Isolation par hourdis et sous chape
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 458 fois
Env. 300 message Montauroux (83)
Lors de notre étude thermique on nous avait dit d'isoler la dalle (vide sanitaire en dessous, plain pied) avec des hourdis polystyrène et rupteurs de pont thermique.
Il nous faut un R de 4.8.
Du coup on s'est tourné vers des hourdis Up 0.20
Mais en voyant la différence de prix (+ de 600€) avec des Up 0.23 et en voyant ça (source [url=http://www.kp1.fr/files/PLANCHER_MILLIWATT_(Up14-18).pdf]KP1[/url]) :
Il y a un gain de 30% entre le miliwatt 14 (315mW/K/m2) et un Up 0.23+plaque 56mm (n'existe pas chez eux lol) (210mW/K/m2).
Nous nous disions qu'il serait quand même plus efficace de coupler un hourdis Up 0.23 (R 4.3) à 60mm de plaque sous chape (R 1.5) pour obtenir un R total de 5.8.
Au niveau prix matériaux c'est la même chose : 650€ de moins value en passant sur Up 0.23 au lieu de 0.20, et 650€/700€ de plus value en mettant les plaques sous chape.
Au niveau main d'oeuvre :
Certaines solutions permettent d'éviter le ravoirage, donc on y gagnerait car le ravoirage sera fait par mon maçon (qui est mon cousin).
L'installation des plaques serait fait ensemble, donc ça nous coûterait très peu.
Qu'en pensez vous ?
Et que pensez vous de faire passer mon cablage hydro dans un passage creusé entre deux plaques sous chape (pas sur les bords de dalle pour éviter les ponts thermique) afin d'économiser le ravoirage ?
De : Montauroux (83)
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc c'est toi qui vois tes Euro partir soit : 700 E une fois et pour toute la vie ou tous les ans en chauffage...
c'est un investissement important l'isolation mais bon ,car les prix de l'énergie augmentent vite..
construisez en BBC ou Passive ... certes c'est cher mais qu'aujourd'hui ..
Salut
Merci pour la réponse.
Depuis on a mis les hourdis Up 0,19, rupteurs thermiques sur les bords, et ensuite on va mettre 60mm d'isolant sur dalle.
J'irai coller du polystyrène sur les 2 faces d'un mur de refend dans le vide sanitaire.
... plus tu isle moins tu payera à edf en chauffage ...
Dry
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 07h59
