour la remettre d'aplomb ?
Aucune
faut la faire faire changer par votre constructeur
si vous avez receptionné il y a moins d'un an, c'est la garantie de parfait achevement qui joue
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 30 message Cotes D'armor
Le voile sur les portes intérieure est due en générale à leur stockage non à plat mais en appui sur un mur pendant le chantier (humidité des plâtres, des chapes,...) le fabricant ne pourra rien faire pour vous.
Dept : Cotes D'armor
Membre sympa Env. 400 message Haut Rhin
Hello,
si ton garage n'est pas isolé, c'est dû à la différence de température entre les deux pièces,
voici un truc que j'ai appliqué plusieurs fois avec succès
d'abord tu poses ta porte à plat sur des tréteaux bien de niveau, si la porte se "soulève" à deux angles opposés par leur diagonale, elle est voilée
tu mets un poids sur ces deux angles et tu attends qu'elle reprenne sa forme initiale, je conseille même, avant de mettre les poids de rajouter une cale (5mm) sous les deux angles qui restent à plat, comme ça tu voile un peu la porte dans l'autre sens, elle se remettra droite par la suite
seul inconvénient, ta porte va rester quelques jours dans le garage
bonne chance
Picto recompense Membre sympa
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 09h51
Devis portes intérieuresArtisan
