Meilleur solution d'isolation thermique et phonique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 491 fois
Env. 20 message Ain
J'envisage de revoir l'ensemble de l'isolation des murs de mon appartement en RdC en cours d'achat (hors cloisons intérieur) : 2 murs mitoyens, 1 mur donnant sur mon jardin, 1 mur semi enterré donnant sur un parc municipal.
Pour le moment, tous ces murs sont doublés d'une couche de brique creuse (aucune idée de l'épaisseur). J'envisage de tomber les 4 doublages intérieurs pour y reposer une isolation de notre époque , tout en passant par la case électricité et plomberie par la même occasion. Toutes les pièces sont concernées par cette rénovation : cuisine-séjour, chambre, sdb-wc.
Je pensais procéder avec la traditionnelle isolation sur ossature terminée par de belles plaques Placo.
Ma question est : Niveau performances thermiques et acoustiques, qu'est ce que ça vaut ? Et est possible de combiner ossature métallique et plaque phoniques pour améliorer le résultat ?
A savoir que je ne connais pas l'épaisseur sur laquelle je pourrais travailler par la suite (il faut attendre les premiers coups de masse), que je dois refaire l'installation électrique et la plomberie au propre (j'en profite pour tout remettre en cloisons) et que je souhaite la solution la plus mince possible.
Que me conseillez vous ?
Merci d'avance
JPHerbute
Dept : Ain
D'après les données il faut utiliser de la laine de roche.
Dept : Eure Et Loir
Env. 20 message Ain
Merci pour la réponse rapide.
Quelle épaisseur me conseillez-vous pour faire l'isolation ? 70mm ?
De plus, puis-je habiller mes ossatures avec des plaques phoniques de ce type en supposant une laine de roche de ce type ?
Et sachant qu'un de mes murs est semi enterré, que la seule ventilation de la salle de bain est la VMC, dois-je mettre un pare-vapeur avant de poser les plaques ?
Sinon, j'ai entendu parler de plaques de plâtre doublées de laine de roche de ce type. La pose peut-elle se faire sur ossature (j'en ai besoin pour mes réseaux électrique et de plomberie) ?
Dept : Ain
vous devez choisir un isolant avec le lambda le plus faible possible
par exemple 0,032. Un système ossature métallique + laine minérale
vous permettra de revoir l'électricité.
Pare vapeur coté chaud bien sur.
Pour l'épaisseur totale des doublages il ne faut pas oublier la problématique
des ouvrants.
Envisagez vous d'avoir recours à des aides, crédits d'impôts, .... car dans ce cas
il y a des critères à respecter.
Cdt
Env. 20 message Ain
Merci pour votre réponse,
J'envisage aussi de remplacer les ouvrants (3 fenêtres et 1 porte sur la même façade).
Je compte faire passer l'isolation et les menuiseries par un professionnel, afin de bénéficier des différentes aides disponibles.
Quels critères sont à respecter ?
Merci d'avance
Dept : Ain
entre autre : pour l'isolation mur (en façade ou en pignon) un R> ou = à 3,7 , une entreprise labellisé RGE.
Pour plus d'info vous pouvez contacter l'ADEME.
Cdt
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 18h11
