Isoler un tubage de poêle à bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 488 fois
Env. 20 message Moselle
Voilà j'ai un gros soucis.
J'ai remplacé ma cheminée par un poêle à bois.
Du coup j'ai fait tuber mon conduit de cheminée avec un tuba non isolé.
Le problème, c'est que lorsque le poêle ne chauffe pas du froid s'engouffre entre le tubage et le conduit de cheminée et arrivé au niveau du plafond cela crée un choc thermique et j'ai le plafond qui devient tout noir à cause de l'humidité.
Je voulais mettre de la laine de roche entre le tubage et le conduit de cheminée mais j'ai demandé au fabriquant de laine de roche qui me dit que malgré que la laine de roche soit incombustible, elle ne doit jamais être en contact direct avec le tubage, conformément aux règles de l’article retranscrites dans le CPT n°3693_v2.
Du coup, quelle solution j'ai pour résoudre mon problème de condensation ?
Matthieu
Dept : Moselle
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Vous avez une solution mais celle-ci est relativement onéreuse : c'est de remplacer votre conduit non isolé par un conduit isolé (type poujoulat).
Pour ce qui est de mettre l'isolant au contact du conduit, je ne sais pas trop quoi vous répondre. Chez moi j'ai un conduit poujoulat (isolé) et mon cheministe m'a dit que je pouvais mettre l'isolant au contact du conduit, à condition qu'il n'y ait pas de pare-vapeur. Mais dans mon cas le conduit chauffe beaucoup moins que le votre.
Avez-vous posé cette question à un cheministe ?
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Chez moi, un ancien conduit de cheminée a été gainé, l'isolation entre la gaine inox (150 mm) et la maçonnerie de l'ancienne cheminée rectangulaire a été isolé avec de la vermiculite en vrac
pas de soucis avec çà, elle peux être en contact direct avec le conduit
jack
De : Tournai (belgique)
Pour info : la vermiculite est interdite comme isolant !!
2 produits autorisé : Biafeu et Atrogaine , disposent d'un Avis Technique !
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis avant-hier à 11h26
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
