Distance entre le piquet de terre et la barette de coupure
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 975 fois
Env. 60 message Villemandeur (45)
Je construis ma maison actuellement; mon tableau électrique sera dans le garage ainsi que la barrette de coupure du piquet de terre. Je vais passer mon cuivre dans une gaine sous la fondation pour le rejoindre à mon piquet de terre à l'extérieur. Et je voudrais mettre mon piquet de terre tout de suite en sorti de maison (à l'extérieur en bord de fondation du garage en gros) afin d'avoir moins de cuivre à payer.
Je voulais savoir si je peux ou es-ce qu'il doit y avoir une distance minimale entre le piquet de terre et la barette de coupure?
De : Villemandeur (45)
Il n'y a pas de distance entre piquet et barrette de coupure, vous faites ce que vous voulez.
Il faut par contre que la résistance de la terre soit inférieure à 100 Ohm.
Ça se mesure avec un telluromètre.
Dept : Pas De Calais
Ok très bien
merci pour ta réponse
En cache depuis avant-hier à 16h17
