Etanchéité carrelage mural
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 475 fois
Je suis en train de refaire totalement ma salle de bain et j'en suis à l'étape du carrelage mural. J'ai lu à plusieurs endroit qu'il était conseillé d'appliquer une résine d'étanchéité sur le mur avant la pose de la faïence. J'ai donc d'abord appliqué un primer d'accrochage, puis une résine d'étanchéité. Cependant la résine d'étanchéité ne me semble pas très stable, en cherchant à voir si elle tenait bien au mur, j'ai pu constaté qu'elle s'enlevait par bout entier, un peu comme un scotch qui n'adhérerait pas trop, est-ce normal ? De plus cette résine rend les murs très glissants tandis que l'on conseille d'avoir des murs qui "accrochent" la colle à carrelage... faut-il repasser un primer d'accrochage par dessus la résine avant la pose du carrelage ?
Merci pour votre aide et vos conseils !
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Il y a quoi, sous la résine ? place ? ancienne peinture , ancien carrelage ,
La marque de la résine ?
une tit' photo ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Sous la résine il y a du plâtre, un plafonnage que j'ai réalisé moi même avec du Goldband (plâtre de chez Knauf). La marque de la résine c'est Buildfix (acheté chez Brico D.....)
Si tu as du plâtre, il fallait effectivement passer un primaire
ensuite tu as mis un spec, logiquement en 2 passes avec des bandes dans les angles ?
pourquoi chercher à l'enlever ensuite ? ce sont des produits prévus pour
De : Sur Le Forum (77)
Oui j'ai mis ça en deux passes (horizontale et verticale) avec bande d'étanchéité dans les angles.
Pourquoi chercher à l'enlever... heu (je me sens bête ... pour voir si ça tenait bien...
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Le principe d'un SPEC c'est de créer une couche étanche uniforme.
Normal que si tu arraches volontairement tout vienne avec ...
De : Région De Molsheim (67)
Merci pour ces informations. Je n'essaierais plus d'arracher Blush
Et pour le côté glissant de la résine tandis qu'il est conseillé d'avoir un mur qui accroche la colle à carrelage ? Pas besoin de rajouter de primer par dessus la résine ?
Non
V
Ok, merci beaucoup !
Bonne fin de weekend !
En cache depuis avant-hier à 07h27
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
