Problème avec fixation de charnière
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 351 fois
Env. 40 message Ath
J’ai besoin de vos lumières pour le problème suivant.
La porte d’une remise s’est mise à frotter sur le sol et j’ai constaté que les vis d’une charnière avaient du jeu et je les ai donc resserrées.
Après quelques temps rebelote, même problème.
J’ai donc regardé de plus près et je me rends compte que le bois est abimé et que resserrer les vis n’est pas la solution car le problème reviendra.
J’ai pensé injecter un produit du type 2 composants de sorte à solidifier le bois abimé et resserrer ensuite les vis de la charnière.
J’avoue que je suis un peu démuni  en termes d’idées sur la solution à mettre en œuvre et c’est pour cela que je fais appel à vos conseils et idées de sorte à réaliser une réparation qui tiennent la route.
Merci d’avance
Gouyasse
De : Ath
des photos aideraient pour proposer des solutions adéquates Smile
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Mettre des vis plus longue ? Plus epaisse?
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Env. 40 message Ath
Merci à vous deux pour la réponse mais:
1) je veux bien poster une photo mais vous y verrez une charnière avec des vis.
2) mettre des vis plus longues a peu d'intérêt puisqu'alors je vais tomber dans le vide séparant mon encadrement et le mur.
Pour être clair, mon problème se situe au niveau du montant se lequel est fixé la porte où le bois veillissant est abimé avec pour conséquence que les vis quelle qu'elles soient ne tiennent plus fermement.
La seule solution que je vois est d'y injecter un produit destiné à renforcer cette structure usagée.
Gouyasse
De : Ath
Je pense que ce qu élus voudrai voir c est le état du bois justement...
En fonction on peut vous dire si le idée de la résine va marché ou si il vous faut trouver des autre option.. peut être moins agréable pour votre portefeuille. .. déplacer les gonds ou changer l encadrement
voir ici
N°Aamoi 2879
Une suggestion du bricol0 que je suis >>
Percer l’encadrement à l'emplacement des vis avec un gros diamètre ( mettons 12 mm).
Injecter dans les trous de la résine pour scellement chimique qui adhère très bien au bois. Laisser polymériser quelques heures. repérer l'emplacement des vis de fixation et faire un avant trou adapté au diamètre des vis. Et visser avec des vis les plus longues possibles.
PS >> j'ai aussi une "remise" en bois qui tape ses 60 ans, et de temps en temps, il faut bidouiller.
De : Lyon (69)
L'autre solution c'est de percer dans le tableau derrière le montant en allant dans le béton/brique.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 40 message Ath
Bonsoir à tous et à Mgarrig
Citation: Injecter dans les trous de la résine pour scellement chimique qui adhère très bien au bois. Laisser polymériser quelques heures. repérer l'emplacement des vis de fixation et faire un avant trou adapté au diamètre des vis. Et visser avec des vis les plus longues possibles
je trouve la solution proposée assez intéressante car c'était aussi la direction dans laquelle je souhaitais aller. Je pense en effet que c'est la solution la plus durable dans le temps.
Gouyasse
De : Ath
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h09
