Contrôleur Domotique en KNX : lequel choisir ?
Ce sujet comporte 100 messages et a été affiché 8.525 fois
13
Env. 500 message Rouen (76)
Mouai j y crois moyen à son histoire (tu peux ma passer le nom de la société en mp si tu vx voir si je connais) le devis le trahis (aucune raison d'avoir un coupleur de média) et de plus te dire lifedomus ok si vous la fournissez, déja normalement la distribution est réservée aux intégrateurs et si il ne fait que du domovea... ba les vip ne sont pas bien exigeants
De : Rouen (76)
Super photographe Env. 200 message Merignac (33)
Ah alors je me suis mal exprimé: ils fournissent principalement du Domovea, je ne suis pas sur qu'ils puissent fournir du LifeDomus. (Et pourtant ils sont reconnus comme parmis les plus serieux du coin) je te passe ca en Mp
De : Merignac (33)
Pas de souci j'attends ton mp
De : Rouen (76)
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Lifedomus sans hésiter.
Pour une question de tarif, le miniserveur de Loxone fait une bonne alternative pour 2 fois moins cher et fait interface IP pour une reprog futur.
Sinon Kiteur76 a parfaitement raison. (Et pour des VIP y'a des solutions comme crestron bcp plus orientée audio/vidéo, quoique Lifedomus se débrouille pas mal Biggrin)
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 30 message Nord
Je me pose une question,
j'ai vu les plans de ta maison si je me trompe et dans ton descriptif  du matériel tu as beaucoup d'interrupteur c'est bizarre.
tu as fais faire une étude sur plan avec tes besoins ?
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
VinZ54 a écrit:Lifedomus sans hésiter.
Loxone est une tres bonne solution
pour le prix , tu as l'interface knx, une visu , application smartphone, et d’énorme possibilité de programmation
tous ce que tu ne pourra pas faire avec le knx , tu le fera avec loxone
exemple, si tu veux baisser tes volets suivant le coucher du soleil , tu peux le faire facielemnt sans luxmetre ..
tes actionneurs knx peuvent interagir sur le knx et inversement
si tu t'y connait en prog , tu pourra t'amuser.
KNX+ loxone = meilleure solution (enfin pour moi)
le reste c'est de la geekerie
Dept : Ille Et Vilaine
KNX+ loxone = meilleur compromis (enfin pour moi)
si tu veux de l'aide
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
ultraxa a écrit:
Citation: Loxone est une tres bonne solution
Je comprends pas bien !!  tu dis " si tu t'y connais en prog, tu pourras t' amuser " et ensuite " le reste c'est de la geekerie " !!!
Moi je pense que si tu t'y connais en programmation tu utilises un serveur type raspberry , des cartes à  relais , et tu construis un système pas cher, super fiable, et surtout exactement pour tes besoins sans gadgets inutiles.
Et ce n'est pas de la geekerie, c'est tout simplement la mise en œuvre d'un système robuste comparable a ce qu'on peut faire dans l'industrie.
Et ne me dis pas qu'avec une raspberry c'est pas sérieux!
chez moi ça tourne depuis trois ans au  fin fond de ma cave pour superviser ma pompe à chaleur.
Alors ceci dit, si tu connais Loxone ,matériel qui me semble intéressant, comment programme t'on les interfaces raccordées sur le bus KNX ?  on a toujours besoin de ETS ?  car si c'est le cas c'est déjà moins drôle
Peut on forcer les sorties manuellement en cas de panne du loxone? je suppose que non!
Et le loxone n'accepte pas d'autres extentions TOR que les siennes? on ne peut pas piloter d'autres cartes relais avec forçage manuel ?
Il n'y aurait pas une photo du loxone "ventre" ouvert? J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble à l'intérieur.
Le format du loxone a un air de famille avec le Crouzet .
De : Oise (60)
De toutes le façon avec le KNX on ne peut pas ce passer de ETS, loxone est une supervision comme une autre pour le KNX qui utilise la prog faite via ETS.
De : Rouen (76)
Bon alors autant dissocier tout de suite Loxone et KNX!
De : Oise (60)
Quand je dis que c'est de la geekerie , c'est parce qu'il faut bidouiller et assembler avec plein de matériels différents.
Quand tu reçois le loxone , il est prêt , tu le branche et tu le programme tout simplement.
et quand je dis que tu peux t'amuser c'est dans le sens ou tu peux faire de multiples choses très poussé que ne fera pas un electricien car l'electricien te fera un programme suivant un cahier des charges basic, sinon ça va te couter un oeil , le jour ou tu veux une fonction en plus , tu peux le faire toi meme sans rentrer dans le code comme sur un rapsebrry...
le logiciel est super bien fait avec plein de fonction..type automate industriel
même si il accepte pas  d'autres extension TOR que les siennes  (comme beaucoup d'automates), tu peux l'interfacer avec le monde exterieur en knx, rs232, rs485,modbus,onewire,tcp/ip,udp,dmx, ....
exemple /
si tu fais un programme sur ton rapsberry qui accepte des requetes http pour activer un relais  , le loxone pourra les faire claquer et inversement puisqu'il accepte les requêtes HTTP ;)
mais ne t’inquiétè pas , je ne dis pas pas que le rapsberry  n'est pas bien bien  au contraire mais avoue qu'il faut s'y connaitre pour utiliser un rapsberry quand il est vide ....et c'est pas le cas de tout le monde.
pourquoi je préfère utiliser du knx avec loxone mais c'est une question de choix
contrairement au knx , l'intelligence est dans l'automate , si le loxone crame (je dis bien cramé et non planté car le loxone ne plante pas ) tu n'a plus rien ,
ne dites surtout  pas "c'est nul" , la majorité des systèmes sont comme cela a part le knx ..
et de plus le knx est un bus , donc moins de cable
question cout , si tu fais rapport cout à l'entree/sortie , ca se vaut
Argument final: dans une installation knx , il te faut une interface ip /knx
le loxone te le fera pour le meme prix qu'une interface ip/knx classique
Le knx ne se programme qu'avec ets .
rc60, le loxone est équipé d'un processeur atmel at91sam9g20 ..
c'est presque comme un rapsberry ;)
Et c'est presque comme un crouzet avec les interfaces qui vont bien!
Ah c'est vrai qu'il est sympa ce petit Loxone
De : Oise (60)
retournement de situation
dommage que je ne suis pas commisionné par loxone
atomik, que va tu finalement choisir apres toute ces discussions ?
Atomick a du se pendre suite au différent débat
On a beau dire, la domotique sa simplifie la vie que des gens qui se pose pas la question. Biggrin
Lifedomus + KNX simple répondra fortement à la demande.
Pour une question de cout : on peut remplacer Lifedomus par un Z41 de Zennio, l'appli iphone est sympa. (on divise le prix par 3 environ du superviseur).
Loxone n'a aucun intérêt couplé au KNX pour son rôle de relais. Mais une supervision.
Ou alors faire poser QUE du Loxone.
La seule variable sera le budget dans cette histoire, y'a plein d'intégrateur compétent partout
Oula remplacer lifedomus par un z41 heu... C'est pas la même chose, certe il y a une application pour le z41 mais ce n'est qu une recopie exacte de la configuration du z41. Et en terme de fonctionnalités ont est à des années lumières !
Je persiste à dire que loxone est un super petit superviseur pour le knx et qui permet la prog avec ETS. C'est gavé de fonctionnalités.
De : Rouen (76)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 16h49
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
13
