Disposition et nombre d'interrupteurs
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 524 fois
Env. 80 message Var
Bonjour!
je viens vers vous pour des conseils électricité cette fois...
Je suis en train de prévoir mon schéma électrique et notamment l'emplacement des interrupteurs. Et je me demande à partir de combien d'interrupteurs placés ensembles considérez-vous que c'est le fouilli et pas pratique à l'usage quotidien?
Je m'explique:
J'avais pensé éclairer le couloir séparement par des spots et par des petites leds en bas de cloison. Pareil pour l'escalier.
je pensais donc regrouper 2 doubles interrupteurs entre l'escalier et le couloir. Pensez-vous qu'on s'y perd trop avec 2 doubles inter? Je ne voudrai pas que la recherche du confort se transforme finalement enbazard et qu'on doivent appuyer partout avant de trouver le bon inter...
Bref je me doute que ça doit être plutôt un ressenti personnel mais des fois que certains se soient déja posés la question...
les conseils de plus expérimentés sont toujours bons à prendre...merci
Dept : Var
J'ai plusieurs groupes de 3 ou 4 inter, chez moi, ça fait que de temps en temps, on allume un circuit quand on veut éteindre autre chose... mais bon...
si tu arrives à y mettre toujours une logique (les 2 du haut / les 2 du bas par zones ou les 2 à droite et le 2 à gauche ), c'est supportable.
De : Wadirum (44)
Déjà je trouve les doubles peu pratique (il faut viser la où l'on appui, on ne peut pas le faire machinalement)
De plus si on multiplie trop de commande les unes à côté des autres, ce n'est pas intuitif.
Encore moins pour quelqu'un qui est de passage.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 80 message Var
Merci pour vos ressentis. Je pensais effectivement les disposer de façon suffisamment logique comme décrit par Odilon et ce que décrit carminas c'est justement ce que je voudrais eviterDry..
Dept : Var
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Salut,
peut-être que tu pourrais utiliser d'autre modes d'allumage: pour ton exemple de couloir, tu pourrais mettre un inter pour les spots et un détecteur de présence pour les leds au sol.
pour mon salon, j'ai un inter pour le plafonnier, et un autre près du tableau pour l'éclairage led décoratif, car perso, autant l'éclairage "fonctionnel" a besoin d'être accessible facilement, autant l'éclairage "décoratif" n'est pas utilisé tout le temps et les commandes peuvent donc être déportées.
Env. 80 message Var
Bien vu pour le détecteur pourquoi pas.
Par contre j'ai le même dilemme pour la pièce à vivre (et la pas de détecteur...). L'allumage sera situé entre la salle à manger et le salon, la lumière de chacune des pièces est composée de 2 zones distinctes donc 4 en tout. Du coup je ne vois pas comment éviter les 2doubles interrupteursDry
D'autres personnes sont dans mon cas? Qu'avez vous décidé finalement ?
Merci pour les infos Wink
Dept : Var
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Pour ma part, dans les couloirs j'ai mis des détecteurs. On sort d'une pièce ça s'allume, on rentre dans une autre ça s'éteint.
Pour le salon Sam, un inter double a l'entrée du salon. Avec la technologie Enocean je vais pouvoir mettre un inter entre le passage cuisine sam et virer le double a l'entrée du salon.
De : Brive (19)
Env. 80 message Lyon (69)
Bonjour, Perso j'ai mis quelques inters doubles en va & vient mais jamais plusieurs cote à cote... et uniquement pour des doubles points d'allumage pour : la cuisine, le couloir en RDC, l'escalier et les chambres au premier étage (entrée-sortie des pièces et têtes de lit pour les chambres...). maintenant les goûts et les couleurs... A+Biggrin
WOODY is born to move
De : Lyon (69)
En cache depuis hier à 22h09
