Mortier ou béton...?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.357 fois
Env. 50 message 37
Bonjour à toutes et tous,
Je dois corriger la hauteur d'un muret de snack (ou bar de séparation) en coulant du mortier sur env 12 cm de hauteur( le muret faisant env 2m10).
Je dois couler ce mortier sur un muret de parpaing.
Dois-je le réaliser en mortier simple ou en béton ? faut-il férailler ?
Sachant que ce muret recevra un plan de travail pret à carreler d'env 28 d'épaisseur...
merci de votre aide.
LCARL
De : 37
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir,
je ne connais pas la diff entre mortier simple et béton Unsure
pour moi je ne ferraillerais pas et je ferais un mélange sable-ciment 50/50 , c'est un brutus comme technique mais c'est solide Wink
merci aux pros de corriger ou "d'affiner" la réponse Wink
A mon avis :
Planter des ferrailles dans les joints de parpings et couler en béton avec un fer horizontal au milieu ligaturé aux fers verticaux
Maître d'oeuvre - CSPS
oups Blush
Eh oui !!
Env. 50 message 37
merci Jean Paul.
De : 37
idem avec jean paul surtout si tu veux fixer le plan detravail dans le beton c'est mieux
mais bon tu vas pas taper avec une masse dessus donc un simple lit de mortier aurait pu faire l'affaire.
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Oui, c'est ce que j'allais dire...
Avec ta technique J.Paul, il peut faire danser un éléphant sur son plan de travail... Smile
Moi j'aurais ajouté des jambes de force au muret... Bon OK
De : Montner (66) (66)
Oh vous voulez quelque de chose de solide ou quo?
Ne commencez pas à travailler comme vos constructeurs.
Env. 300 message Muret (31)
jpaul a écrit:A mon avis :
+1
De : Muret (31)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 06h44
Photos d'enduits
Photos d'enduits
