Ecs thermodynamique sortie et entrer d'air
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 733 fois
Env. 20 message La Calmette (30)
Bonjour;
Je suis en train de mettre en place un ballon thermodynamique aeromax4 et ma question et de savoir si je peut mettre l'entrer et la sortie d'air sur la même façade??
ci cela et possible de combien et la distance entre les deux bouches ??
Merci a vous
De : La Calmette (30)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
Salut,
Je ne suis pas sur mais il me semble que contrairement au VMC il n y pas de distance minimale à respecter.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
si tu as un garage mets l'aspiration dans le garage
De : Billy (41)
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
La doc. technique du ballon dit peut-être quelque chose à ce sujet.
De : Chambly (60)
enr41 a écrit:Bonjour
mon ballon et dans mon garage (isolée)
Vodkatonik a écrit:Bonsoir,
Non rien
Si ton garage fait au moins 10 m2
Tu aspire dans le garage et le refoulement dehors
De : Billy (41)
Salut,
Voilà ce que j'ai trouvé dans les documents RAGE.
l’espacement entre la prise et le rejet d’air doit être conforme
aux spécifications du fabricant pour minimiser le risque de
recirculation d’air. A défaut, une distance minimale de 1,50 m
doit être respectée entre les bords extérieurs des orifices d’air
ou bien une solution corrective (écran d’interposition) doit être
mise en place ;
Par ailleurs, le rejet d’air doit être disposé à une distance minimale
de 0,40 m de toute baie ouvrante, à 0,60 m de toute entrée d’air de
ventilation et à 1,50 m des lieux de passage ou terrasses afin d'éviter
tout risque de formation de gel lorsque la température de l'air rejeté
devient négative.
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 21h16
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
