Mur OSB sans pare-pluie ni pare-vapeur ?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 3.257 fois
Env. 300 message Gironde
un artisan bois me propose une composition de mur inédite sans pare-pluie ni pare-vapeur.
De l'extérieur vers l'intérieur
Bardage Red Cedar couvre joint 22mmm /liteaux/panneau steico rigide "Universal" (dont j'ai pas retenu l'épaisseur) qui intègre une couche pare pluie/chevrons 145/Fibre ou laine de bois type Steico Flex 145/OSB 18 pour assurer le contreventement/rail/ BA13.
Pas de parevapeur, vario ou autre ... ???
Cette solution originale présente l'intérêt à mon avis de minimiser les ponts thermiques avec l'enveloppe de panneau steico extérieur avec une sorte d'isolation par l'extérieur, l'OSB étant à l'intérieur pour assurer le contreventement.
Quelqu'un connait ?
Membre utile Env. 800 message Doubs
A part l’absence de pare vapeur donc pas de RT2012, RAS c'est assez classique...
Dept : Doubs
Le panneau steico universal assure la fonction pare pluie. En fonction de son épaisseur, il permet également de réduire les ponts thermiques des montants de l'ossature.
l'osb en contreventement intérieur peut jouer le rôle de frein vapeur en fonction de ses caractérisques et à condition d'être posé dans les règles de l'art : scotch pare vapeur aux jonctions des panneaux et mastic aux raccords avec la maçonnerie. Il faut également prendre garde aux raccords avec un plancher en cas d'étage, généralement le charpentier utilise une bande de pare vapeur pour assurer la continuité entre le RDC et l'étage.
C'est une solution qui n'est originale qu'en France, elle est très répandue outre rhin. Ma mob a été construite selon ce principe par un charpentier alsacien (avec ouate insufflée au lieu de laine de bois).
je vois plusieurs avantages à cette technique:
- le pare vapeur est très résistant puisque c'est un panneau osb. Pas de risque de le déchirer accidentellement
- le mur a une tendance naturelle à évacuer la vapeur d'eau
Donc si votre charpentier a l'habitude de construire ainsi, c'est une bonne solution.
Dept : Bas Rhin
Merci pour vos retours,
dans mon cas il n'y a pas d'étage
peut être que pour assurer le coup je peux demander la pose d'un pare vapeur ou vario en plus ?
Sur le principe, en tout cas j'intuitais que c'est plus performant thermiquement car consiste finalement en une isolation extérieure, qui est plus efficace si je ne dis pas de bêtise.
Après, reste à voir la différence de prix, car j'imagine que c'est plus cher qu'un mur OSB "standard" chez nous, car ce panneau Steico Universal coûte certainement plus cher qu'un pare-pluie car il rajoute quand même une couche d'isolant.
Phoniquement, rien à signaler, pas moins bien qu'une composition "standard" ?
Phonétiquement ça reste de la mob, l'OSB en intérieur ou extérieur ne joue pas sur ce point.
Dept : Bas Rhin
"Phoniquement", pardon
Dept : Bas Rhin
Pour être plus précis, on parle apparemment de mur "perspirant".
La technique serait répandue outre rhin, mais moins chez nous où se pose peut être la question la RTT 2012 compatibilité ou plutôt des certifications plus technique, type CSTB.
Pourtant, les plus enthousiastes parlent de Gore-tex du mur OSB ;) quand même
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Sachez que même si cela existe en cas de désordre dans la paroi, les assurances ne couvriront pas (osb/pare-vapeur).
Dept : Dordogne
à quel type de désordre pensez vous ?
Http://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/la[...]rs.html?ID_ARTICLE=1641
Citation: L'entreprise peut donc utiliser une technique hors DTU si elle relève des techniques courantes décrites dans son contrat d'assurance. Si la technique utilisée n'est pas incluse dans les travaux de technique courante, il est tout de même possible de faire garantir les travaux par un assureur. Il convient à cet effet de demander une extension de garantie.
A vérifier auprès de l'entreprise en ce qui concerne la décennale.
Dept : Bas Rhin
Coxsone a écrit:Bonjour,
A des désordres liés à l'absence de pare-vapeur conformément au DTU 31.2 et éventuels avis techniques.
L'osb à ma connaissance n'a pas encore d'A.T. pour faire office de pare-vapeur.
Donc logiquement votre artisan n'est pas assuré pour ce type de configuration et je doute que son assurance lui fasse une extension de garantie pour ce genre de configuration. Mais cela demande à être vérifié.
Si vous souhaitez vous exempté de la pose d'un pare-vapeur, dans ce cas, regardez plutôt vers un panneau qui a été conçu pour cela contrairement à l'osb, comme le Durelis VapourBlock qui assure le contreventement + pare-vapeur, sans toutefois à ma connaissance avoir un A.T. du CSTB.
Dept : Dordogne
Je viens de chercher rapidement ce Durelis VapourBlock, notamment son coût pour savoir si c'est beaucoup plus cher que OSB+parevapeur, mais il n'y a pas beaucoup d'information accessible dessus. Vous savez peut être combien ça coûte ?
Sinon, que pensez vous de rajouter quand même un pare vapeur dans la configuration de l'OSB à l'intérieur ?
Entre un panneau qui n'a pas d'AT ni en contreventement ni en pare vapeur, et un panneau qui a un AT en contreventement et pas en PV, mon choix est fait.
De par sa conception, la paroi indiquée ne piègera pas de vapeur.
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:Entre un panneau qui n'a pas d'AT ni en contreventement ni en pare vapeur, et un panneau qui a un AT en contreventement et pas en PV, mon choix est fait.
Pourquoi un AT alors que le panneau est P5 donc conforme au DTU ?
Dept : Dordogne
Coxsone a écrit:Je viens de chercher rapidement ce Durelis VapourBlock, notamment son coût pour savoir si c'est beaucoup plus cher que OSB+parevapeur, mais il n'y a pas beaucoup d'information accessible dessus. Vous savez peut être combien ça coûte ?
Le panneau SPANO Durélis Vapourblock je peux l'avoir en ce moment à 6.32 € ht m².
Le pare-vapeur DOERKEN DELTA®-FOL DBF - RLX DE 1,50MX50M je peux l'avoir en ce moment à 1.37 € ht m².
Pour 1.37 € ht le m², pour sur, ça vaut le coup de se prendre la tête et être hors DTU et A.T....
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h57
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
