VMC DF détalonnage et acoustique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.766 fois
6
Env. 10 message Bas Rhin
Le détalonnage des portes étant obligatoire pour le bon fonctionnement d'une VMC Double Flux, avez-vous une solution pour les problèmes acoustique qu'engendre ce détalonnage ?
Le son c'est comme l'air si il y a une brèche ça passe donc comment allier une VMC DF avec la musique ou le home cinéma de la pièce d'à coté.
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation phonique d'une piece...
Allez dans la section devis isolation phonique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-157-devis_isolation-phonique.php
luc8 a écrit:Bonjour,
c'est obligatoire pour le bon fonctionnement de toute ventilation mécanique, simple ou double flux
remplacer le détalonnage par des grilles de ventilation acoustiques
mais ça ne règle pas tout évidemment
Dept : Bas Rhin
Super bloggeur Env. 200 message Valence (26)
Un lien vers ces grilles acoustiques? J'ai rien trouvé.
A moins d'utiliser une entrée d'air de vmc simple flux qui se met sur les fenêtres normalement
Ça marche bien? A priori celle sur les fenêtres coupent quand même pas trop mal le bruit de l'extérieur Huh
De : Valence (26)
Env. 400 message Haute Garonne
Le plus simple c'est de réaliser le réseau de vantilation à la façon qu'il y a autan l'extrait et l'insufflation dans ce volume. comme ça le volume peut rester complètement fermé et indépendant.
cdt
Bonjour Courne, merci de ta réponse
Je n'avais jamais vu cette théorie. C'est étonnant de prévoir extraction et insufflation dans les WCs et la SdB non? C'est de petites pièces (1.6 à 8.4 m2 dans mon cas!) ca ne pose pas problème ?
Et cela va multiplier les réseaux... Je ne suis pas convaincu. Je pense que pour l'instant je vais rester sur le étalonnage, à part si je trouve une grille acoustique miracle à mettre dans la porte ou dans une paroi.
De : Valence (26)
courne a écrit:Le plus simple c'est de réaliser le réseau de vantilation à la façon qu'il y a autan l'extrait et l'insufflation dans ce volume. comme ça le volume peut rester complètement fermé et indépendant.
cdt
hum hum pas trop compatible avec la logique d'une DF ...
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
nakorlefou a écrit:Bonjour Courne, merci de ta réponse
Bon, cette solution est valable par ex. pour la chambre principale qui communique avec une Sdb ou une dressing. On crée donc une zone fermée indépendante. insufflation = extraction. C'est ce qu'on fait dans le nord.
Dans les WC et SDB on conseille seulement extraire.
Ou sinon comme il blueskies, avec les grilles à piège à son posées sur la partie basse de la porte.
bonne soirée
Membre utile Env. 800 message Doubs
[remplacer le détalonnage par des grilles de ventilation acoustiques]
J'ai testé (avec des seuils de porte automatiques pour éviter le passage du bruit sous la porte). Finalemement ça change pas grand chose niveau bruit, celui-ci passe par les cloisons/portes...
Aujourd'hui on ouvre les portes pour permettre un bon mouvement d'air dans la maison.
A l'usage, les flux d'air s'équilibre en fonction de l'ouverture des portes (l'air est pas fou; il passe par une porte ouverte plutôt qu'un cm sous la porte voisine... ça permet de faire secher plus vite une SDB qui vient d'être utilisée en ouvrant sa porte ou une chambre en journée pour éliminer les COV etc.
Rappel le principe est de faire voyage l'air des pièces seches vers les humides pour le charger en humidité et l'évacuer... ca n'a pas trop d'intéret d'aspirer dans la pièce où on souffle... même à optimiser l'emplacement des bouches (ce qui n'est déjà pas simple).
Dept : Doubs
Vous diminuez la vmc le temps de regarder le film.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h57
Devis VMC / VMC double flux
6
