Quelle épaisseur de parquet prévoir?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 19.293 fois
Env. 100 message Arras (62) (62)
nous faisons construire et le constructeur a besoin de connaitre l'épaisseur du parquet que nous allons mettre dans le séjour pour qu'il soit au meme niveau que le carrelage de la cuisine et du couloir contigu.
Quelle épaisseur prévoir?
D'apres ce que je vois, le stratifié fait 8 à 10mm, auquels il faut sans doute rajouter l'épaisseur d'un revetement isolant.
Le vrai parquet fait 15 à 23mm maxi?
On hésite entre les 2. L'inconvénient du vrai parquet, outre le cout, est qu'il faut le vernir ou vitrifier ou huiler; et refaire cette opération au bout de quelques années.
Avec le stratifié, on change tout... C'est moins cher, facile à poser mais est-ce aussi résistant?
Bref que choisir et surtout quelle épaisseur prévoir?
De : Arras (62) (62)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 300 message Luxembourg
Moi j'ai demandé une hauteur de reserve de 12mm pour du stratifié. Entre 3/5mm pour la sous-couche + 8/10mm d epaisseur de parquet.
De : Luxembourg
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Pour du parquet à coller, prévoir 16 mm (14 mm pour le parquet et 2 mm pour la colle).
Le mieux c'est quand même d'avoir fait son choix avant l'intervention du carreleur ; tu lui donnes un échantillon du parquet et il se démerde.
De : Bzh (22) (22)
Env. 7000 message Rhone
comme ta677 : 12 mm de prévu car j'ai choisit du stratifié (8/9 mm de stratifié + 3 mm de sous-couche)
a mon avis, il faut au moins que tu te décide entre du vrai parquet et du stratifé, c'est pas du tout les mêmes épaisseurs (ni les mêmes prix Laugh Laugh )
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Dans tous les cas, stratifié ou naturel, le parquet c'est super fragile et il faut y faire tres attention. Les deux s'abiment. Sur le parquet naturel, ca se patine, ca donne presque un cachet, sur le stratifié par contre des que tu le rayes c'est moche et irrémédiable.
J'adore le parquet c'est tres joli, chaleureux, mais j'ai tellement été dégouté par toutes les rayures que j'en reviens.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h14
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
