Impossible de maintenir la pression Niagara C GREEN 25
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.245 fois
Env. 30 message Dampierre-les-bois (25)
Bonsoir à tous,
J'ai une chaudière à condensation,  Niagara C GREEN 25.
En dehors des nombreux déboires liés à une installation bâclée, des aléas électriques et j'en passe... voilà que la pression n'arrive plus à monter... et surtout baisse lentement, jour après jour.
Ce soir, je n'arrive même plus à le faire monter.
Basiquement, j'ouvre les petites vannes du disconnecteur... et rien ne se passe.
La dernière fois j'ai mis 40min pour monter de 1.0 à 1.3 bars. ce soir je ne décolle pas des 1.0 bars.
J'ai recherché des fuites... RAS. enfin depuis que j'ai mis le chauffage, RAS.
Avant, j'avais repéré une goute, mais impossible de retrouver l’origine (oui oui c'est possible). J'avais un pression qui descendait, mais rien à voir avec ce que je connais aujourd'hui. (j'ai remis trois fois la pression dans l'année).
J'ai l'entretien de ma chaudière la semaine prochaine.
Avez vous des idées sur l’origine d'un tel phénomène ?
Est ce qu'il y a des tests que je peux effectuer pour écarter des hypothèses ?
Merci pour votre aide
Bonne soirée
Aurélien
Edit : désolé, je me suis planté de rubrique... j'suis naze. un admin peut-il le déplacer ? sinon je le supprime et le recréée dans le bon ?!
De : Dampierre-les-bois (25)
Quand la chaudière ce met en route,la pression monte ou reste stable?
La pression du réseau est a combien?
entre le disconnecteur et la chaudière,c'est un tuyau en cuivre ou un flexible?
En fermant les vannes de départ chauffage,la pression baisse quand même ou pas?
De : Finistére (29)
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
crealinks a écrit:Bonsoir à tous,
Bonne soirée
Aurélien
La chaudiere crache t-elle par le disconecteur/soupape de secu? Sinon verifier les vannes de remplissage peut etre
Sinon pour verifier que vous n'avez pas de fuite sur votre reseau de chauffage, vous mettez la chaudiere sur ECS uniquement et vous verifier si elle tient le pression ou non. Si elle tiens, le probleme vient surement d'une fuite sur le reseau chauffage
De : Colmar (68)
Bonsoir !
Merci pour vos réponses.
"Quand la chaudière ce met en route,la pression monte ou reste stable? "
Elle a tendance à monter, un poil, de 0.1 bar environ.
"La pression du réseau est a combien? "
Impossible de répondre. Ce que je peux dire, c'est que je suis dans un lotissement très récent.j'ai une pression qui me parait "normale" au niveau de mes points d'eau, mais je ne sais donner un chiffre. Mes voisins n'ont pas particulièrement de problème de pression.
"entre le disconnecteur et la chaudière,c'est un tuyau en cuivre ou un flexible? "
l'arrivé d'eau jusqu'au compteur : PVC
compteur => réducteur / Compteur : cuivre
réducteur / compteur => disconecteur (qui est en fait "dans la chaudière") : cuivre.
"En fermant les vannes de départ chauffage,la pression baisse quand même ou pas?"
Oui, mais beaucoup moins vite.
"La chaudiere crache t-elle par le disconecteur/soupape de secu?"
Non. pas de phénomène de perte d'eau au niveau de la petite évacuation au niveau du disconnecteur. la soupape de sécu ne sait jamais manifesté.
"Sinon verifier les vannes de remplissage"
J'ai essayé d'ouvrir, fermer les vannes qui se trouve sur le circuit d'arriver d'eau...  ras.
Avant de mettre le chauffage, j'avais de temps en temps une p'tite goutte, au sein de la chaudière, qui s'accumulait au fond. impossible de trouver l'origine...
La pression descendait, mais je n'ai remis la pression que 3 fois. et je pouvais remettre de la pression !
Depuis que j'ai mis le chauffage, plus de goutte... enfin visible : le chauffage sèche probablement le peu d'eau qu'il y a.
J'ai bien vérifié chaque radiateur, chaque nourrisse, chaque écrou, j'ai vidangé le réseau du planché chauffant...
bref. Mon chauffagiste passe jeudi prochain pour l'entretien.
affaire à suivre.
merci à vous.
Aurélien
crealinks a écrit:Bonsoir !
affaire à suivre.
merci à vous.
Aurélien
Ok tenez nous au courant.
Je pense que le vase d'expansion est HS mais il y a aussi autre chose. Peut etre robinet de remplissage ou fuite sur circuit de chauffage.
De : Colmar (68)
bon, j'ai essayé de remettre la pression la semaine dernière... elle est montée finalement vite par rapport aux fois précédentes.
