Prix cablage non prévu et avis sur prix
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.870 fois
Env. 100 message La Manche
nous venons de recevoir le devis concernant les plus-values faites en électricité.
nous ne comprenons pas , on nous facture 150 euros h.t pour passage des câbles TV et PTT alors qu'il allait de soit que ce prix était déjà compris avec le constructeur . à partir du moment où ils font l'électricité de la maison, la cablage est compris.
nous avons seulement demandé des prises suppl.
que pensez-vous des prix ?
UNE prise de courant 2P + terre 10.16 A : 33.50 € HT
UNE prise de courant 2P + terre 20A : 74.00 € H.T
4 SPOTS TBT 12 V 50 w ET ALIMENTATION : 228.645 € HT
(spots classique blanc et non orientable) à ce prix nous pensions orientable et "inox".
merci de votre réponse
De : La Manche
Env. 2000 message Haut Rhin
Pour les prix il faudrait savoir quel type de matériel électrique est fournit (Legrand sagane kozi, xeliomat, alombard alvaïs .... ) ???
Env. 2000 message Cambrésis (59)
bonjour
et pour savoir si c'était compris ou pas, il faut regarder votre descriptif
à +
De : Cambrésis (59)
bonsoir
il n'y a aucune marque de notée sur le devis. j'ai eu rapidement l'electricien qui me parle de mazda.
il m'a dit que chaque spot a son transformateur electronique .
pour le cablage , je ne vois rien de noté . descriptif passez détaillé . en tout cas ; il n'est pas noté que le cablage PTT et TV n'est pas compris.
see you
De : La Manche
Oui d'accord MARTINIEN mais les prises elles sont de quelle modèle ???
bonjour
nous ne connaissons pas non plus le modéle de la prise. c'est du standard blanc classique .
see you
De : La Manche
Env. 1000 message Dijon (21)
euh... et la norme ?
Tu dois avoir au minimum la norme NFC15 100 comprise dans le prix.
Ce que tu rajoutes en plus de la norme, c'est à tes frais
De : Dijon (21)
bonjour
concernant la question sur la norme nfc 15100 .
oui en effet ,nous avons la norme nfc 15100. donc, savez-vous si cablage compris dans ce cas ou si cela n'a rien à voir ?
merci de vos réponses.
see you
De : La Manche
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Ben, ça a rien à voir.
Votre installation doit respecter la norme.
Après, il me semble que le problème est financier et là, la norme n'a rien à y faire.
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
bonsoir
je répondai à la question demandée si norme nfc 15100.
j'ai aussi une autre question concernant la chpe liquide
notre CT nous parle 1 semaine de séchage , une semaine de chauffe puis 1 semaine de repos et ensuite pose du carrrlage . qu'en pensez-vous
chauffage par géothermie . carrelage 45 *45 avec colle spéciale
De : La Manche
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: nous ne comprenons pas , on nous facture 150 euros h.t pour passage des câbles TV et PTT alors qu'il allait de soit que ce prix était déjà compris avec le constructeur . à partir du moment où ils font l'électricité de la maison, la cablage est compris.
La NFC 15-100 n'impose plus de prises TV et téléphone (au contraire).
L'idée est d'utiliser le pré-cablâge universel!
D'ailleurs pour le téléphone, je ne vois plus du tout l'intérêt des prises en T : je pense que l'on en pose plus du tout!
Pour la TV, cela se discute : il peut encore être interressant de distribuer du coaxial même si la norme impose tout de même une RJ 45 àcoté d ela TV en plus de la prise en coax.
Par contre, la NFC 15-100 a été trop frileuse et le nombre d'accés informatique est totalement insuffisant pour les besoins actuels et futurs : n'hésitez pas à en faire poser beaucoup plus!
De : Lille - Nord (59)
Env. 200 message Isere
Mon électricien ne me met que des prises téléphoniques en T !... et des prises TV classiques.
Pourrais-tu me dire à quel endroit, tu peux lire que la norme impose une rJ45 à côté de la TV, vu que rien n'est prévu et que je dois rajouter cela en plus.
Dept : Isere
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Attnetion, le remplacement des pris en T tél par des RJ45 n'est pas une obligation, seulement une recommandation !
J'ai négocié à la MAP, le remplacement par des RJ45. En revanche, le cable était à ma charge.
Par exemple, voilà ce que ça donne derrière la TV, HC ...
