Quelle épaisseur pour un plan de travail en céramique ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.086 fois
Bonsoir tout le monde,
je suis en pleine réflexion sur le plan de travail à choisir pour ma future cuisine.
On s'est plus ou moins décidé pour de la céramique (résistance à la chaleur, esthétique, inrayable).
Reste maintenant à savoir quelle épaisseur prendre !
J'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir des plans de travail céramique de 2 types :
- soit en "pleine masse" (du type Ceramique Kerlite) avec des épaisseur allant de 20 mm à 40 mm.
- soit en bi-couche (type Ceramique The Size) avec des épaisseurs 3mm + 5mm ou 5mm + 5mm
Je voulais savoir s'il y a une différence de solidité entre les 2 types de céramique ou si il y a des choses qu'on peut faire avec la pleine masse et pas le bi-couche comme un évier sous plan ou des rainures pour égouttoir par exemple.
Apparemment la bi-couche est beaucoup moins chère !
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider, je suis un peu perdu...
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
tiens c'est marrant pour moi la céramique Kerlite nous sert de revêtement de sol en rénovation car ce sont des formats prédéfinie (comme du carrelage), peu épais (donc idéal pour recoller sur un ragréage), il n'y a pas de grande dimension (comme pour des plans de travail). Mais peut être me trompe-je.
je vais chercher ! Le seul retour que j'ai, c'est sur le façonnage des plans avec des cuves sous plan. Sur une faible épaisseur, la céramique est fragile à ce niveau ci.
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
Env. 10 message Puy De Dome
Je me lance moi aussi dans une construction neuve et, grâce à ce forum, j'ai beaucoup appris. Merci à vous
Je suis actuellement en pleine recherche pour ma futur cuisine. J'ai fais le tour des cuisinistes Puydômois et à
priori deux sont encore en course.
L'un d'eux me propose de la céramique pour le plan de travail à un prix vraiment intéressant mais le problème
c'est que j'ai des doutes sur la qualité du produit. C'est un produit de la marque THE SIZE en 30 ou 40 mm mais
le problème c'est que c'est seulement l'épaisseur des champs qui permet d'arriver à cette épaisseur, les bords
sont collés (il me semble) créant l'illusion d'une épaisseur pleine masse mais le plan de travail fait en réalité une
dizaine de millimètres. C'est un peu comme l'e-quartz il me semble? N'hésitez pas à me reprendre si je raconte
n'importe  quoi. J'espère juste me faire comprendre, ma question ou plutôt ma réticence porte sur la solidité d'un
tel plan,  qu'en pensez-vous? Malheureusement, je ne pense pas avoir le budget pour des produits multi-
épaisseurs et si le produit que me propose mon cuisiniste n'est pas qualitatif, je me ferai une raison et je
choisirai autre chose.
Merci à vous.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 07h19
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
