Env. 20 message Seine Et Marne
Bonjour.
les mures sont en beton armés de 15 cm ferraillés , pensez vous qu'il soit necessaire de poser linteaux pour cette réalisation ?
a savoir que cette partie est de plain pied , au dessus donc charpente avec ferme et faux plafond .
    Merci par avance de vos avis d'expert.
[/url]
[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1269903.php]
[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1269903.php][/url]
linteaux nécessaires ?
[/url]
[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1269904.php]
[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1269904.php][/url]
Mais pourquoi personne ne repond a aucune de mes interogations ?
Bonjour, même dans des murs en béton armés, il y a des linteaux pour répartir les charges sur les tableaux. Dans un linteau ou une poutre, le plus important n'est pas le béton, mais l'armature.
Donc, oui, il faut des linteaux.
Dept : Loiret
Ha ? mince un macon de metier est passé aujourd'hui et m'a dit que les murs pouvaient porter 4 etages , et que les linteaux n'etaient vraiment pas necessaires , maintenant gros doutes ???
Richard45 tu es macon ? as tu bonnes connaissance dans le beton ?
je cherche info de specialiste en es tu un ? merci de ton interet dans le projet .
+1 avec richard
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
arno77000 a écrit:Ha ? mince un macon de metier est passé aujourd'hui et m'a dit que les murs pouvaient porter 4 etages , et que les linteaux n'etaient vraiment pas necessaires , maintenant gros doutes ???
Oui, je suis maçon. Plus sur le terrain, je suis dans les bureaux maintenant.
Les murs peuvent peut-être porter 4 étages, mais sans linteau, aucune chance, le linteau non ferraillé en conséquence va faire une flèche importante qui va appuyer et abimer la menuiserie en dessous.
Même sans menuiserie, le linteau va tellement fléchir que çà va engendrer des désordre sur l'ensemble de la maison.
Malheureusement, ton maçon de métier ne connais pas assez le béton armé. La plupart des petits maçons connaissent bien la maçonnerie, mais pas le béton.
Dept : Loiret
Ok merci de ton aide , quel type de linteau me recommandes tu , beton ferraillé ipn ou autre ? il y a 40 cm au dessus des menuiseries , linteaux de 20 ? Sur le meme type de mur a l avant de la maison je dois creer sur un mur de 4 metre de long sans aucune ouverture existante une fenetre de sdb de 60 cm de large linteau necessaire aussi ?
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h01
Le dosage du béton
Le dosage du béton
