Avis sur pose de briques
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.284 fois
Env. 10 message Rhone
Bonsoir à tous,
Notre construction à débuté depuis peu et nous voila arrivé à l’élévation des murs.
Ils ont commencés aujourd'hui  et l'ensemble parait "propre" mais il y quelques détails sur lesquels je me poses des questions. Il y aura une isolation supplémentaire intérieur et un enduit extérieur, je me dis que ce ne sont sans doute que des détails qui n'auront pas d'importance une fois la construction achevée... Mais j'aimerais avoir un avis éclairé sur les 3 point ci-dessous
- Certaines briques sont cassées et rafistolées (petits morceaux) :
[/img]
- Il y a des espaces comblés par du béton, il me semblait que ça devrait pas se faire ?
- Il y a bcp de briques qui sont fissurées à intérieur... j'imagine que un peu normal pour ce type de matériaux ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses et suggestions sur ce qui devrait être fait .
Nicolas.
pourrait-on avoir des photos d'ensemble ?
Bonsoir *****,
Bien sur, voici 2 photos de l’ensemble
[/img]
Merci !
Nicolas
Rien de grave pour les briques.
Par contre ont-ils réalisé l'arase étanche sous le plancher?
Elle est obligatoire en présence de planelle de rive (les parpaings fin en bout qui coffrent le plancher).
Dept : Pas De Calais
Bonjour et merci pour votre réponse Franchou.
Il y a bien eu un "enduit" posé pour l'étanchéité sur les 2 rangs d'aglo avant la pose de planelle,  je posterai des photos ce soir.
L'arase étanche est une épaisseur horizontale, les poutrelles reposent dessus.
L'enduit sur les parpaings ne sert à rien, seule l'arase étanche est obligatoire.
C'est une malfaçon récurrente et on en parle souvent ici, vous trouverez facilement le schéma normatif avec la fonction "recherche" ou sur google.
Re-Bonsoir Franchou,
Effectivement à voir les photos je n'ai pas l'impression qu'il y ai eu une épaisseur spécifique.  Selon vous il pourrait y avoir un problème d'étanchéité ?
Merci et bonne soirée.
Oui, il y a un risque de remontée capillaire dans la maçonnerie au travers des planelles.
Bonjour, de toute façon, il y a un soucis avec la hauteur, la coupure de capillarité doit être 15cm au dessus du niveau du terrain naturel, il aurait donc fallu que vous décapiez tout le tour de votre maison une bonne hauteur.
Dept : Loiret
+1
J'espère que le remblais ne sera pas en contact avec la maçonnerie du rdc car il y a des précautions à prendre bien plus grande et couteuse qu'un simple badigeon de ciment comme on peut le voir sur les photos.
Bonjour et merci Franchou et Richard45 pour vos réponses,
Il n'y a que cette étanchéité du type trapcofuge pour le soubassement. Il doit y avoir un étanchéité "lourde bitumeuse" des murs extérieurs des parties habitables enterrées avant le remblais.
Je fais suite à la remarque de Franchou et pour compléter ce post j'ai plus d'information.L'arase n'est pas sous le plancher, mais c'est à la pose du 1er rang de brique qui est faite au mortier qu'il y a une adjonction de produit hydrofuge.
Merci encore pour vos réponse.
Ben voilà c'est pas conforme aux DTU, en cas de plancher poutrelles hourdis avec planelle de rive l'arase est sous le plancher et 15cm au dessus du terrain fini.
C’est pour une dalle sur terre plein que l'arase est au dessus.
Voir ici : http://www.forumconstruire.c[...]-189784.php
Je relance sur la remarque de Richard : qu'est ce que le constructeur a prévu concernant le terrain plus haut que le plancher?
On ne remblaye pas contre un espace habité n'importe comment. S'ils ne savent pas comment faire une arase étanche (2 possibilités d'arase ça doit être trop dur à mémoriser  ), je doute fortement qu'ils soient au courant des techniques d'étanchéité des espaces habitables....
Ben on voit bien, ils ont mis du trapcofuge Laugh
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
La question porte que la partie brique.
Les enduits et badigeons posés sur le vide sanitaires ne sont pas importants, seule l'arase étanche permet de stopper les remontées capillaire si tant est qu'elle soit correctement réalisée.
Par contre la maçonnerie qui entoure l'espace habitable au dessus du plancher doit être correctement protégée, pas simplement enduite.
Là oui effectivement la partie brique va être importante
il faut qu'il demande a son constructeur ce qu'il prévoit
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut quand je regarde les photos j'ai l'impression que les maçons ne se prennent pas trop la tete.Sur la photo 3,je trouve cet angle moyen et logiquement il a batit cet angle d'en bas jusqu'au linteau sans croisé,a mon avis tu risques d'avoir une fissures a cette endroit .Il y a des briques qui sont conçu pour ce genre d'angle ' brique poteau multi angle'.
Dept : Tarn
C'est comme aussi pour les ventilations,je les trouves un peu grandes et en plus ils ont scellé les planches de coffrage dans les blocs et ils ont posé les poutrelles dessus;ah bon je n'es jamais vu ça,mais bon a chacun ça façon de bosser.
Dept : Tarn
Tu as raison steph
J'avais pas vu les planches W00t
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h10
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
