Sous couche parquet stratifier
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 285 fois
Membre utile Env. 1000 message Gigean (34)
Bonjour, nous sommes entrain de regarder les parquets stratifiers pour les 4 chambres de notre maison qui se construit.
Nous pensons mettre du parquet de 10mm.
Les chambres sont à l'étage j'ai pu voir qu'il y avait plusieurs type d'isolation ( phonique et thermique )
Qu'elle épaisseur faut il installer pour la sous couche ?
Je vous remercie d'avance de vos retour d'expérience.
De : Gigean (34)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Votre maison étant actuellement en construction on peut supposer que l'isolation thermique sera performante, donc votre intérêt est de choisir une sous-couche apportant un maximum de confort en terme d'isolation acoustique puisque les chambres seront à l'étage.
Le facteur d'amortissement (exprimé en db) doit être adapté à la nature du plancher - bois ou béton - et, dans les deux cas être le plus élevé possible.
Les matériaux les couramment utilisés dans ce cas sont la fibre de bois et les masses composites.
Les revendeurs professionnels et les négociants de votre région sauront vous orienter vers un produit adapté.
Cordialement.
Dept : Loiret
icare8637 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
 comment ça adapter à la nature du plancher ?
De : Gigean (34)
Re,
Que le plancher soit réalisé en bois ou en béton le constructeur peut avoir déjà prévu une isolation intégrée ayant des propriétés acoustiques; caractéristiques qu'il faut intégrer au calcul de l'amortissement pour obtenir le résultat recherché.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h11
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
