Problème fondations
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.145 fois
Env. 300 message Var
suite à une étude de sol, je dois effectuer des fouilles de 1m de profondeur sur 60cm de large. L'etude préconise de remplir les fouilles sur uen hauteur de 50cm avec du béton puis de terminer avec des agglos.
Ne risque-t-il pas d'y avoir un problème d'humidité étant donnée qu'au moins 2 rangs d'agglos seront donc en contact avec la terre.
Ne serait-il pas plus judicieux de carrément couler 1m de béton ?
Dept : Var
normalement tu vas avoir une "coupure de capilarite" donc pas de risque
bonsoir,
non car il y aura une arase hydrofuge avant la dalle.
Citation: Ne serait-il pas plus judicieux de carrément couler 1m de béton ?
sur 60cm de large, c'est pas le même prix.
sur 60cm de large, c'est pas le même prix.[/quote]
je le comprends bien mais d'un point de vue purement technique pour éviter d'éventuelles fissures, c'est quoi le mieux couler du béton sur une hauteur de 1m où sur une hauteur de 50cm et finir la hauteur de fouilles avec des agglos ?
Dept : Var
Le mieux est de couler 40 cm en gros béton, dosé à 100 kg , poser les semelles dessus , couler 20 cm en B 22 et monter 2 rangs de parpaings dessus.
Le but est de chercher le bon sol à -1,00m, de mettre une certaine masse dessus mais pas de le surcharger.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h29
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
