Vider FTE et Bac Graisse avec pompe hauteur+distance
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.162 fois
J'ai une Fosse toute eau de 4000 l + un bac à graisse de 500.
J'ai demandé un prix de pompage... mon terrain étant difficile d'accès, j'ai eu comme meilleur proposition... 1400 €... !
Je voudrais savoir si il est possible de faire moi même cette vidange en achetant (louant ?) une pompe et en sachant que :
Hauteur pour arriver à un regard TLE : 15 mètre de haut...
Distance pour arriver à ce regard : 80 mètres mini...
Votre avis / conseils ?
Merci d'avance.
Cordialement.
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:Bonjour,
C'était la meilleure proposition ....
Qu'appelez vous regard TLE ?
Que ferez vous des matières pompées ?
Pardon : regard TAE (tout à l'égout)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Il vous on fait un devis avec option hélicoptère parce qu'à 1400€ la vidange j'achète un hydrocureur de suite...
Essayez de voir quand même d'autres sociétés...
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Merci, mais la difficulté vient de l'accès :
Ils n'ont pas de camion assez puissant pour remonter pleins.
Donc ils font des Aller/retours et comptent une demi journée entière à 2 chauffeurs.
Mais imaginons que ce ne soit pas le cas et que je veuille le faire de moi même pour le plaisir , auriez vous des solutions/avis pour mon cas ?
Merci d'avance.
cordialement.
Bred a écrit:Merci, mais la difficulté vient de l'accès :
J'ai un peu de mal à la croire quand même
La question est plutôt : Quelle est la longueur de tuyau à avoir entre la route (ou le point de votre parcelle le plus accessible) et la fosse, n'y a t-il pas possibilité de rajouter de la longueur de tuyau de pompage ? (bon à moins qu'il y ait une distance de 150 m bien sur)
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Faut tout reprendre là ...
Vous êtes bien équipé d'un assainissement individuel et votre habitation n'est pas raccordée au "tout à l'égout" ?
ensuite si oui,
non vous n'avez pas le droit de faire vous même la vidange de votre fosse toutes eaux et ENCORE MOINS de blalancer dans un regard TAE (que vous n'avez pas le droit d'ailleurs d'ouvrir) les matières vidangées ...
Je pense que la société qui vous a fourni ce devis abuse légèrement.
Demandez plutôt à votre SPANC la liste des sociétés agréées pour vidanger votre fosse (le bac vous pouvez le faire vous-même) et comparer les prix.
Dept : Hautes Pyrenees
Oui c'est bien ce qui nous étonné aussi alexandre65 au niveau tarifs.
Et c'est aussi pour ça que je demandais la distance entre la fosse et l'entrée du terrain pour savoir jusque ou peut reculer le camion de vidange.
pour le reste on est bien d'accord que c'est interdit.
OK, merci pour votre aide, faire des demandes aux entreprises, je sais le faire, et je le fais évidement avant de demander de l'aide dans ce forum.
Mais puisque c'est interdit, n'en parlons plus.
Cordialement.
Euh ... pourquoi s'énerver ?
Quand je notais que j'avais du mal à le croire, ce ne sont pas vos informations que j'ai du mal à croire, mais plutot celles données par le ou les vidangeurs.
On se doute bien que tu as eu la bonne conscience au préalable de demander des devis, mais il serait aussi nécessaire de faire revenir 1 ou 2 autres vidangeurs pour confirmer ou non les tarifs proposés par les précédents.
Ensuite, tu n'as pas répondu à ma question au dessus : Quelle distance entre la zone ou le camion peut éventuellement aller au maximum et la fosse ? Car dans certains cas, certains ont des rallonges permettant d'aller un poil plus loin que d'habitude.
Enfin, il est nécessaire de bien spécifier que ce que tu comptes faire est bel et bien interdit, que tu le veuilles ou pas (même si tu es un grand garçon et on sait tous les deux que rien ne t'empêche de le faire dés demain, sous réserve qu'un élu ne passe pas dans le coin à ce moment la ), mais de façon à ce que si un autre membre du forum venait à passer par la, on ne l'induise pas en erreur tout simplement.
La raison est trés simple : tu ne payes pas le tout à l'égout (la question de Alexandre65 porte la dessus pour être sur que tu ne te trouves pas dans une zone dite "assainissement collectif"), donc tu ne bénéficies pas du service et ait donc censé le faire vidanger par un vidangeur agréé (qui va se voir facturer une prestation à la station d'épuration ou il va dépoté), donc pourquoi y rejeter tes eaux usées (qui au passage seront prétraitées et pour lesquelles la STEP en entrée ne doit recevoir que des eaux usées brutes).
La solution que tu pourrais retenir en accord avec un vidangeur pour limiter le tarif serait que tu loue ta fameuse pompe mais que cette dernière rejette dans le camion directement, cela permettrait de rester réglo tout en limitant la prestation financière à l'arrivée. Wink
Bboyy a donné des infos utiles et vraies,
ensuite le fait de ne pas aussi reverser dans un réseau collectif vient sur le principe de la protection de la station d'épuration.
Qui dit que ce déversement ou tout autre pour mon raisonnement ne nuira pas au bon fonctionnement de la STEP !!
