Circuit eau extérieur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.812 fois
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
En espérant être dans la bonne section, je vous expose mes interrogations.
Je voudrais installer un réseau d'eau dans mon jardin dont je me servirai principalement l'été (alimentation douche extérieur, piscine, cuisine d'été.
Pour le moment de mon Compteur d'eau alimente que la maison.
Sur cette photo en haut l'arrivé (compteur) en bas direction maison.
Mon idée est à partir de ce regard me "piquer" après le robinet pour amener l'eau à une "nourrice" et de là alimenter les divers en étoile les points du jardin.
Mon interrogation est de quel manière comme je peux faire cela.
En vous remerciant par avance.
De : Marseille (13)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Il va falloir ajouter un T âpres le robinet. Mettre un second robinet sur votre départ "extérieur" que vous fermerez en hiver.
Réalisez votre circuit extérieur en enterré. Il faudra creuser à coté du regard et le percer pour récupérer le nouveau départ. Vous utiliserez un tuyau PEHD jusqu’à la nourrice ?
De : Rennes (35)
Bonjour et merci fabreizh.
Oui dans mon optique je comptais faire comme indiqué (mais dans un premier temps je ne sais pas quel matériels acheter.
Donc oui ne compte utiliser des PEHD (on parle bien de tuyau polyéthylène noir avec la bande bleu ?) si oui j ai déjà avec la guaine bleubet la tranchée qui va avec. Mais avant la nourrice et 1,5 mètre à droite de ce regard il y a un autre regard (style puisard) ou je mettrais une purgz pour l hiver avec un robinet comme sur la photo suivante qui le puisard.
Le tuyau du compteur arrivera de la gauche et partira vers le bas pour aller à la nourrice.
Mais la aussi je ne sais pas quoi acheter et comment faire.
Si vous avez des liens pour un moi je suis preneur.
Merci d avance
De : Marseille (13)
La sortie compteur étant en cuivre,il va falloir passer par la case plombier pour faire le piquage .... .
Si il n'y a pas de grande longueur entre le compteur et la maison,ce pourrait être intéressant de remplacer le cuivre par un PEHD. A ce moment la il faudrait placer un té en sortie du regard compteur et aller jusqu’à ton deuxième regard y mettre une vanne avec purge puis aller sur la nourrice.
De : Finistére (29)
Il n y a pas une grand longueur mais le cuivre passe sous une dalle donc je vais éviter.
Je vais devoir faire appel au plombier. Mais pour ma connaissance personnelle on procédé comment le raccord cuivre polyéthylène. J aime être autodidacte.
Comment faire la connection pour la purge et comment repartir sur la nourrice.
Par la même occasion comment faire mes branchement à la nourrice qui devra pour le moment recevoir 3 points d eau.
Merci d avance
De : Marseille (13)
il faut déjà voir si il y a suffisamment de place dans le regard compteur pour souder un té ou si il faut en faire un autre juste après.
Le plus simple c'est de souder un robinet avec purge intégrée et en sortie de celui-ci un raccord fileté en 20/27,ce qui permettra de repartir en PEHD jusqu’à la nourrice.
De : Finistére (29)
OK merci.
Par contre par nourrice est le même modèle que l on met pour l intérieur ou cela est différent pour l'extérieur du fait du PEHD.
De : Marseille (13)
En complément de la question précédente, Je vais mettre au début du réseau un purhe pour vider le réseau extérieur pour l hiver je m'y prends comment svp ?
De : Marseille (13)
De : Marseille (13)
Tu vas avoir du mal à raccorder plusieurs PEHD sur une nourrice, c’est pas du tout malléable, il faut soit du PER soit du multicouche.
Le PER est plus adapté si c'est simplement pour enterrer des longueurs.
Si je comprend bien, dans ton regard le PEHD vient de la gauche  et la nourrice est dans un autre regard plus bas :
PEHD -> coude laiton M 20/27 -> vanne à purge F/F 20/27 -> raccord droit PEHD M 20/27.
Comme cela :
http://www.plomberie-pro.com[...]724-25a.htm
http://www.plomberie-pro.com[...]371063a.htm
http://www.plomberie-pro.com[...]-25-20a.htm
Et dans le regard de la nourrice :
Nourrice 2 entrées F20/27 4 sorties M 15/21 vannes intégrées
http://www.plomberie-pro.com[...]746-04a.htm
Et le bouchon à ne pas oublier.
http://www.plomberie-pro.com[...]f/3707a.htm
Si la sélectivité en sortie de nourrice ne t’intéresse pas, prend une nourrice sans vannes intégrées :
http://www.plomberie-pro.com[...]-04-20a.htm
Si la nourrice peut être installée dans le regard alors oubli le coude laiton, utilise un raccord droit sur la vanne à purge en entrée de nourrice en orientant les sorties vers le bas.
Pour le PER en sortie de nourrice des raccord à glissement F en 15/21 pour du PER de 16mm
http://www.plomberie-pro.com[...]/25067a.htm
Pour les raccords à glissement il te faudra ce type de pince (trouvable moins cher en GSB)
http://www.plomberie-pro.com[...]t/2901f.htm
Et la couronne de 25m PER en 16
http://www.plomberie-pro.com[...]/33025a.htm
Dept : Pas De Calais
Merci franchou.
