Humidité sol en terre cuite
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.072 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je voudrais remplacer un vieux sol en terre cuite (trop abîmé). A certains endroits il y a de légères remontées d'humidité suivant le temps qu'il fait, les tomettes sont posées sur la terre battue avec un lit de chaux.
Un maçon me conseille de recouvrir d'un polyane et de couler une chape.
J'ai peur que l'humidité remonte dans les murs et que le doublage en placo moisisse.
Le problème aussi est que je ne peux pas retirer les tomettes en périphérie de la pièce car elles soutiennent le placo.
J'avais envisagé de couler une chape à la chaux et de reposer des terres cuites neuves par dessus ...
Qu'en pensez-vous ? Quelle serait selon vous la meilleure solution?
Bonjour, l'humidité dont vous parlez est probablement de la condensation. Il est probable que lorsque l'hygrométrie de l'air est forte, il se produise de la condensation sur le sol froid.
ce maçon est un âne !
alexeydenis a écrit:...
Qu'en pensez-vous ?
c'est aussi ce que je ferais.
Bonjour, merci de vos réponses.
Avec les articles et les documentations sur la rénovation des maisons anciennes que j’ai pu lire, ainsi que vos réponses me conforte dans l’idée « le ciment et le polyane j’oublie ! »
A votre avis :
Sachant que le sol a plus de 100 ans, les terres cuites ne bougent pas, elles sont mêmes bien tassées « trace de vécu… »
-J’ai envie de couler une chape de chaux directement sur les anciennes terres cuites et en reposer des neuves par-dessus. (Je ne trouve personne qu’il l’a déjà fait)
-Ou, d’enlever le maximum d’anciennes terres cuites sans retirer les tomettes en périphérie de la pièce car elles soutiennent le BA 13 et de couler une chape de chaux et reposer des terre cuites neuves. (Pour rester le plus cohérant avec le principe de pose à l’ancienne) mais avec le risque de déchausser les terres cuites en périphérie et de faire bouger les doublages du salon.
Qu’en pensez-vous ?
Dernier point, j’aurais aimé réaliser une pose de sol périgourdin (mélange de bois et de terres cuites en damier), pour l’essence du bois j’envisagerai du châtaignier ?
Je vous remercie d’avance
Env. 7000 message 06 (6)
Votre cas ressemble aux remontées de vapeur d’eau depuis le sol, qui se condensent quand l’ambiance devient trop humide. Risqué, en effet, de vouloir bloquer avec un polyane, ou même avec un carrelage moderne, cela pourrait concentrer l’humidité sous la périphérie.
Je ne vois pas de meilleure solution que de refaire à l’identique comme vous proposez.
Peut-être envisager en plus sous la chape une couche drainant l’humidité, avec ouverture sur l’ambiance (par de petites grilles). Couche de gravier et (ou) non-tissé.
Le châtaignier est un classique du parquet, mais ne faut-il pas un bois plus dur pour le mélange avec du carrelage ?
De : 06 (6)
j'avais loupé la suite ...
la plupart de ceux qui utilisent la chaux posent des terres cuites dessus... ils doivent les récupérer plutôt que de les recouvrir
en les enlevant doucement, il y a vraiment peu de "risques" que la périphérie se déchausse, au pire 1 ou 2 carreaux ici et là, le BA13 doit être fixé sur rails ou sur bois sous toute la largeur des plaques (de platre), même avec quelques vides involontaires vous pourrez recaler en glissant 1 morceau de carreau ou autre.
je ne connais pas les spécificités du sol Périgourdin Blush
Excusez-moi pour le retard, je n’ai pas eu beaucoup de temps…..
Pour le moment, je n’ai pas touché au salon, je pense avoir trouvé les causes de mon problème d’humidité :
-Après réflexion, je me suis aperçu que par temps de pluie, il y a un vent qui rabat l’eau sur la façade. Donc, j’ai refait la partie basse du mur de façade avec un enduit à la chaux hydraulique après avoir enlevé le crépie ciment existant. Le mur respire maintenant. (Les terres cuites du salon sont moins humides maintenant coté fenêtres)
-Il me reste à faire du travail de terrassement, car ma maison se trouvant sur un terrain en pente, quand il pleut, un ruissèlement arrive sur ma maison coté salon, je vais essayer de le dévier avec des bordures et faire un drain en périphérie à un 1m du mur de façades.
En cache depuis avant-hier à 16h31
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
