Proposition d'isolation combles aménageables
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 3.116 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Le Creusot (71)
Bonjour à toutes et tous,
Un vendeur de matériaux me propose cette méthode pour isoler mes combles aménageables (fermettes sur entraits porteurs) :
En gros, j'ai un plafond suspendu aux entraits, avec 40 cm de ouate qui arrive à 6 cm du dessus des solives.
Il me propose donc d'isoler en 220mm la totalité de la surface du toit.
D'habitude, on voit les 220mm descendre le long des jambes de force, mais la difficulté pour ça ce sont les bois qui se croisent derrières les jambes et qui rendraient inefficace cette méthode.
Ensuite, il propose en couche croisées de la gr32 en 100mm pour les parties verticales, et du GR32 100mm entre les bois pour le plafond, avec de l'IBR 200 déroulé au dessus, et enfin une couche croisée de GR32 100mm sur les rampants coté espace habitable.
Ma question est donc : Qu'en pensez-vous ?!
Ma seconde question est : je pense mettre un part vapeur sur toute la surface des murs, et je me demande s'il faut que j'en pose un par dessus mon OSB (intégré à la sous couche du parquet flottant par exemple) sachant que je n'en ai pas sous la ouate de cellulose.
merci à vous
De : Le Creusot (71)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Sous prétexte que la bonne solution est difficile à réaliser, il vous propose une solution facile, mais totalement inefficace ; c'est ça, le nouveau marketing
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci pour ta réaction, mais peux tu me donner LA bonne solution stp ?
Ben, c'est de suivre au plus près le volume chauffé... mais comme je n'ai pas vu le chantier, je ne peux pas te dire comment et si c'est faisable, ni au prix de quels compromis
Quant à mettre du GR32 dans un comble, je trouve que c'est du luxe... ça vaut quand même 3 à 4 fois plus cher que du GR40...
idem pour l'OSB4 22mm ; en plancher de comble, de l'OSB3 18mm suffit amplement
De : Montlhery (91)
J'ai un entraxe de 63 en moyenne, d’où les 22mm.
En ce qui concerne ma charpente, je vais poster une ou deux photos !
Voici les bois croisés derrière les jambes de force :
Donc si j'envisage une solution ou ma laine de verre de 220 descend derrière les jambes de force, ces bois de "contreventement" empêchent la laine de se coincer entre celles-ci. Et donc l’air peut passer et c'est alors inutile..
rahan71 a écrit:. Et donc l’air peut passer et c'est alors inutile..
Tu as tout compris...
Et si tu mets l'isolant sous les tuiles, l'air, il passe plus ? ? ? ?
De : Montlhery (91)
Bah, ça crée un espace isolé mais non chauffé qui ferait tampon avant l'isolation des jambes de forces. Dans le cas que je décrit précédemment, le froid direct est juste derrière.
Mais si tu as un conseil je t'en prie.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller svp ? Je dois me décider rapidement pour la commande des matériaux...
Merci beaucoup pour votre aide.
certes ce n'est pas la solution la plus économique,  mais c'est
une solution qui fonctionne.
Pour les parties verticales en laine minérale vous ne pouvez pas mettre du lambda 0,040
donc à la rigueur du 0,035 ,mais bien sur pour la même résistance thermique il faudra
mettre un peu plus épais.
Recherchez vous les solutions les plus économiques ou les plus simples à
mettre en œuvre?
Cdt
J'ai reconnu le pseudo de quelqu'un qui m'avait déjà bien renseigné il y a un an
En fait, l'économie n'est pas ma priorité. (je sais que ça peut paraitre prétentieux) mais mes priorités sont de conserver au maximum l'espace intérieur (donc éviter de mettre des isolants de plus de 100mm à l'intérieur du bois, et d'isoler parfaitement ma maison qui est RT2012 pour le RDC, et qui sera chauffée par des radiateurs basse température.
Je veux jouer aussi sur la qualité de mise en oeuvre des produits--> je ferai au mieux !
Pour ma question sur le pare vapeur par dessu l'OSB, c'est parce que le construccteur n'en a pas mis au plafond (sous la ouate de cellulose)
Merci !
je pense que cette pièce sera chauffée si c'est bien le cas pas de souci de pare vapeur.
Il pourrait y avoir éventuellement problème  au niveau 'des triangles' de chaque coté
de la pièce.
Cdt
Ok donc pas de pare vapeur !
Par contre je ne comprends pas trop l'histoire des triangles...
Et au niveau de la méthode pour la pose de la laine de verre vous pourriez me conseiller svp ?
Je sais que vous êtes bien calé sur ce point !
merci !
< Par contre je ne comprends pas trop l'histoire des triangles...  >
Par triangle il faut comprendre la parie située entre les jambes de forces
(ou partie située derrière les murs verticaux de la pièce) et la sablière;
cet espace là ne sera chauffé.
Voyez déjà comment vous allez montez les cloisons verticales, inclinées
et horizontales.  en fonction des solutions retenues j'essayerai de vous
conseiller pour la pose des isolants.
Cdt
Merci !
Je veux utiliser le systeme de suspentes integra 2 (pointes jaunes) d'isover pour profiter du petit espace technique qu'il permet entre les fourrures et le frein vapeur pour les réseaux électriques.
Donc au niveau des jambes de force, il y aura des fourures horizontales fixées sur ces suspentes(trop haut pour les mettre à la verticale)
au niveau rampants, même systeme. Pour le placo, une plaque de 3M coupée permet de couvrir la partie verticale et la partie rampante.
pour le plafond, même systeme !
integra 2, fourures, frein vapeur et placo.
Que vous faut il de plus comme renseignement ?
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h45
