Pose Receveur Extra Plat sur Carrelage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.012 fois
Membre utile Env. 800 message Rambouillet (78)
j'ai posté récemment une question sur l'installation de  mon receveur, j'aimerais avoir un retour avec avis d'un pro.
Voici ma situation :
C'est un receveur extra plat dont la description est la suivante :
[color=#000000]Receveur LAGON extra plat en minéral composite / [/color]Dimensions 160X90X4 cm Coloris noir / Vendu avec gros débit diam 90 cm / Cache-bonde en minéral composite / [color=#000000]Fabrication française[/color]
Il va être posé au sol directement (pas de plot). Pensez vous qu'une saignée dans le carrelage et la chape liquide sera suffisant pour faire passer l'évacuation ? On doit avoir 5/6cms d'épaisseur. Je pense faire ça la disqueuse et marteau burin.
Quelle colle utiliser avec ce type de receveur ?
Merci infiniment pour vos retours.
Plus de détails sur la configuration de ma salle d'eau ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recitpost-4142926.php#4142926
De : Rambouillet (78)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Je ne suis pas pro mais pour avoir installé 3 receveur :
Je découperai votre tuyau de 100 au raz du sol.
Pour votre tuyau de 50 (ou 40) il faudra le couper à environ 3cm du sol et y mettre un coude qui partira rejoindre votre bonde.
De : Rennes (35)
Ah l’énoncé à changé depuis tout à l'heure...
Si vous le poser directement sur le sol il faut que votre évacuation soit positionnée à l'endroit de la bonde. La bonde devra etre encastrée dans la chape.
De : Rennes (35)
fabreizh a écrit:Ah l’énoncé à changé depuis tout à l'heure...
Oui excusez moi pour le changement d'ennoncé ^^
Ok c'est bien ce que je pensais, je pense que la hauteur de la chape liquide et du carrelage suffiront à faire passer l'évacuation, je ne veux pas percer la dalle sachant que je suis à l'étage !
Et pour coller le receveur, quel produit est le plus adapté ?
Et entre les deux murs et le receveur, il faut appliquer un joint sous forme de bande tout autour du receveur ?
Je mettrai bien également un joint type silicone pour boucher le tuyau de 100, car en cas de fuite, j'ai peur que l'eau puisse passer dans ce trou, il serait mieux de rendre tout érmétique, si fuite il y a, alors je m'en rendrai compte tout de suite car l'eau restera stockée sous le receveur et remontera directement dans ma douche ?
Merci pour vos réponses
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h30
Devis création salle de bains