C'est pour ça que je le dis !! et je le dis en tant que professionnel assurant la gestion de deux petites STEP facilement "impactables" par des rejets non maitrisés.
Ensuite vous n'avez pas répondu à mon collègue :
Distance du parking dispo pour l'hydrocureur à votre fosse ?
dénivelé entre ces deux points
et coûts des autres entreprises pro capables de réaliser cette intervention ??
et avez vous contactez votre SPANC qui pourra / pourrait vous aider à trouver une solution "léagle" et "adaptée" à votre situation !
Je ne pensais pas que déverser les vidange de fosse était interdi, car c'est ce que font les vidangeur pro vers chez moi : ils vident les fosses dans leur camions, puis ils vidangent leur camion dans le regard TAE accessible qu'ils trouvent.
Mais je comprends bien qu'à partir de ce principe, n'importe quoi pourrait jeter n'importe quoi, donc mieux vaut l'interdire totalement.
Pour l'accès, ce n'est pas possible de faire stationner un camion à un endroit possible pour lui faire tirer un tuyau : le tuyau ferait 400 mètres de long pour un déniveler de plus de 30 mètres à monter.
En fait, c'est interdit pour la raison technique expliquée par Alexandre65 au dessus mais surtout pour une autre raison : Lorsqu'un vidangeur vous facture une prestation (genre 200 € la vidange d'une fosse), dans cette somme, il y a normalement une partie du tarif demandé par l'exploitant de la station de retraitement adaptée (et apte à recevoir les matières de vidanges de ce type) donc dans votre secteur, cela veut dire que le ou les vidangeurs qui font ca ******* le client puisque une partie de la somme est censée correspondre à la somme demandée par l'exploitant de la STEP  et à l'arrivée, ca part dans la poche du vidangeur !!!!
Mais honnêtement je suis trés surpris de ce que vous décrivez dans votre secteur car c'était une pratique d'il y a 10/20/30 ans mais qui est censée être beaucoup plus rare au jour d'aujourd'hui puisque la plupart de ces vidangeurs ont des agréments de la préfecture pour exercer et avec lesquels ils passent des conventions en partenariat avec les conseils généraux et les syndicats des eaux présents sur le ou les secteurs pour justement connaitre les sites officiels de dépotage.
D'ou l'intérêt d'avoir, en plus de la facture, un vrai bordereau de suivi de vos matières de vidanges dont vous êtes "responsables" réglementairement parlant et qui doit vous être remis par le vidangeur. Cela permet, si ce dernier se fait piquer en train de vidanger dans un fossé ou un regard TAE de vous déresponsabiliser car dans le cas contraire, la police de l'eau fait l'enquête en amont pour connaitre les différents propriétaires concernés pour les pénaliser également ! Et ca, trés peu de gens le savent et en ont conscience.
Par contre, effectivement, pour l'accés, c'est impossible, je comprend mieux la problématique.
Et l'idée de louer effectivement votre matériel pour aprés le dépoter dans un camion de vidange cela peut se faire et permettre de fortement diminuer le coût non ?
Citation: Et l'idée de louer effectivement votre matériel pour aprés le dépoter dans un camion de vidange cela peut se faire et permettre de fortement diminuer le coût non ?
Désolé, je ne comprends pas.
Si je loue du matériel, c''était dans l'idée de directement vider dans un TAE (donc interdit)
Si je loue du matos pour vider ma fosse, le camion citerne lui devra quand même monter la pente, et cela parait difficile quand il sera plein.
Si comme vous dites cela est une question d’autorisation, une boite pro ne pourrait-elle pas être elle équipé juste d'une pompe de relevage puissante et de tuyaux pour aller de ma fosse au regard TAE et avoir l'autorisation de rejeter dans ce regard ? (ça, il est vrais que je n'ai jamais fait de demande de prix dans ce sens)
Pour les dernières questions, j'avoue ne pas pouvoir vous répondre, effectivement, j'étais resté dans mon idée de faire un compromis entre la location du matériel à votre charge et le dépotage dans un camion "professionnel" et adapté à recevoir ce type de matière de façon à rester "réglo" et limiter le coût de l'intervention (tout du moins par rapport aux 1ers devis dont tu nous a parlé au début).
Avez vous poser la question au SPANC en charge de l'ANC sur votre secteur ?
Pour le SPANC, non, je ne les ai pas encore contacté.
Je vais le faire et je vous tiendrais au courant.
Merci encore.
Pas de quoi, même si j'imagine que tu n'es pas forcément plus avancé qu'au début ... Sad
Si si...
je sais que si je dois vider ma fosse dans le regard de TAE, je dois le faire de nuit...
Happy
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Propositions "à la con" , ne serait til pas possible de loué la pompe et des fosses intermédiaire pour relevé tout cela en plusieurs fois ?
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Oui... mais à quel prix ?
Durée de la manip ?... prix du matos ?
1400 € me semble correcte à ce moment là (c'est une peu ce qu'ils font avec 2 camions : un petit 4x4 qui fait des A/R et une grosse cuve en haut qui attends)
En cache depuis hier à 19h50
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
