Taxe d'aménagement sur combles nouvellement aménagés
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.355 fois
Env. 10 message Loiret
Je viens de transformer mes combles (charpente W) pour créer deux pièces (maison construite en 1997).
Alors que sur plusieurs forums, j'ai lu que l'aménagement des combles ne crée pas de surface taxable, la Préfecture me demande de leur régler une taxe d'aménagement (730 € pour 24 m²).
Si je ne me trompe pas, vous serait possible de m'aider pour trouver les bons arguments (textes, Loi) pour démontrer à la Préfecture qu'elle n'a pas à me réclamer cette taxe.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Dept : Loiret
Pourquoi ne pas s'adresser à un courtier ?
Sur ForumConstruire.com, il y a une section "crédit immobilier" qui permet d'entrer facilement en contact avec un courtier en crédit immobilier. C'est gratuit et ça permet de comparer les taux de toutes les banques. De plus, dans certains departements, le formulaire calcule aussi les prets aidés !
C'est ici : http://www.forumconstruire.com/credit_immobilier/
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonjour, n'y aurait t' il pas une différence entre la créations de combles comme vous venez de le faire.Et les combles aménageables déjà prévu dans le permis de construire dont les taxes ont été payé avec l'ensemble de la construction.
De : Rang Du Fliers (62)
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
A ma connaissance, vous avez créé de la surface plancher donc taxes Crying
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
C'est l'article R. 331-7 du code de l'urbanisme qui réglemente la surface taxable :
Citation: La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.
Dept : Var
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Si je comprends bien, la charpente d'origine de part son encombrement
ne permettait pas un aménagement . Donc n'était pas considérée comme
constitutive de surface de plancher.
Après transformation de cette dernière, vous avez libéré le volume et donc crée
de la surface de plancher.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Message à l'attention de tous ceux qui transforment leurs combles non aménageables : prenez la Circulaire du 18 juin 2012, article 1.4.1.2 (page 29), il est dit :
"Concernant les constructions existantes avant le 1[size=1]er [/size]mars 2012, la transformation des surfaces
auparavant constitutives de surfaces hors œuvre brutes (SHOB) (combles et sous-sols non
aménageables, garages, caves, locaux techniques), non taxées par définition lors de leur création,
ne génère pas de nouvelles surfaces taxables et n’est donc pas imposable."
Donc sur votre DP, vous pouvez déclarer 0 m², dans la case "surface taxable".
Cordialement.
Dept : Loiret
Post passé à la trappe... pour ma part!!
Une réponse avait été donnée dans ce sens il y a longtemps sur ce forum, sur la base des questions/réponses données sur l'application de la TA, dès novembre 2011 (n° 11 et 13 notamment):
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&am[...]YIL0xuYMTvonTWHRW8i5B0A
Puisque vous disposez de la circulaire d'application (juin 2012), vous pouvez donc défendre votre cas.
Mais ce n'est sans doute pas la Préfecture qui vous demande de régler.
De : La Rochelle (17)
Bonjour et Merci Deffrey,
J'ai rencontré une personne du service fiscalité de la DDT et lui ai présenté ce document Question-Réponse ainsi qu'un document émis par la DDT des Ardennes à l'attention des secrétaires des mairies. Il m'a répondu que ce n'était pas des documents officiels et qu'il pouvait pas en tenir compte. Il se méfie même des posts de ses collègues sur le forum de la Fonction Publique du Territoire.
La circulaire du 18 juin, document officiel à ses yeux, m'a été d'une grande aide. Sauf que ce monsieur, le pro de la fiscalité, connait ce document mais pas cet article....
Déstabilisé, il m'a répondu qu'il s'adresserait auprès de sa Direction pour savoir s'il n'y avait pas de nouvelles directives à ce sujet et qu'il émettait un doute quant à la notion de plancher. Je pense que dans sa tête, du fait que j'ai renforcé mon plancher, cela entraine une création de surface de plancher donc taxe.
La question que je me pose, est-ce normal que ce soit un citoyen lambda qui soit obligé de rechercher les articles de Loi pour se défendre alors que c'est le B.A. BA de leur métier de les connaitre, de bien les connaître ??!!
Et pour répondre à votre interrogation, il est mentionné sur l'enveloppe des courriers que la DDT  m'a adressés, Préfecture du Loiret, DDT, service qui calcule la taxe et c'est à la Direction générale des finances publiques que je réglerais la TA (du moins j'espère ne pas le faire).
Cordiales salutations.
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 17h56
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
La taxe d'aménagement : comment la calculer
