Pour amenagement dressing, comble perdu attenant a chambre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 594 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonjour a tous . Voila je suis plutôt bricoleur avertis ayant tres récemment acheté une maison de 1978 a rénover (elle ne l'a jamais été) ma question concerne les possibilités et la façon de récuperer comble perdus seul les contrefiches sont genantes , en esperant pouvoir faire de moi meme , mais cela c'est vous qui pourrez peut etre me rassurer dans ce sens . Les photos parlerons d'elles meme le mur de la chambre est en beton armé de 7 cm  les fermes distantes de 70cm l'acces se fera entre 2 fermes . Qu'en pensez vous comment récupérer de la surface au mieux ? comment intervenir sur ferme et les solives auront elles besoin d'etre renforcé ? aucune intention de rehausser en prenant 1m50 de profondeur sur ses combles la hauteurs est encore de 1 m60 , cette récupération servira simplement à y faire un trés grand dressing , pas de rumba ... merci par avance .
vue exterieur les fermettes se trouvent dans la chambre a l'etage derriere terrasse , toiture une pente le mur beton de 7 cm est 2m50 derriere le sommet de toiture , , en récupérant 1m50 dans grenier perdu il reste encore 1m 40 de hauteur , la photo est trompeuse l'inclinaison du toit n'est en realité pas si raide .
visu de l 'interieur de la chambre de l etage
que se passe t il derriere le mur de beton 7 cm
les fermettes a reprendre
de l'autre coté du mur beton de 7 cm
de l'autre coté vue large de la moitié a recuperer
de l'autre coté encore
Aimerais vraiment de l aide , merci.
Svp les forumeurs
En fait je voudrais supprimer les fiches qui viennent se reposer sur le mur béton de 7 , pourquoi n'ai je aucune réponse , est de si particulier?
fermettes dites "américaine" de par leur conception à goussets bois, non faites pour recevoir un plancher ainsi que des charges suplémentaire..... et ceci sans modifier et renforcer les fermettes qui porteront et cela entraine une modif de l'ensemble même des fermettes......
Merci une precision sur la maniere de proceder ?
mieux vaudrait consulter un bureau d'études qui sera plus à même de contrôler les calculs existants pour en donner les modifications qu'il faudra envisager....
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
du même avis que ludo. Malheureusement les charpentes américaines sont une structure trop "tordu" pour pouvoir faire une modif sauf par une étude par un BE spécialisé. Dans ces structures tout est lié, interdépendant et seul un logiciel de structure bois permet de calculer la modif envisagé.  Contrairement à une charpente traditionnelle ou la modif est facile/évidente pour un pro voir possible pour un amateur éclairé.
Dans l'américaine on passe au niveau supérieure en ennui, bourde, problème, gaffe possible etc qui rend impossible la modif d'une telle structure à distance via un forum (qui ne garantie rien sauf la bonne volonté des membres).
La première réponse de ludo courte lapidaire mais que trop exacte.
cordialement
Erwan
De : La Grée Saint Laurent (56)
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 00h30
