Isolation phonique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 482 fois
Photographe Env. 700 message Loire Atlantique
dans le cadre de ma future construction, une maison de plain-pied, j'envisage de créer un bardage intérieur pour le côté décoration du séjour qui pourra également renforcer l'isolation phonique de la chambre se trouvant de l'autre côté.
Pourriez vous me dire quel isolant (laine de verre, laine de roche, etc) performant je pourrai mettre derrière le lambris ?
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
De mon coté voila ce que je ferais :
Sur cette cloison je mettrai des montants de 70 pour y mettre une laine minérale de 70mm (de verre ou de roche c'est sensiblement identique).
Je plaquerai des deux cotés. Je visserai des liteaux sur le placo en allant chercher les montants. Je finirai le bardage intérieur en le vissant dans les liteaux.
Si vraiment vous voulez être au top sur le phonique, doubler les plaques de plâtres de chaque coté.
De : Rennes (35)
il s'agit donc d'une cloison
Une cloison 98/48 (montants de 48 et 2 BA13 de chaque coté) donne déjà de très bon résultats
Dans une cloison, laine de roche ou laine de bois donnent pratiquement les mêmes résultats.
Acoustiquement parlant le lambris est moins efficace que de la BA 13.
Attention aux portes de communication, c'est toujours le point faible, d'une part par leurs constitutions
et d'autre part par l'espace laissé en bas de porte pour le fonctionnement de la VMC.
Cdt
J'ai oublié de préciser que la cloison sera en brique plâtrière.
La brique plâtrière, c'est à peu près ce qui se fait de pire pour l'aspect phonique...
(je sais, j'en ai...)
adenis a écrit:La brique plâtrière, c'est à peu près ce qui se fait de pire pour l'aspect phonique...
Je sais mais je préfère ça au placo pour la coté matériaux.
D'où ma demande !
Vous avez donc une partie "masse". Il faudra donc monter un "ressort/masse". Vous devrez donc installer vos montant devant la brique et y mettre votre isolant puis placo. (votre isolant dois toucher la brique).
Le seul inconvénient dans ce cas sera l’épaisseur de votre cloison.
D'où ma demande !
De : Rennes (35)
Le secret d'une isolation phonique réussie, c'est la désolidarisation. Mettre une couche de quoi que ce soit sur un mur a en général un effet très limité, voire imperceptible. L'idéal, ce sont deux parois disjointes, lourdes et rigides. Typiquement, en placo, ce sera avec une double couche de placo, une ossature, un isolant (pour éviter les résonances dans la cavité, mais ce n'est pas lui qui va réaliser l'affaiblissement phonique, puis une autre ossature disjointe, et deux couches de placo. Ça c'est royal comme cloison.
Avec un lambris sur une cloison en brique plâtrière, je ne vois pas comment répliquer ce principe. Le lambris n'est ni rigide ni étanche à l'air, et il sera posé sur des tasseaux solidaires des briques ; donc il n'y aura pas le gain d'une double paroi (le lambris n'étant pas étanche à l'air), il n'y a pas de masse, et il n'y a pas désolidarisation (la brique qui vibre transmet ses vibrations aux tasseaux, donc au lambris).
Intercaler de la laine de verre entre le lambris et la brique aura le même effet que tapisser un mur de laine de verre sans créer de plénum : la pièce sera moins réverbérante, le son à l'intérieur sera plus mat, mais l'influence sur la transmission du son d'une pièce à l'autre sera négligeable.
À mon avis, la seule solution pour faire du phonique en brique plâtrière, c'est la double cloison (brique, laine de verre/roche, brique), avec éventuellement un habillage qui ne joue aucun rôle phonique. Mais même comme ça, je ne sais pas exactement ce que ça donne comme performance par rapport à la solution placo.
Donc moi qui ne suis pas fan du placo je ne suis pas prêt d'y arriver lol !!!
vous pouvez doublez votre cloison carreaux de plâtre par un doublage genre Optima sonic,
mais une BA 13 (entre autre) reste à mettre en œuvre.
Cdt
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h31