Manquaient à l'époque un prise RJ45 et la prise pour le cable d'enceintes
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Env. 2000 message Seine Et Marne (77) (77)
donc en gros, ils te doivent les prises mais pas le cablage!!!
j'ai compris ou pas ????????
terrain trouvé, compromis de vente signé le 27/05/05
constructeur trouvé, PC déposé le 18/06/05
PC redéposé le 16/11/05 et accordé le 15/12/05
CCMI signé le 29/01/06
Achat terrain le 05/04/06
réception le 21/09/2007
AAMOI 1420
De : Seine Et Marne (77) (77)
voui.
Maintenant, je pense que le constructeur peut également fournirle cable avec la plus-value qui va bien !
Env. 70 message Charente (16)
[quote="MARTINIEN"]bonjour,
au moins pour cette partie la il est bizarre pour un prof de facturer des prises sans le cablage... c'est comme si tu payais la sortie cable pour la cuisson et à coté le 6² de l'alimentation...enfin il est peut etre prevu dans des petites lignes que le cablage est en plus....
Enfin pour tes prises regarde sur ton devis tu dois avoir le type, a defaut photo ou compare sur internet sur le site constructeur. Tu dois avoir au moins sur une prises la marque (legrand, worms...)
Réalisation de pieuvre électrique chauffage et sanitaire sur mesure. Devis gratuit sur plan.
De : Charente (16)
nicoval a écrit:voui.
merci c'est intéressant Crying
AAMOI 1420
Env. 300 message Moselle
Pour nous c'est pareil.
Côté TV, les prise sont installées, mais le câblage est pour notre pomme!
Par contre, pour le téléphone, les prise sont déjà câblées.
Concernant la norme, il y a des stupidité. Pour la respecter, mon constructeur a prévu 1 prise dans chaque chambre, 1 à côté de la TV et 1 dans la cuisine!
Le hic, c' est que nous ne voulons pas notre téléphone entre la table de cuisson et le four, ni planqué derriére la TV. Du coup, pour le mettre dans l'entrée ça nous a coûté 80 euros de plus value !!! W00t
Bye
Dept : Moselle
Citation: Concernant la norme, il y a des stupidité. Pour la respecter, mon constructeur a prévu 1 prise dans chaque chambre, 1 à côté de la TV et 1 dans la cuisine!
En quoi est ce stupide?
Tout à fait insuffisant, nous sommes d'accord : il faut au moins trois plus de points d'accès mais stupide, je ne vois pas!
Ceci-dit, la norme n'est que le minimum.. ensuite, c'est le client qui choisit ce qu'il veut!
Mais la norme américaine demande tout de même plus!
tu trouves pas ça abusé de mettre les prises mais pas le cablage, je trouve qu'ils se foutent du monde, moi.
AAMOI 1420
Je trouve ça stupide d'imposer des points pour les prises téléphones là où je n'en aurai aucune utilité pour ce à quoi c'est prévu à la base !!!!
Bien sur, à côté de la TV, ça servira toujours pour les évolutions technologique.
Mais alors où brancher mon téléphone sans rajouter de plus value pour une prise ????
Entre le four et la gaziniére ? ou à côté de la table de chevet ? dans ce cas je cours dans toute la maison pour décrocher !
Il est vrai que c'est pas la norme en elle même que je voulais viser, mais plutôt le constructeur qui ne prévoit pas de prise supplémentaire de celle citées ci-dessus. Pour moi, il est débile d'appliquer une telle norme, alors qu'on a même pas de point pour brancher le téléphone avec un accés stratégique.
Bye
Dept : Moselle
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
On apelle plus ca des prises téléphonique, mais des prises de communication.
Une prise de communication, ce n'est pas que le téléphone de nos jour. Une prise, ca peut être la télé, le téléphone, ton interphone, ...
Dept : Meurthe Et Moselle
Citation: Pour moi, il est débile d'appliquer une telle norme, alors qu'on a même pas de point pour brancher le téléphone avec un accés stratégique.
La norme est le minimum sous lequel le législateur a considéré qu'il serait déraisonnable de descendre. (je rappelle à ce sujet que la norme est d'application obligatoire uniquement car un arrêté la rend réglementaire, si non, une norme n'a pas à être respectée).
Il est évident que c'est au client à donner ses besoins et à positionner les points d'accès en conséquence et qu'aujourd'hui (et surtout demain), les besoins sont bine au delà de ce que demande la norme (la norme est un garde-fou).
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 08h17
Devis pompe à chaleurArtisan
