Bloc de béton autour de la maison
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 975 fois
Photographe Env. 100 message Caen (14)
J'ai demandé au terrassier de créer un drain autour de ma maison qui est en cours de construction. En creusant et nettoyant autour de la maison au niveau des fouilles du vide sanitaire, il a déterré des blocs de béton de plus de 200kg, en fait ce sont des blocs de béton de quand les maçons ont coulé la dalle comme si ils avaient jeté le surplus en tas à côté de la maison.
J'ai contacté mon cdt pour lui dire que je trouvais ça limite (en plus des cacas humains et des barquettes de jambon, sardines, sacs plastiques, ...) et il nous a rembarré bien gentiment ...
D'après vous c'est à qui de retirer ces gros blocs de béton environ 5 ou 6 ?
De : Caen (14)
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Un post qui pourrait vous aider: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-247505.php
Une info qui peut avoir son importance : votre constructeur est-il NF ?
Dans l'hypothèse où il le serait :
NF P 03-700
4.4.2.5 La restitution des lieux après travaux
L'entreprise doit rendre les lieux, les abords et les locaux mis à sa disposition dans l'état similaire à celui avant les travaux
4.4.2.2 Le respect de l'environnement et de la propreté.
L'entreprise doit :
conserver tout au long de l'exécution de la prestation le meilleur niveau de propreté à l'intérieur des locaux du client ; s'assurer des mesures de protections nécessaires en cas d'intervention en site occupé ;
- s'assurer de, et vérifier, la bonne élimination des déchets conformément à son offre ;
NF P 03-001
A.3.1.2
Chaque entrepreneur, après chaque intervention en un lieu donné, doit laisser l'emplacement propre et libre de tous déchets.
Accessoirement, Code de l'environnement :
Art. L. 541-2 - Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.
L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent.
(Source AAMOI)
De : Chambly (60)
Je crois pas qu'ils possèdent la norme NF c'est pas indiqué sur leur site, ils sont membres de l'UMF par contre.
Toujours est-il que notre terrain surtout autour du vide sanitaire est jonché de morceaux de parpaings, de morceaux de plastique, de quelques cacas, etc. Le CdT est très orgueilleux en fait, il nous envoie balader tout le temps, encore hier, il a sorti à notre terrassier, on fait 120 maisons par an, vous allez pas m'apprendre mon métier ! Unsure
Du coup on y est allé un dimanche et on a rempli 3 sacs poubelles ( et il en reste encore) mais je peux retirer les morceaux de parpaings ou les blocs de béton, pas possible à mains nus.
Je suis un peu dégouté ...
De : Caen (14)
Il faut relativiser : il vaut mieux (et c'est même bien) pour un drain, un soubassement enterré des détritus de blocs béton, agglos, etc... que des sac de plâtre ou des bidons de peinture.
Garder ces blocs bétons, vous les reposez ensuite dans les remblais au dessus du drain !
... par contre, je ne comprends pas bien pourquoi c'est vous qui réalisez le drain...
Si dans l'étude de sol ayant permis de dimensionner les fondations il est stipulé le besoin d'un drainage, cela fait partis totalement de la technique des fondations, et donc cela est en charge du cst !
... pas contre, si c'est de vous même que vous décidez de mettre un drain pour une raison "x", il faut vérifier que cela n'est pas proscrit par rapport à votre sol ! (mais cela devrait aussi être stipulé dans l'étude de sol).
... donc, en conclusion, drain, bloc béton, détritus.... tous cela est "secondaire" par rapport aux conclusion de l'étude de sol....
De : Saint-jeannet (6)
j'aurais bien suggéré de... déposer les sacs poubelles devant les bureaux du cst , avec un petit mot pour le cdt ... qu'il ait le nez dedans pourrait lui remettre les idées en place et éviter l’arrogance pour les prochaines visites...
... et encore, si "ça" reste dans les sacs, il a de la chance
bonne journée.
Il y a beaucoup d'eau par chez nous, les maisons autour ont eu leur vide sanitaire inondé quasiment tout l'hiver dernier, donc pas mal de voisins posent des drains. Des nappes phréatiques affleurent le sol et il y a du ruissellement depuis un chemin situé derrière nos maisons un peu en hauteur.
Quand ils ont creusé les fondations de notre voisin en mars dernier, c'était une vraie piscine, ils ont été obligés de creuser une tranchée pour évacuer l'eau et continuer à travailler...
Le cdt nous conseille de le faire également mais c'était pas prévu à la base.
Les blocs de béton étaient trop gros pour poser le drain, ils arrivaient en niveau supérieur du VS presque au niveau de la dalle, or le drain est à poser au niveau des fouilles.
J'ai pas envie d'en arriver à jeter les poubelles devant le cst, j'aime pas être plus con que les cons ! Mais ça m'énerve d'avoir des relations aussi tendues avec le cdt ...
De : Caen (14)
Re,
Un VS n'a pas de raison d'être "sec", ce n'est ni un bien, ni un mal, ça n'a pas d'importance.
par contre, garder un certain niveau d'humidité du sol pour les fondations, ça ça peut-être très important !
Assécher le sol peut engendrer beaucoup plus de dégâts qu'un VS "inondé" !....