J'ai serré un ou deux écrous... de 1.2 j'suis tjrs à 1.1...
Le vase d'expansion HS ? elle n'a pas 5 ans !
on va dire que c'est une fuite hein, on verra demain matin, je croise les doigts !
merci à vous
Aurélien
crealinks a écrit:Bonsoir,
merci à vous
Aurélien
Malheuresement sur les chaudieres gaz murales, les vases d'expansion sont quasi toujours sous dimensionnés (8l pour la plupart). Sur les nouvelles chaffoteaux le vase est un 10l normalement. Encore un peu juste. Sil est HS, optez pour un vase externe plus gros et plus resistant.
Tenez nou au courant demain de ce qu'il en est.
De : Colmar (68)
Le vase est peut être tout simplement dégonflé
Alors verdict?
De : Colmar (68)
Bonsoir !
Bon, visite du chauffagiste... entretien basique de la chaudière. J'ai abordé le sujet... réponse vague genre "j'suis là pour l'entretien, pas autre chose. si vous avez du mal à mettre la pression c'est peut être du calcaire qui bloque... là votre chaudière marche, la pression à 1.2, c'est bon pour moi, allé, salut"
40min chrono, soulagé de 137€, 4 écrous, un coup d'aspi, et tjrs autant de questions.
Bon j'avoue que depuis mes derniers coups de clé, la pression descend vraiment moins vite et ce soir j'ai réussi à monter à 1.5
on va dire que ça pourrait être pire !
Merci pour vos contributions
Aurélien
lunik a écrit:Le vase est peut être tout simplement dégonflé
bien vu : j'ai découvert en effet que le vase était plein d'eau. visiblement pas HS, j'ai remis un coup de pompe et visiblement, c'est reparti.
A surveiller, merci beaucoup !
Bonjour à tous !
je déterre ce sujet pour donner quelque news... et malheureusement demander encore un peu d'aide.
En décembre 2015, j'ai donc mis une vanne non thermostatique que je garde tjrs ouverte à fond. J'ai également changé une 4ème fois le moteur de circulation de mes 4 radiateurs.
Une vanne du mélangeur qui alimente le circuit du planché et des radiateurs, s'était d'ailleurs doucement dévissée, du fait des vibrations provoquées par le moteur qui ne pouvait pas faire circuler l'eau. C'était l’origine de la perte de pression.
Mon vase est à changer : je lui met un coup de pompe tt les deux mois en hiver, et tt les 3/4 mois en été.
Depuis, chauffage et eau chaude, aucun problème.
Sauf que voilà, rebelote, le circulateur du circuit principale est de nouveau HS, pour la 3ème fois.
Les deux 1ères fois, ça pouvait être un effet de bord de mes 4 vannes thermo.
Mais cette fois, je ne comprend pas. Alors certe, il a fonctionné 11 mois avec 4 vannes thermo, puis, j'ai changé une des vannes soit 2 ans d’ancienneté.
Claquement d'enfer, jusqu’à ce qu'il se bloque. j'ai coupé la chaudière avant qu'elle ne se mette en sécu.
Mon chauffagiste habituel commence à prendre conscience qu'il y a un problème... me confirme mes histoires de vanne (aucun commentaire à ce sujet, ça fait juste 4 ans qu'il aurait du intervenir sur ce point), mais n'explique pas comment ça peut encore se reproduire.
Je vais sans doute consulter un autre "spécialiste".
Ma question est : quels sont les causes possibles de panne a répétition d'un circulateur de circuit principale ou de radiateur ?!
Chaleur trop élevée ? pression d'eau instable ? circuit fermé ? vase HS ? vanne 3 voies HS ?
Pouvez vous me donner des pistes... j'en suis au point de vouloir changer de chaudière, mais si le problème est ailleurs ?!
Aurélien
Sans vous déranger, viens d acheter une maison dans laquelle, la chaudière niagara c 25 green a le manometre a zero, y a un afficheur electronique avec infos diverses.
Il faut faire quoi pour remplir l'eau dans cette chaudiere et remettre le chauffage, apparemment y a deux vannes noires pres de la jaune et deux molettes noires au dessus. Faut il ouvrir les deux vannes et les deux molettes ?
J'y comprends rien., Ma chaudiere precedente y avait qu'un ribinet noir à ouvrir. Là c'est "une usine à gaz !".
Merci à vous.
Marco.
Env. 10 message Essonne
Bonjour. Pareil meme message ... je n’arrive pas a rajouter de la pression c’est incompréhensible et ils expliquent pas sur la Notice ca me rend fou 😅. Personne ne sait quel robinet utiliser y en a tellement ... merci.
mikee77777 a écrit:Bonjour,
Merci à vous.
Marco.
Tu as trouvé depuis le temps je suppose ??
En cache depuis le lundi 10 mars 2025 à 20h10
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
