Devis Mobalpa Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.384 fois
Env. 20 message Rueil (92)
J'ai fait faire un devis de cuisine chez Mobalpa mais je me pose pas mal de questions concernant le prix de celle-ci et si le cuisiniste me propose un prix correcte ou essaye de m'escroquer ^^
Voici le modèle pour les meubles bas :
Niobe sans poignée couleur cérame ardoise
Façade :
Epaisseur 18 mm en panneau
de particules
Revêtement HPL (stratifié haute pression)
2 faces stratifié assorti
4 chants épais 1,3 mm assortis
Pour les meubles hauts :
Modèle : Tallys sans poignée (4) (T4L)Coloris façade : Laqué sable satiné (810)Coloris caisson : Mélaminé sable int blanc (SD)Coloris côté décor(en option) : Laqué sable satiné (810)Poignées : P. Inside encastrée inox mat (517)Tiroirs : 6 OPTIMA (6)
- Elément bas pour évier - 1 porte - 1 étagère réglable Dos réduit - 1 protection aluminium L : 60 cm, P : 60 cm, H : 71,8 cm  289€
- Elément bas - 1 tiroir, 1 tiroir à l'anglaise avec alvéoles modulables - 1 coulissant - L : 40 cm, P : 60 cm, H : 71,8 cm 717€
- Elément bas four pour encastrement maxi 62,5 cm - 1 calfeutrement à recouper avec profil finition inox - L : 60 cm, P : 60 cm, H : 71,8 cm  220€
- Elément bas - 1 tiroir, 1 tiroir à l'anglaise avec alvéoles modulables - 1 coulissant - L : 80 cm, P : 60 cm, H : 71,8 cm 1113€
- Elément haut - 2 portes - 2 étagères réglables - L : 80 cm, P : 36 cm, H : 69 cm 542€
- Elément haut - 1 porte - 2 étagères réglables - L : 60 cm, P : 36 cm, H : 69 cm 259€
- Elément haut four pour encastrement maxi 39,2 cm - 1 porte relevable - 1 calfeutrement à recouper avec profil finition inox - L : 60 cm, P : 36 cm, H : 69 cm 442€
 + tous les elements type led fileurs....
Ce qui donne un total de 5300 € -> 4083€ après remise (23%) (Je ne sais pas si ça compte mais je suis en région parisienne)
Ensuite je ne sais pas encore si je prend l’électroménager aussi ou si je prend separement, j’ai l’impression que pour le même prix dans chaque élément, j’ai quelque chose de plus récent/performant au même prix ailleurs ? Y-a-t-il un intérêt quand même à prendre directement par Mobalpa?
Ce qu’on me propose :
- HBA74R150 BOSCH - Four encastrable pyrolyse noir 60 l - 659€
- HMT75M654 BOSCH : Micro-ondes inox 20 l - 399 €
- PIT631F17 BOSCH - Table vitrocéramique à induction - 6800 W- 579€
- ELMEVNXB Metrik B - Hotte décorative pan incliné - Verre Noir/Inox - Largeur 80 cm - Débit maximum 550 m3/h (IEC) 70 dB(A) - 579€
- SMV84L10E BOSCH - Lave-vaisselle 60 cm tout intégrable - A+AA - 12 couverts - 46 dB (A) - 569€
Concernant le plan de travail j’ai opté pour du quartz blanc
Fourniture et pose d'un ensemble de plan de travail, crédence et dosseret en Quartz BlancGlaciar
Plan de travail épaisseur 2cm
Plan repas épaisseur 2cm
Dosseret et crédence épaisseur1.2cm
Cuve sous plan avec cannelures
Marque du quartz COMPAC
Ou 2900€ en 2cm partout
Concernant le prix je ne vois pas un gros delta avec mes devis de granitiers comme netovia, donc pour gagner 200 ou 300€ sur le plan de travail, ça ne vaut pas trop le coup de s'embêter.
Au final on arrive à une somme totale 12500 EUR TTC (20% de TVA car construction neuve) en ayant déjà demandé de faire un effort sur le prix...
Pensez-vous que ce devis est correct?
Plans:
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Marion
De : Rueil (92)
Membre utile Env. 600 message Paris
Oubli la metrik, c' est une hotte très bas de gamme. Comme toute la sélection mobalpa.
Attention a l' emplacement de la prise sur ce genre de hotte. En recyclage elle risque d' être visible.