Vous ne prenez pas en compte les vrais raison d'un drainage, et ce n'est pas parce que les voisins ont fait quelque chose que c'est bien.
Après, je me fatigue peut-être pour rien à vous répondre, vous ne donnez pas les résultats d'étude de sol.... si il n'y en a pas de fait, faites ce que vous voulez, rien ne pourra être pire.
Bred a écrit:Re,
Par contre, garder un certain niveau d'humidité du sol pour les fondations, ça ça peut-être très important !
+10 000 !!!
Tout est dit, encore faut-il l'assimiler.
Dept : Pas De Calais
En effet vous vous fatiguez à répondre pour rien, c'était pas le sujet de mon post. Je ne demande plus sur internet si c'est bien de faire telle ou telle chose parce qu'on entend tout et son contraire. Un constructeur a construit sa maison à côté de chez nous et nous a dit que c'était indispensable, notre cdt nous l'a dit aussi, le terrassier aussi, des voisins aussi qui eux aussi été conseillés par leur cdt ou autre,..
Bref quasiment tout le monde est d'accord à ce sujet, sauf vous qui ne connaissait absolument rien au projet ! Dry
Mon sujet concernait les blocs de béton, les déchets, etc ... pas le drain.
De : Caen (14)
Grand bien t'en fasse alors.
J'espère que tu n'es pas fondé sur un sol sensible à l'état hydrique. Wink
Enfin.. j'imagine que l'étude de sol dument suivie par le constructeur l'aurait détectée
Et bien oui, c'est le sujet de votre post : vous demandez qui doit retirer des blocs bétons "déchets" chez vous.
Ils n'ont pas à être retiré si le drain n'est pas obligatoire.
Par contre, si le drain l'est, car cela est stipulé dans l'étude de sol, alors là oui, c'est au constructeur à évacuer les blocs, car c'est au constructeur de réaliser le drain.
Vous n'avez pas l'air de comprendre : nous vous répondons en tant que professionnel du BTP, pas en tant que voisin. Nous vous disons ce qu'il faut faire dans les règles de l'art pour une bonne pérennité de la structure de votre maison. En parrallèle, nous vous défendons vis à vis du contrat que vous avez signez (le CCMI) et les agissements habituels des constructeurs que nous connaissons tous.
Donc, personnellement, je ne peut que vous faire les réponses déjà faites, et elle sont pile poil dans votre demande.
Si après, vous en avez rien à faire de la responsabilité technique de votre cst et du respect de votre contrat, la seul réponse à vous faire est :
Vous avez des blocs bétons enterrés, vous voulez les enlever mais vous pensez que c'est au cst.
A contrario, vous trouvez normal de faire une réalisation technique vous même (le drain) peut-être contraire aux règles de l'art et pouvant donc entrainer la perte de la décennal, de la DO.
Donc, notre réponse bateau est idiote que vous semblez attendre : ne demandez rien au cst, il ne peut vous dire d'enlever ces blocs et faire un drain, car le fait que vous le fassiez va l'arranger car vous ne serez plus assuré.
Env. 70 message Parigné L Eveque (72)
Bred est très zen !!!
De : Parigné L Eveque (72)
***** a écrit:Bonjour
bonne journée.
ou bien s'il y a une maison témoin, leur apporter un samedi après midi, par exemple
De : Sur Le Forum (77)
sylnad a écrit:Bred est très zen !!!
... Moui... c'est vendredi... et il n'y a pas longtemps on m'a fait remarqué que je faisais des réponses manquant de bien séance ...
Orfeo a écrit:...En effet vous vous fatiguez à répondre pour rien, c'était pas le sujet de mon post...
vous avez eu les réponses ... et même la copie des articles correspondants à vos problèmes -source AAMOI-
vu la suite :
Citation:
que voulez-vous qu'on vous dise ? "mon pôv, comm' j'vous comprends, ça doit pô êt'e facile, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et je vous souhaite bon courage"
c'est mieux comme ça ?
En effet, la première réponse de Vodkatonik me suffisait et correspondait à ma question. Les autres c'est que du blabla d'internet sans intérêt.
De : Caen (14)
Orfeo a écrit:En effet, la première réponse de Vodkatonik me suffisait et correspondait à ma question. Les autres c'est que du blabla d'internet sans intérêt.
bonjour à vous aussi,
et grand merci à ceux qui ont pris de leur temps pour répondre
... sans blague.... ben tant pis pour vous....
J'ai rarement vu un abruti pareil, vous ne devez pas avoir beaucoup d'amis.
(PS : oui, j'ai bien dit "abruti", car dire que mes interventions sont "sans intérêt" pourrait même mériter plus grossier).
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Combat entre well-bred et ill-bred ?
De : St Etienne (42)
L'est fort de café celle là
Remarque Orphée jouait si bien de la musique qu'il était capable de charmer les bêtes féroces et même de déplacer les rochers. Donc notre Orphéo local avec un peu de pratique va jouer un air de Lyre jusqu'à la déchetterie suivi par ses blocs de béton
Bred a écrit:J'ai rarement vu un abruti pareil, vous ne devez pas avoir beaucoup d'amis.
De : Caen (14)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h57
