Distribution reseau tél+internet
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 544 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Je viens d'acheter une maison qui date de 2008 et voici ce que j'ai au niveau de mon tableau.
[img][/img]
En l'état cela marche mais j'ai une grosse perte de connexion (48 méga à la prise dti, 24 méga dans le salon).
J'aimerai remettre mon tableau au propre, diminuer cette perte, et à l'avenir pouvoir distribuer internet dans toutes les pièces.
Pourriez-vous m'aider ? Quel matériel dois-je acheter ? Quels branchement dois-je faire ?
Merci par avance pour votre aide !
Dept : Tarn Et Garonne
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 90 message Grenoble (38)
Bonjour Tonton05,
Tu peux acheter un nouveau tableau de communication grade 1 (marque LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC, MICHAUD,...) pré-équiper de 4RJ45 + DTI
Tu pourras le trouver partout sur e-commerce et magasins spécialisés.
Électriquement Vôtre
De : Grenoble (38)
Voilà un joli sac de noeuds ! Tout ça c'est du câble téléphonique (aka grade 1), qui ne permet pas de faire passer un réseau informatique. Pour distribuer internet dans toute la maison, il faudra revoir le câblage des pièces avec un câble adapté : grade 3 pour du VDI, out cat5/cat6 pour un usage purement informatique.
Ensuite, il faut débrancher tous les circuits purement téléphoniques, et brancher la box sur une prise reliée directement au DTI sans autres branches, ce qui devrait améliorer le débit.
Pour un usage purement réseau informatique (s'il n'y a pas besoin de VDI, brassage, etc.), les tableaux de communication sont très chers pour un service rendu très faible.
Merci pour les réponses.
Si je veux garder ma box dans le salon et améliorer le débit quelle est la meilleure solution ? Changer le câble ?
J'ai du mal à distinguer le câblage sur la photo. Il faut déjà commencer par déconnecter les autres prises et ne connecter que celle où vous branchez la box. Si ça ne suffit pas, changement de câble, oui.
Ensuite, pour redistribuer la connexion internet depuis la box vers toute la maison, il faudra tirer un deuxième câble qui renverra le réseau vers le tableau. Il y a sans doute moyen de passer les 2 câbles dans la gaine existante à la place de l'actuel câble téléphone.
Je suis pas trop au point niveau câblage.
Du coup il faudrait que je connecte quel couleur de fil ?
La sortie france telecom c'est bien blanc et gris ? Si oui pourquoi j'ai deux autres couleurs qui rentrent dans le DTI ?
Les 4 paires d'un câble téléphone sont gris/blanc, incolore/bleu, orange/jaune, violet/marron. Habituellement, avec une seule ligne, on utilise la paire gris/blanc.
Quand on a plusieurs lignes ou si la première paire est défectueuse, on peut utiliser d'autres paires.
J'ai l'impression que dans votre cas, l'arrivée au DTI est une paire incolore/bleu (je ne suis pas sûr, on ne voit pas bien sur la photo), et la distribution vers la maison se fait sur les paires orange/jaune. Donc soit l'installation était défectueuse et a été basculée à un moment sur les paires de secours (pas très bon signe), soit elle utilisait par le passé plusieurs lignes, puis a été bidouillée (pas bon signe non-plus), soit elle a été réalisée par un électricien qui ne connaissait pas les couleurs (pas bon signe...)
Dans l'immédiat, pour déjà améliorer la qualité de la connexion, vous pouvez déjà déconnecter les départs vers les prises inutilisées en déconnectant toutes les paires orange/jaune sauf celle où est branchée la box. Les branches "mortes" du réseau causent des rebonds de signal très dommageables en VDSL.
Ensuite, le câble téléphone marche avec des paires *torsadées*. Là, j'ai l'impression que le câble a été détorsadé sur une grande longueur pour réaliser les connexions. Ce serait une bonne chose de le retorsader un peu.
La maison est de 2008, cela serait bizarre d'utiliser les paires de secours.
Est-ce que vous pensez que pour ces problèmes de ligne je dois faire venir france telecom ?
Non, FT s'occupe de la ligne jusqu'au DTI, et votre connexion marche parfaitement bien en se branchant sur le DTI.
Le reste est de l'installation intérieure, dont vous avez le responsabilité. Si ça date de 2008, il y a fort à parier pour que dès l'origine ça ait été câblé sur la paire orange/jaune. C'est bizarre mais certains électriciens ne maîtrisent pas trop les réseaux télécom...
Commencez par débrancher les branches inutilisées, éventuellement retorsader les paires près des branchements (la orange/jaune qui va rester au DTI, et à son arrivée vers la prise où est branchée la box, et on verra déjà ce que ça donne.
Merci pour votre réponse.
Je vais tester cela ce WE.
Je vos tiens au courant.
Nouvel Aviseur Env. 200 message Le Creusot (71)
Hello,
Veillez à ne pas dénuder les fils pour les sertir. Si vous voulez optimiser le débit vers votre box, videz la DTI et branchez directement la paire active de l'entrée de poste (arrivée FT) sur la paire active de votre box ( quand vous regardez la prise démontée, les fil actifs sont ceux en haut à gauche et juste en dessous si c'est un T à l'envers) Faites la connexion avec des connecteurs télécoms que vous avez en GSB. Si un jour quelqu'un de FT veut faire un test sur la DTI, il saura se débrouiller..
De : Le Creusot (71)
J'ai fait ce que vous m'avez conseillé cad brancher en direct l'arrivée FT avec le câble qui mène à la box et j'ai bien récupéré du débit ! J'ai 40 méga à la box dans le salon.Merci pour les conseils.
Du coup prochaine étape c'est de retirer tous les câbles ? Vous me conseillez quoi comme câble ?
Hello,
Câble acohome grade 3 satellite.
C'est le must, mais quitte à tout retirer... on le trouve pour 1€ le mètre chez les grossistes ou sur des sites web.
Avec ça, tous les services peuvent passer dans le câble, même le satellite.
Très bon câble, mais très rigide. Pas forcément évident à passer a posteriori dans des gaines déjà posées. Faut voir les rayons de courbure.
C'est pas faux...
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 08h35
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