Donc pour résumer
Je sais que le PEHD (tuyau noir avec trait bleu) est difficilement maniable j ai déjà enterré une partie qui va au regard ou il y aura la purge et pour le faire tourner de 90 degrés => grande courbe.
Donc de la deuxième photo : à gauche arrivera le pehd et donc comme tu dit PEHD -> coude laiton M 20/27 -> vanne à purge F/F 20/27 -> raccord droit PEHD M 20/27. Si je regarde le lien du coude je comprends que la partie fileté se vise sur la purge et l autre partie grosse vient le PEHD qui se coupe avec la pince que tu indiqués.
De la un autre PEHD qui va jusqu à la nourrice dans un autre regard. De la un raccord droit à la nourrice donc l'arrivée est sur la gauche dans le lien de celle ci et un bouchon sur la droite. Je prendrai celle avec les vannes.
De ces vannes je mettrai des coudes sur lesquels je partirai en PEHD car j ai toujours cru que le per était pour l'intérieur et surtout que j ai déjà la couronne et qu un PEHD est déjà enterré et arrive au regard.
À moins que tu faisais allusion de se servir du PER seulement dans le regard Pour la laison nourrice / PEHD.
Merci d avance
De : Marseille (13)
Le PER est à utiliser après les vannes de la nourrice pour alimenter tes différents points de puisage.
C'est largement suffisant pour un évier de cuisine extérieur ou une douche ou un tuyau d'arrosage.
Le PER s'utilise aussi très bien en enterré et se courbe bien plus serré que le PEHD donc pas besoin de coudes (des sources de fuites en moins) et tu auras moins de mal à le faire sortir en vertical.
Le seul point faible c'est la sensibilité aux UV, il faudra installer un coffrage  mais j'imagine que tu n'allais pas non plus laisser du PEHD visible.
Compares aussi le prix des raccords PEHD à ceux du PER, ça peut influencer ta décision.
Pour ta cuisine extérieur par exemple tu as des raccord en 12/17 pour le PER de 16 que tu n'a pas pour le PEHD.
Le kit à glissement sert à couper le PER (ou PEHD) mais surtout à installer les raccords à glissement du PER (raccords très fiables).
Si tu gardes le PEHD tu n'as besoin que d'une clef à molette pour les raccords et d'un coupe tube.
Merci,
Donc comme je t avais dit je vais être embêter car de cette nourrice alimentera 3 points :
Un robinet dont le PEHD est déjà en place enterré et arrive au regard ou se trouvera la nourrice
La cuisine d été pour un futur ( je pourrai alors me servir du per
Douche d'été qui est à côté du regard de la nourrice pour lequel rien n'est fait
Je pour donc à partir de la nourrice mettre coude... Afin les accessoires pour le PEHD, utiliser les accessoires pour le per quand je ferai la cuisine d été ?
Pour le moment on est d accord ? Quand à la douche d été je ne sais pas quoi prendre, car je ne sais pas comment sa se branche (cuivre, per...) sachant que le "tuyau" traversera la dalle de la douche.
Merci d avance
De : Marseille (13)
Si tu es obligé d'utiliser ton PEHD existant alors il vaut mieux le faire partir du bout de la nourrice (à la place du bouchon) avec un raccord PEHD F 20/27.
Ca sera plus simple et tu auras plus de punch à la sortie.
Les raccords à glissement du PER ne vont pas sur le PEHD.
Les raccords de plomberie sur les robinets de cuisine c’est du flexible inox terminé par un F 12/17 et pour les douches soit du F 12/17 soit du F 15/21.
Ton PER doit donc se terminer par un raccord M 12/17 ou 15/21 (en diamètre16 bien entendu).
Pour la sortie de dalle tu courbes simplement le PER gainé vers le haut en laissant une bonne longueur (1.5m-2m) et tu coules ta dalle.
l'important est que le PER ne reste pas apparent à long terme (UV etc).
yancel a écrit:Je pour donc à partir de la nourrice mettre coude... Afin les accessoires pour le PEHD, utiliser les accessoires pour le per quand je ferai la cuisine d été ?
Rien compris à ce que tu as écris.
Par contre : si tu veux avoir de l'eau chaude pour la cuisine / douche va falloir poser un PER vers le chauffe eau de la maison.
Pas évident d'écrire avec un smartphone .
Pour la phrase que ta pas compris tu y répond avant.
En gros je disais que sur la nourrice 3 sorties je voulais utiliser :
- une sur lequel je voulais brancher le PEHD avec ses accessoires (mais tu me conseilles de partir à la place du bouchon)
- une autre pour la cuisine (qui sera faite plus tard) en utilisant le PER et accessoires adéquat sans eau chaude
- une autre pour la douche d'été avec du PER aussi qui traversera la dalle. Par contre la douche sera une douche été dont la base se chauffe au rayon du soleil donc pas de raccord chauffe eau de la maison. Sur un modele que j'ai vu le branchement se fait par le bas.
merci.
Franchou a écrit:Si tu es obligé d'utiliser ton PEHD existant alors il vaut mieux le faire partir du bout de la nourrice (à la place du bouchon) avec un raccord PEHD F 20/27.
De : Marseille (13)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 06h38
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
