Quel traitement anti-termites : film ou chimique ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 394 fois
Env. 300 message Gironde
étant dans une zone exposée aux termites (Sud-ouest), et sur une Maison ossature bois, j'ai besoin d'une protection termite efficace.
J'ai prévu que mon vide sanitaire (pour d'autres raisons aussi) soit visitable (80cm) avec accès donc. ça présente l'intérêt de pouvoir contrôler une éventuelle présence de termites, mais ça présente aussi l'inconvénient de donner un accès difficile à protéger avec un film anti termites selon mon maçon (solution que j'envisageais)
Du coup je regarde la solution du traitement chimique de la dalle qui me laisse un peu sceptique, car garantie "seulement" 10 ans et dont j'ai un doute sur l'efficacité, notamment si l'on considère que l'on recouvre le contour de la dalle traitée, par un joint hydrofuge ensuite.
Après combien de temps dure le film, est il plus efficace, mon intuition, c'est que les 2 ne sont pas une barrière absolue contre ces gentilles bestioles.
Mais lequel est le moins "mauvais",  sachant que mon maçon ne me fait pas de différence de prix entre les deux.
Merci d'avance pour vos éventuels avis sur la question.
Pour aider à choisir le produit (physico chimique pour la plupart), il faut vérifier qu'ils ont bien un certificat Ctb
http://www.ctbaplus.fr/
le reste est à bannir
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour Gill,
Cette certification CTB, ça n'a rien à voir avec le CSTB ?
Je me méfie des certifications, et encore plus de celles qui imitent des certifications plus connues.
Quelqu'un sait s'il y a une, recommandation précise DTU ?
Au delà de la qualité du produit, je m'interroge aussi sur la mise en oeuvre.
Pour un vide sanitaire sur hourdis polystyrène, faut il que le produit soit appliqué à l'intérieur pour les fondations intermédiaires ?
Sachant que les termites remontent de la terre, elles peuvent remonter directement sous le VS et remonter par les fonctions intérieures jusqu'au polystyrène qu'elles adorent visiblement.
Bonjour Gill,
Coxsone a écrit:Bonjour Gill,
aucun rapport entre les 2
Citation: Je me méfie des certifications, et encore plus de celles qui imitent des certifications plus connues.
la certif CTB est tout ce qui a de plus officielle et également c'est la seule reconnue par les pro et les assureurs
Citation: Quelqu'un sait s'il y a une, recommandation précise DTU ?
non, rien de bien interessant dans les dtu
Citation: Au delà de la qualité du produit, je m'interroge aussi sur la mise en oeuvre.
chaque produit a ses preco propres pour la mise en oeuvre (et tout est indiqué noirr sur blanc dans les PV et certif
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h16
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
