Trou dans mur en parpaings banchés
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 558 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Levens (6)
Mon mur de clôture qui fait aussi soutennement est en parpaings a banché ferraille verticalement par des ferrailles de 12 et horizontalement par des ferrailles de 10.
Pour y faire sortir de par et d'autre min évacuation d'eaux pluviales je l'ai troué au marteau piqueur avec la pointe sur un diamètre de 110cm afin de passer un tuyau pvc de 100 aisément.
Le problème est que forcément je suis tombé sur des ferrailles et comme precisé dessus pas des moindres.
Le trou est trop étroit pour découper celle ci avec une meuleuse ou une quelconque pince. Je voulais savoir comment m'y prendre pour supprimer ces ferrailles empêchant le passage du tuyau.
Merci beaucoup.
De : Levens (6)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Je pense que vous avez 2 solutions
1 Utiliser une meuleuse pour modèles réduits prévoir plusieurs disques. Ils sont prévus pour des petits travaux
2 La lame de scie à métaux montée sur une poignée en plastique attention au sens des dents.
Mais aussi ne couper qu'un seul coté et un peu agrandir le trou pour tordre le fer et laisser passer le tuyau!!
Bon courage
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
... si vous avez d'autre perçage à faire comme ça, voyez voir pour louer une carotteuse. (60 € / journée je crois).
De : Saint-jeannet (6)
Ne pas oublier de passiver l'acier mis à nu après l'opération.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Pas moyen de décaler un peu le trou ? Ce n'est jamais bon de couper des armatures surtout de ce diamètre. En général les murs de soutènement ne sont pas assez armé. A moins que ça soit surdensionné pour une fois...Smile
De : St Etienne (42)
Le mur fait 120cm de haut avec semelle de 30x30.ferrailles de 12 verticalement tous les 20cm et ferrailles de 8 horizontalement a chaque rangée de parpaings. Donc sans parler de surdimensionner je pense que le mur est pas Pret de tomber...
J'ai réussi en augmentant la taille de mon trou afin d'y intégrer la meuleuse avec disque métaux non sans mal !
J'avais essayé la scie a métaux mais ça coupé que de dalle.
J'ai passé mon tuyau, mousse expansive et iment prompt pour la finition. Manque plus que l'enduit maintenant.
Merci encore a tous pour votre aide.
De : Levens (6)
Ugolin a écrit:Le mur fait 120cm de haut avec semelle de 30x30.ferrailles de 12 verticalement tous les 20cm et ferrailles de 8 horizontalement a chaque rangée de parpaings. Donc sans parler de surdimensionner je pense que le mur est pas Pret de tomber...
La principale source de désordre dans les soutènement ce n'est pas la fissuration du mur mais son basculement.
Une semelle de soutènement doit dépasser coté terre retenue pour que ce remblais pèse sur elle et empêche le mur de basculer.
Pour 1.2m à retenir un dépassement de 50-70cm est plus que souhaitable, avec ta semelle de 30x30 tu es loin du compte.
Ton mur ne va pas fissurer c'ets sur mais tu n'es pas à l’abri qu'il bascule petit à petit surtout s'il n'a pas encore de barbacane.
Je te conseille de surveiller régulièrement l'aplomb de ce mur surtout si à un endroit il retient plus que 1.2m de terre.
Je ne comprends pas pourquoi les gens s'obstinent à faire des semelle centrées façon muret de clôture alors qu'en cherchant "fondation mur de soutènement" les images montrent clairement des semelles excentrées...
Pardon j'ai du mal m'exprimer. Le muret qui comprend le trou a une semelle de 30x30. Cependant le muret qui fait soutennement a une semelle beaucoup plus large avec justement ce fameux déporte permettant a la terre de tenir la semelle. Pour les barbacanes j'ai fait des trou de 40 tous les 1 metres au pied du mur avec une chaussette ballastée sur l'arriere. La pour le coup je sais pas si c'est suffisant...
PS le mur fait 1.2m mais la terre retenue a l'arrière ne depasse pas les 70cm
De : Levens (6)
Ok nickel alors, les barbacanes tous les 1m c'est très bien.
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Il me semblait avoir entendu dire par Tournesol que les agglo à bancher n’était pas fait pour les mur de soutènement.
C'est une erreur de ma part ?
De : La Colle Sur Loup (6)
Non, mais c'est accepté pour un soutènement de 080 de ht maxi je crois.
Le sujet m’intéresse. As tu une source a me communiquer ?
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 04h06