A savoir que tu n' a besoin que de deux filers bas et un filer haut. Comme il a du te compter 5 filers (a vérifier) tu aurais déjà 200€ d' économie a faire.
Apres tu as une plus valus d' environ 15% parce que c' est une cuisine avec gorge. D’ailleurs attention a la colonne technique, avec les gorges il risque d' y avoir une rupture qui serait assez inesthétique.
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
Merci pour cette réponse!
Pour les filers, j'en vois en effet 5 dans le devis. Pourquoi il n'y en a besoin que de 3? Désolée, j'ai vraiment un niveau 0 en cuisine
Pour la hotte, a partir de quel prix on trouve des hottes correctes ? (je ne pensais pas dépenser plus de 600€...). Et quel est le prix a mettre pour l'ensemble de l'electromenager ? Si je vais voir ailleurs dans le même ordre de prix, j'imagine que j'aurai aussi du bas de gamme du coup?
Pour la colonne technique, en effet, on n'a pas le choix... il faut faire avec :(
De : Rueil (92)
Env. 60 message Ain
Il faut 5 fileurs, 2 en hauts et 3 en bas !!
Dept : Ain
Parce que pour la pièce a couper fait 150mm est chanté sur les deux cotés.
J' ai installé celle la très récemment et elle est de très bonne facture pour le prix : http://www.ubaldi.com/electr[...]-180742.php La parti haute du galbe verre est motorisé.
Pour le reste Bosch est un bon choix.
Dept : Paris
maximus8 a écrit:Bonjour,
Commercialement, il faut 5 filers. A l' installation, n' importe quel poseur a assez de matiere avec 3
En m' excusant auprés de l' ensemble des fabricants de cuisine de reveler que deux panneaux de 150 de large vendu 120€ est de l' abus.
Dept : Paris
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Cette hotte est une superbe produit.
Belle esthétique et bien assez puissante pour ta pièce, ce qui te permettras de ne pas systématiquement le mettre a vitesse maximum.
Perso je ne suis pas convaincu non plus du rendu de la gorge métallique dans ta pièce.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
C'est du stratifié ou de la céramique cette façade ?
Si c'est du stratifié (comme je suppose et la laque pour les éléments hauts), alors 3 fileurs suffisent (à recouper en deux pour 1 bas et 1 haut) si c'est de la céramique, il vaut mieux en avoir 5 pile poil à la dimension.
Sinon pour la hotte regarde du coté de Novy, Falmec, Roblin, ou encore Elica (avec une préférence pour les performances pour les 2 premières).
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
Merci pour toutes ces réponses ! pour la hotte je vois qu'elle est a 750€ sur des Darty et compagnie on n'est plus sur le même prix Sinon 90 de large c'est peut-être trop large ? Apres ouai elle est chouette cette hotte
Pour les filers, je comprend bcp mieux comment ca marche merci après ça le fait de lui dire "nan vous avez assez de matière avec 3 pour 5 "? je pense qu'il faut plus le voir comme de la négo de marge au global
Apres le prix de la cuisine totale, ba oui c'est cher mais EM + plan + pose on est déjà presque sur 7000€... et ça c'est assez fixe comme cout Sad
Qu'entendez-vous par gorge métallique sinon?
De : Rueil (92)
Ah ce sont les poignées les gorges métalliques!
Vous mettriez quoi alors ? Si j'ai bien compris, ce n'est pas une bonne idée de vouloir une sans poignées quand on a une gaine au milieu en + ?
De : Rueil (92)
Nogresse a écrit:Merci pour toutes ces réponses ! pour la hotte je vois qu'elle est a 750€ sur des Darty et compagnie on n'est plus sur le même prix Sinon 90 de large c'est peut-être trop large ? Apres ouai elle est chouette cette hotte
Gorge métallique : la barre en métal ou tu glisses tes doigts pour ouvrir ^^
C'est bien 90 cm pour la hotte, ou limite 80 (tu couvre bien la plaque)et aussi ne serait-ce que pour l'esthétique.
Du coup ça m'a bien fait réfléchir et j'ai opté pour des poignées, ce qui m'a permis de passer à la gamme plus haute (82,8) et gagner du rangement.
On est resté sur la hotte du devis (80cm) car de toute façon on ne comptait pas mettre plus la dedans et comme j'ai rien vu de mieux pour le même prix...
Merci a tous
De : Rueil (92)
En cache depuis aujourd'hui à 06h47
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
