Drainage ou pas?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 473 fois
Membre utile Env. 500 message Méréville (91)
Le vide-sanitaire Est quasi terminé et je me pose des questions:
- Drainage ou pas?
- Imperméabilisant avec delta ms ou pas?
- Drainage avec du calcaire 20/40 uniquement?
L'étude de sol ne mentionne rien à ce sujet, vous en pensez quoi d'après les coupes du sol?
p18
Les semelles sont a 1.20m le soubassement est sur 6 rangs de parpaings.
Nous sommes en Essonne, avec une pluviométrie raisonnable, le sol a l'air pas mal et n'est pas trop engorgé lors de fortes pluies:
- 637 mm/an en moyenne (bassin parisien)
Les constructions anciennes et nouvelles aux alentours n'ont pas eu besoin de drainage d’après mes informations...
Un simple drainage avec du calcaire sur 30 a 40 cm au pied des fondations suffit-il ou le faire dans les regles de l'art avec drain routier ou clipcen.
Adhérant AAMOI 5869
(url)http://www.fedbeton.be/files/publication/stop_eau.gif(/url)
De : Méréville (91)
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Je suis passé également par mygeo pour mon etude de sol. Le maçon a su lire cette etude et n'a pas placé de drain périphérique. Un delta MS a été posé car le vide sanitaire est remblayé.
Donc normalement votre constructeur ou autre doit pouvoir trouver tous les éléments afin de réaliser les fondations et le drainage dans l'étude de sol.
De : Munster (68)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Appelez Fondasol, c'est à eux de vous dire, cf annexe A de la NF P 94-500 de 2013
Géotechnicien
De : Rennes (35)
+1
Si il y avait besoin d'un drainage, cela serait marqué assez clairement dans l'étude de sol.
Par contre cela ne veut pas dire qu'il soit interdit d'en faire (cela peut l'être !)
donc, en effet, seul une réponse écrite du bureau ayant réalisé l'étude de sol pourra vous répondre et vous protéger vis à vis des assurances.
Cordialement.
De : Saint-jeannet (6)
Effectivement, rien ne stipule un drainage.
J'ai rappelé Mygéo aujourd'hui, Ils préconisent un enduit hydrofuge et du delta MS vu que le vide-sanitaire est sur 6 rangs de parpaings mais aussi par rapport à la nature des sols.
Bien-sûr présence de l'arase étanche avant la dalle pour lutter contre les remontées de capillarités.
Le drainage n'est pas forcément nécessaire, ni recommandé...
Adhérant AAMOI 5869
De : Méréville (91)
Etancher un VS, pige pas, mais bon...
Faites vous faire des réponse pas écrit !
pensez aux assurances !
Désolé, je comprends pas la réponse de fondasol. Si on se réfère aux recommandations de l'AQC,
http://www.qualiteconstruction.com/fiche-publication/collect[...]-pieces-habitables.html
ben ce qu'ils décrivent ne correspond à rien...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Merci pierre pour le lien, je vais le commander et le lire afin de me faire une opinion.
Ceci dit, je vais surement faire le drainage avec du clipcen, enduit hydrofuge et delta ms.
Je prefere prendre des precautions afin de garantir l'edifice...
Leur reponse ne me satisfait pas amplement, croyez-moi.
Merci encore
De : Méréville (91)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h31
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
