Feraille et béton Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 469 fois
Env. 40 message Chartres (28)
Je vais installer des potelets dans mon jardin et ai besoin de les fixer au sol. Ne trouvant pas de pic approprié (assez long pour assurer une bonne stabilité et accessoirement pas trop moche car visible au pied du potelet) j'ai décider de réaliser un petit coffrage carré afin d'y verser du beton. Cela constituera le socle ou fixer les potelets.
Dans l'idée les cubes de beton feront dans les 20cm x 20cm sur 20-25cm de profondeur. Pour assurer une bonne stabilité, je pensais enfoncer dans le trou une barre de metal de façon a avoir 50cm enfoncé dans le sol et 15cm pris dans le cube de beton. Avec ça, normalement ca ne devrai pas bouger (même si les potelet mesure 90cm de haut et son assez léger).
Ma question : Est-ce dangereux qu'une tige de métal soit enfoncé dans la terre (et donc en contact avec l'humidité) et pris dans du beton ?
J'ai toujours vu qu'il ne fallait pas que le béton soit en contact avec de la feraille exposée à l'humidité par risque de rouille (mes barres sont déjà rouillé) au risque de faire eclater le beton..
Merci à tous pour vos avis / conseils
Bonne journée
De : Chartres (28)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
A terme, la corrosion liée au contact avec la terre fera certainement éclater le béton...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Oui, vous répondez vous même à votre question, le métal dans la terre va rouiller et continuer dans le béton, au final l'acier dans le béton ne sera plus.
C'est pour quoi faire vos potelets de 90 cm ? un garde corps ?
Si c'est le cas, va falloir renforcer plus que ça....
Edit : doublé...
De : Saint-jeannet (6)
Bonjour et merci de vos réponse.
C'est bien ce que je pensais..
Il s'agit de potelet lumières très léger :
http://www.place-des-lumieres.fr/boutique/images_produits/rx1010-45-borne-luminaire-jardin-z.jpg
Dimension : 45 x 13 x 13 cm
Ils seront placés sur les cotés de mon jardin en pleine terre, il n'y aura pas d'effort et ne seront soumis qu'au vent.
La fixation s'effectue à la base du pied (2 trous) à l'aide de vis.
J'avais pensé d'abord à des pics assez pronfonds avec une tête (type clou) qui auraient maintenus le potelet en place sans devoir faire du béton mais je n'en trouve pas..
De : Chartres (28)
OK.
Vous achetez un agglo plein par luminaire.
Vous enterez l'agglo en réglant bien horizontalité, vous fixez votre luminaire dessus et vous remblayez un peu pour faire propre.
Excellent, merci beaucoup pour cette très bonne idée ! Effectivement avec le poids du truc ca ne devrais pas bouger et pas besoin de s'embeter à faire un coffrage et du beton Biggrin
Je n'ai jamais travaillé avec ce matériau, est-ce facile de le percer afin de passer les gaines electrique (20mm de diametre) ?
J'ai une bonne perceuse percussion et un foret beton de 20mm également, aucun risque de briser le bloc vu que je dois faire 2 trous ?
De : Chartres (28)
Si vous pouvez vous faire prêter une perfo professionnel, cela serait plus facile, car c'est épais.
Pas trop de percussion, l'agglo plein n'est pas ferraillé.
Peut-être pourriez vous alos prendre un agglo à bancher, tirer vos gaines puis couler du béton à l’intérieur (ça irait plus vite que de percer).
Oui effectivement en cherchant les prix et disponibilité, je me suis dit qu'un agglo non plein serait plus facile à percer. Je passe mes cables puis je rempli de beton.
Merci beaucoup Bred pour vos conseils et cette lumineuse idée Wink
Bonne journée
De : Chartres (28)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h55
