Porte "âme pleine tubulaire" de chez PREMDOR
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.549 fois
Env. 20 message Olivet (45)
Je désire installer des portes "âme pleine" dans ma future maison. J'ai fait 2 devis de 2 sociétés différentes concernant un produit de la marque PREMDOR (porte de la gamme MATRICEE).
J'ai récupéré le "catalogue 2015 PREMDOR bois" et j'ai constaté une étrange dénomination concernant l’âme de certaine porte de communication.
Référence du catalogue : http://www.premdor-france.com/wp-content/uploads/2015/06/Cat[...]guePremdorBOIS_2015.pdf
Page 26 de leur catalogue 2015 pdf, ils parlent de porte de communication "âme pleine tubulaire" ?
Pour moi âme pleine et âme tubulaire sont 2 types d'âme complétement différents.
Plus loin page 30 ils font référence à des portes "âme pleine" mais qui semble destinées uniquement au tertiaire au vu de leur dénomination "Premabois âme pleine tertiaire et ERP 1V". Celle-ci semble réellement pleine.
L’âme "pleine tubulaire" est-elle une dénomination trompeuse pour le particulier ?
PREMDOR vend-il des portes "âme pleine" qui ne sont pas destinées uniquement au tertiaire ?
Concernant mes devis, à Point P j'ai demandé des portes "âme pleine" et sur le devis j'ai vu noté "âme pleine tubulaire".
Par contre sur mon devis de Bigmat j'ai constaté qu'il était noté "âme pleine" et d'après le vendeur c'est bien une âme pleine qu'il me vend (Il m'a fait référence à son catalogue pro de chez PREMDOR).
Ceci étant dit la différence de prix entre les 2 portes chez ces 2 fournisseurs n'est que de 11€ HT.
J'ai donc un gros doute sur le réel type d’âme des portes MATRICEE de chez Bigmat. Pleine tubulaire ou Pleine pleine ?
Si vous avez un retour d'expérience sur cette marque et le type d'âme de ce produit, une explication à me donner sur cette étrange dénomination, je suis preneur.
De : Olivet (45)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Premdor a bien trois niveaux de finition selon leurs séries (Beaux-arts par exemple) : alvéolaire, tubulaire et pleine.
D'autres séries n'en comportent que deux. À vérifier donc.
Qualitativement comme vous vous en doutiez, ça va crescendo. Mais le prix aussi !
De : Chambly (60)
Merci pour votre retour.
Oui il a bien y avoir 3 types d'âmes différentes.
Chez BIGMAT, j'ai un devis pour une porte pré-peinte Matricée de 2040x840 avec joint creaconfort à 186€ HT avec la dénomination suivante "âme pleine". J'ai insisté auprès du fournisseur pour être certain d'avoir une porte en âme pleine. D'après lui c'est une âme pleine.
Coté Point P, j'ai un devis avec la même porte avec la description "âme pleine tubulaire" à 175€ HT cette fois-ci. En sachant que j'ai demandé spécifiquement une porte en âme pleine et non tubulaire.
Vu la différence de prix j'ai l'impression d'avoir affaire au même produit. Je serais étonné que la différence entre ces 2 types de produit soit si faible.
Si quelqu'un a acheté une matricée ou beaux-arts en "âme pleine" je serais intéressé de connaitre son prix d'achat.
De : Olivet (45)
Photographe Env. 200 message 94000 (94)
Salut,
vous avez acheté ces portes ?
c'est bien "âme pleine tubulaire"...
merci pour votre retour
De : 94000 (94)
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Hello
J'ai acheté des Premdor beaux arts pleine via mon MOE pour le RDC. En 83 elles étaient à 160HT chez VM Matériaux.
Acheté récemment des 73 chez Gedimat à 120HT mais avec notion âme pleine tubulaire. Impossible d'avoir des "âmes pleines" chez quelque fournisseur que ce soit (Bigmat, VM, Point P, ....)
J'ai démonté une serrure des premières posées et je te confirme que l'intérieur est bien différent.
Ca m'avait surpris également mais je pense que le poids et les prix des vraies âmes pleine a refroidi certains acheteurs.
Après entre l'une ou l'autre je t'avoue ne pas avoir remarqué de problème d'insonorisation par rapport à des alvéolaires
De : Bordeaux (33)
J'ai bien eu des portes en âmes pleines et non tubulaires comme BIGMAT me l'avait indiqué.
Elles sont lourdes et semblent très solides, le bloc porte 2040x830 H90 doit faire dans les 50-60 kilos. Ça sent la qualité.
Ça m'a couté 267 € TTC le bloc porte pré-peint avec le kit d'insert et l'option CREACONFORT.
De : Olivet (45)
C'est quoi le kit d'insert ?
De : Bordeaux (33)
Le kit inserts c'est l'option "parure" qui sont des baguettes de finition que l'on pose dans les rainures des modèles Matricées.
De : Olivet (45)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h13
Devis portes intérieuresArtisan
